Září 3, 201510 r Tak dnes i začalo povrzavat neco po levé straně od volantu. Zvuk je to opravdu malý ale je slyšet .. Myslel jsem ze to bude někde z prostoru dveří, ale po zkoušení přidrzeni různých plastu v autě to vypadá na tu levou část okrasné listy na palubovce. Zaznamenal toto někdo? Nebo je to běžná věc??
Září 11, 201510 r Koukám, že se to tu pěkně rozjíždí, no nic jiného se nedá ani očekávat, auta jsou dnes plná plastů a vržou i Mercedesy Já koukal dneska u vystaveného Supa na ten zámek kastlíku u spolujezdce a napadlo mě, že to možná taky není uplně košér, že by ta dvířka mohla časem bejt taky zdrojem problémů....Jinak jsem si všiml stejného problému jako u mé OIII a to je tvrdej plast kolem budíků, stačí na to trochu přitlačit a praská to a celé se to hejbe. Vlivem změny teplot to pak dělává sem tam lupnutí i za jízdy.
Říjen 6, 20159 r Mozna to uz patri do exterieru, ale topic se hodi vic tady... me od zacatku pokazde lupne okno u spolujezdce pri vytahovani nahoru + spatne se mi doviraly dvere (musel jsem hodne bouchnout, aby se dovrely). Rikal jsem o tom v servise, kdyz tam kontrolovaly uz nejspis znamou chybu, kdy se zblazni ridici jednotka a vyhlasi nekolik zavad najednou, ktere po vypnuti/zapnuti motoru zmizi a ohledne dveri mi rekli, ze se na to ptalo uz vic lidi a ze to neni chyba, ale nejspis budou muset dat do navodu dodatek, ze se musi dovirat opravdu kolmo a ne zvrchu... mirne podivne vysvetleni, ale pravdou je, ze se ted po uz 3 mesicich pouzivani ty dvere "rozchodily". Okno se jak na potvoru v servise neozvalo, takze s nim nic nedelali, ale asi tyden po servise jsem to slysel znovu. Mam obavy, aby mi ta prekazka nebo co to je, nezacala casem to okno skrabat... pripadne se mechanismus otevirani okna nezasekl uplne. Na druhou stranu je mi jasne, ze na zkontrolovani to bude chtit rozdelat dvere a to neni na par minut, takze to zkusim jeste vydrzet, jestli se neobjevi neco dalsiho, abych to tam nevozil po jedne zavade.
Říjen 7, 20159 r Dveře - to je jen seřízení zámku, mě to rozšteloval jeden mechanik omylem při hledání pazvuku a dveřmi to nebylo. Od té doby jsem s nimi musel také víc bouchnout. pak mi to v jiném servisu seřídili, šlo to podstatně lépe, ale ne uplně 100% a časem se to nějak podalo....Podívej se jestli lícují dveře s karoserií, jestli nejsou trochu vystouplé při zavření. Upraveno Říjen 7, 20159 r od Clint
Říjen 12, 20159 r Cauec, nemate nekdo problem s vyssim aero hlukem od dveri / okna ridice? Me se zda, jakoby nebylo dovrene okno, jaky to produkuje hluk, spolujezdec urcite nizsi...diky
Říjen 12, 20159 r Ne to nemám, stačí zavřít okno Zato mám problém problém v OIII s praskajícím zvukem ze středové konzole, někde v úrovni řadící páky, jak se opřu za jízdy pravou nohou, tak v určitých teplotách interiéru to vydává nepříjemné rozvrzané zvuky, po oteplení interiéru je klid. Také kromě dalších pazvuků je jeden zezadu, na nerovnostech to vydá takové plastové cvaknutí...nevím jestli plato, nebo zámek zadního sedáku Omlouvám se, až nyní jsme si všiml, že jsem ve vláknu SIII, ale třeba to bude v SIII podobné.... Upraveno Říjen 12, 20159 r od Clint
Říjen 12, 20159 r Clint: to vubec nevadi - O3 s S3 jsou derivaty v mnohem podobne. Ale to vis sam :-)
Listopad 10, 20159 r Cauec, nemate nekdo problem s vyssim aero hlukem od dveri / okna ridice? Me se zda, jakoby nebylo dovrene okno, jaky to produkuje hluk, spolujezdec urcite nizsi...diky Měl jsem to ze začátku taky od cca 180km/h vejš to dak divně "profukovalo" jako bych měl v pravých dvěřích někde díru. Nakonec se to srovnalo / sedlo samo okolo 4tis km. Podle mě nějaka deformace těsnění...
Listopad 10, 20159 r Dvere u řidiče mi profukuji taky a blbe se zavírají. Vsechny ostatní dvere v pohode ale s ridicovymi musim fakt silou :-(
Listopad 11, 20159 r Mne dost vadi ze ked prsi a pustim stierace tak mi tecie potocik po skle na bocnych dverach. Skodovka este ma co dohanat
Listopad 11, 20159 r Souvislost s probíraným tématem a interiérem je jaká? Trochu soudnosti při psaní příspěvků ti vůbec neuškodí.
Listopad 11, 20159 r Mne dost vadi ze ked prsi a pustim stierace tak mi tecie potocik po skle na bocnych dverach. Skodovka este ma co dohanat no to má ....bože,bože ....keď si to tu prečítajú,možno na tom popracujú Upraveno Listopad 11, 20159 r od libero
Leden 19, 20169 r vrže mi řidičovo okénko, když ho stahuji, nahoru je OK.. počkám zda tomu nepomůže déšť...
Leden 19, 20169 r Ale to po tom okně začne hned téct spousta vody, obzvláště po zapnutí stěračů, nevím jestli to nevadí
Leden 19, 20169 r Mne dost vadi ze ked prsi a pustim stierace tak mi tecie potocik po skle na bocnych dverach. Skodovka este ma co dohanat Jo, dělá to i F3, asi to bude vlastnost všech nových škodovek
Leden 20, 20169 r Není tam odtokový žlábek, to už se dneska nedělá. Někam ty stěrače tu vodu házet musí.
Leden 25, 20169 r Autor Odtokovy kanalek je obrovsky problem pro aerodynamiku => honba za co nejmensim odporem => a jsme zase u tech emisnich norem
Leden 28, 20169 r Cital som test tych emisii a 2.0tdi prekrocil normu o 1.8nasobok a napr bmw x5 5.2 nasobok a napr fiat o viac nez 10 nasobok. Takze skodovka na tom nieje az tak zle. Ale napriek tomu ze tam nieje ten odtok tak ma superb prekvapil velkym aerodinamickym hlukom nad 130km
Leden 28, 20169 r Autor ten aerodynamicky hluk je od oken dveri, resi se to nejakym specialnim tesnenim...je na to TPI
Leden 29, 20169 r Neco malo k moznemu hluku zde. Soubor: bodyinterier 2015 podzim 2 Heslo pro rozbaleni: skodahome Jinak tam jsou zajimave i jine veci... konf.zip
