Publikováno Červenec 31, 201510 r Ma nekdo zkusenosti, jestli pujdou orig. skoda LED (000052110) na Fabii 3? Diky
Červenec 31, 201510 r Tam by si zrejme neuspel, v príručke to nie je, povedal by som, že si to urobil pred barákom s VCDS,, môže pomôcť aj šikovný kamarád s VCDS, zrejme postačí aj novšia čína, BTW: http://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?p=2066882 Upraveno Červenec 31, 201510 r od lubikSK
Srpen 8, 201510 r nedávno sem info dával ferda25, teda BCM 09, kód 31347 a v prispôsobení vybrať (1)-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25,43 - allgemeine LED(6)-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25,127 http://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?p=2066882 Upraveno Srpen 8, 201510 r od lubikSK
Září 2, 201510 r Môžem Vás poprosiť, môj kamoš mi chcel prekódovať led v ŠPZ ale nemá popisky v kódovaní, ak by ste mohli konkrétne napísať, v ktorom byte to treba prepísať alebo mi poslat presný kód, ktorý tam treba zadať, ten môj je tento 0c01085042150afb03a04080b12703080800d900d70a3500000000000000.
Září 2, 201510 r Všetky okienka sú šede len, kódovanie ide zapnúť, môže byť problém ze je to v cs jazyku?
Září 2, 201510 r V centralce 09 né v kódování ale v přizpůsobení (1)-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25,43 - allgemeine LED(6)-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25,127
Září 3, 201510 r Do prispôsobenia sa nedá dostať pre túto chybu vid obrázok, vie niekto poradit prečo, kábel je origo.
Září 3, 201510 r Pokud to není origo kabel tak vyzkoušej verzi co byla u něj. Někde jsem četl, že s CZ verzí byl problém.
Únor 19, 20169 r Tak dnes som sa pokúšal zapojiť toto osvetlenie SPZ http://www.obautodily.cz/led-osvetleni-zadni-spz-skoda-original-1-kus-6983cz328/ , ale môj pokus skončil nezdarom. To nové osvetlenie LED mi príde o nejaký ten milimetrík väčšie, resp. niečo tam zavadzia. Dosť som nato tlačil keď som sa snažil to tam nacvaknúť , podstatne viac ako pri origo. osvetlení a nepodarilo sa mi to tam dostať. Je to normálne? Mám to skúsiť zatlačiť ešte viac? Je nato nejaký fígeľ? Ale prišlo mi to tak že ak by som to zatlačil ešte viac tak to zlomím. MR 2016
Únor 19, 20169 r A nasazuješ to správně? Černým pruhem směrem ke značce? Mě to tam zapadlo bez problémů.
Duben 29, 20169 r Dočetl jsem se, že jedna z inovací současné F3 přináší LED osvětlení SPZ. Už to někdo koupil a instaloval? N e-shopu škody jsem našel pouze LED osvětlení na yetiho a rapida za 134 Kč/ks...
Duben 29, 20169 r Možná se ptám hloupě, ale vrtá mi to hlavou, co se tohle vlákno založilo. Jaký je důvod k výměně osvětlení SPZ za LED?
