Aha, jsem myslel, ze to mame jen my stylisti ;)
to je pod Bolerem se mi zda takova mala dirka
Vozim tam sluneční. Dioptrické plast. Ale oproti normálním jsou těžké. A nic nerachotí. Takže váha je rozhodující
Já myslím, že opravdu ten mikrofon je tam na stropě v té mřížce. Taky mě to zajímalo tak když jsem s někým mluvil tak jsem tam v tom místě klepal a volající to slyšel :-)
Mikrofon je ve lampičce ne v mřížce. A dost OT :-)
Díky za odpověď co se neznámé mřížky týče :)
ja už jezdím znovu potichu... Když jsem poprvé zaparkoval auto, našel jsem vedle něho starý dvacetník. Pro štěstí, říkám si, a dal jsem ho do držáku na mince... Zajímavé, nejdřív bylo ticho, potom začal kravál ve vyšších rychlostech. No a když jsem z držáku včera dvacetník vzal, mám ticho znovu.... :kol-27:
tak pozor na mince! :D
(netuším, jestli to je skutečně tím, nedává mi smysl to, že to bylo závislé na rychlosti, větší otřesy by auto mělo mít v nízké rychlosti... radši po tom nepátrám :D ).
Upraveno od Fido_CZ
Objasní mí prosím někdo, co to vlastně je a na co to je? :D
Je to odvětrání prostoru mezi plechem střechy a tapecírunkem.
to je rozumne vysvetleni
Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste někdo neměl problém s vrzáním spojkového pedálu? Mám Fabii v kombíku cca měsíc (výroba 16/1/2016). Dělá to, pokud je venku teplota cca nad 18 stupňů .... vždy když sešlápnu spojku, je to jako by šla guma o gumu, takové zvláštní vrznutí, nicméně dost hlasitý ... botou to není, zkoušel jsem i na boso ....
Měl, čím větší bylo teplo, tím drsnější vrzání od spojky bylo. Tak jsem vzal WD40-ku a vystříkal vše, co vypadalo jako že vrže, ale nic, spojka vrzala dál. Až druhý den, patrně až WD40-ka navzlínala do těch správných míst, konečně vrzání ustalo a zatím se znovu neozvalo. Auto budu mít za měsíc rok. CharlieCh
Upraveno od CharlieCh
Mně zase začaly vycházet zvuky od plynového pedálu. Nenazval bych to vrzání, ale spíš takové plastové lupnutí/cvaknutí, když se mění tlak, kterým na plyn působím. Nevím, kam bych měl co nastříkat. Když na to šahám rukou, tak nejsem schopen zjistit, odkud to jde.
Upraveno od elkanera
Ano, vrzalo minuly rok pocas velkych horucav. Ale len cca dva dni, potom to samo preslo na nejaky cas.. asi o mesiac sa to vratilo na jeden den a zase klud. Nic som s tym zatial nerobil.
Mi tak trochu vrzal pedál plynu když byly vyšší teploty a hlavně když jsem jel delší jízdu v jednom kuse... Pak jsem přišel na to, že je to nejspíš podrážkou boty, která při pohybu po pedálu plynu vydává zvuky :kol-25:
Buď v klidu, jezdil jsem s Rapidem i Octavii a dělala to obě auta. Děsně nepříjemný.
CharlieCh: Vrzání spojky mi odstranil servis, stačilo namazat.
Od te doby, co jsem si na vrzani plynoveho pedalu postezoval v servisu, tak je klid. Asi tam kydli nejakou vazelinu a vrzani ustalo. Obcas zarezonuje prihradka na bryle, kdyz je tam dam nejak blbe, ale jinak zatim nic nepozoruju.
Ostatne rakev na strese dokaze na dalnici spolehlive prehlusit vsechno ostatni...  :kol-28:
já včera zaregistroval vrzání spojkového pedálu, po 11 500 km, asi bude stačit striknout WD ne?
Nevím jestli zrovna WD40... :-/ Spíš nějakou vazelínou ve spreji.
Upraveno od Pavel_cz
Raději silikonový olej.
tak jak? :)
nejdriv bych to zkusil vzit luxem, jestli tam nevrze nejaky bordel ;)
Mne vrzgal plynovy. Pouzil som technicku vazelinu a mam pokoj.
  • 4 měsíce později...
Nevíte co způsobuje pazvuky z B sloupku. Při přejezdu nerovností tam něco zacvaká, zaloupe. Dělá to hlavně na straně řidiče. Těsnění dveří to podle mě není. Myslím že něco podobného řešili i u Rapida ale nenašel jsem to.
Upraveno od psf3
taky mi to teď začalo lupkat...ale myslel jsem, že to je kvůli reproduktoru spíš, protože když ho zesílím, tak dost chrčí.
Pozri do temy octavia 3. Tam riesia ze to robi bezec na pas
Odoslané z Lenovo S1a40 pomocou Tapatalku
Zdravim. Mam problem s plastovym pukanim z pravej strany od spolujazdca. Neviem ci to ide od dvier alebo z palubovky. Robi to najma rano ked je chladno,pri hupavych nerovnostiach najma na dialnici. Poobede ked je auto vyhriate od slnka je pokoj. Uz som nastriekal tesnenia dvier silokonovým olejom, demontoval bocny kryt pristrojovej dosky, prestriekol vetraky od ofukovania, skontroloval schranku na okuliare aj pred spolujazdcom no nic nepomohlo. Nestretol sa s tym niekto. Dik.
