Červenec 8, 20196 r Tak už to taky u mne začíná. Fabia combi III, stará cca 4 měsíce a opět jako u všech mých předcházejících nových škodovek to začíná sem tam drnčet, rezonovat, chrastit atp. Holt asi to koncern lépe neumí, nebo že by nechtěl ? V rodině od mé partnerky jsou převážně francouzská a japonská auta, takže jsem se nesčetněkrát svezl a nevím jak to ti frantíci a šikmoočka dělají, ale vždy to byla jízda v pohodě. Že by VW AG používal nějaké jiné rezonující plechy, nebo jiné interiérové materiály, nebo sakriš čím to je ? Ale musím přiznat, že jsem si již za těch cca 40 let zvykl. Párkrát jsem se to snažil u předešlých aut v záruce řešit, ale úroveň servisů a jejich nemohoucnost v odstraňování pazvuků mi to znechutila a u auta jsou pro mne prioritnější věci.
Červenec 8, 20196 r No za mě teda Fabia na tom ještě není tak zle jak frantici...po rok a půl ježdění.? S "Francouzem" mám naopak dost odlišné zkušenosti (Služebák Clio IV 1,2 54kw combi rv.2016) máme v práci 2. a oboje mají podobné problémy... Bouchání na nerovnostech od náprav, vrzání pedálů(spojka,brzda už od cca10tkm), vrzání brzd(výměna kotoučů musela probehnout při 40tkm..), pazvuky při zavírání oken, praskání na nerovnostech v okenních rámech, ... Nyní najeto cca 65 tkm... Za mě zatím Fabia mnohem lepši pocit z jizdy oproti Cliu..?
Červenec 8, 20196 r Hm, Renaulty tak to nevím, s Renaultem jsem nikdy nejel. V té rodině jsou to z francouzů Peugeoty a Citroeny, konkrétně P 307, 308 a C Picasso a tam u nich v pohodě, ale zase je to vyšší třída než Fabia, takže asi větší podíl tlumících materiálů již z výroby. Každopádně u škodovek takhle neblbne jenom Fabia, ale i vyšší třída Octavia aj.
Červenec 9, 20196 r U mě u obou fabulí zatím klid jak v hrobě. Zrovna dnes jsem jel projet svojí feldu po dědovi a tam jediné co bouchá je zadní plato, jinak nic.
Červenec 9, 20196 r Zvážil bych návtěvu na ušním ? Ne ale vážně, neznám Feldu co by nevydával nějaké pazvuky. A u Fábie je ticho tak leda na dobrých silnicích. Pokud zrovna neševelí klimakompresor. Nebo se to dá i nevnímat, každý má nějakou svou normu kdy může říct mě tam nic nedrnčí. Jsou věci které taky přehlížím(přeslechnu), ale jakmile se dostanu na tankodrom tak mě tečou nervy a krvácí uši.
Červenec 10, 20196 r No právě. Mám přes celou svou rodnou vesnici kostkovou silnici a tak když tam zajíždím na svou zahradu, tak to je na auto ten tzv. zkušební tankodrom a tam vždycky poznám, jak je to auto kvalitně sestavené. A nezlobte se, Škodovky to vždycky v tom místě nezvládají. ať už je to funglovka, nebo rozhrkaná stará kraksna. No a Ti francouzi, co jsem je zmínil o pár příspěvků výše, jen tlumeně hučí od odvalování pneumatik, to na těch kočičích hlavách bez jakéhokoliv zvuku zvládne snad jen RollsRoyse. ? Upraveno Červenec 10, 20196 r od DušanV
Červenec 20, 20196 r Teď jsem s FIII jel po nějaké brutalně rozmlacené cestě a myslel jsem, že některé díly odpadnou. Největší sranda, že jsem ve čtvrtek ráno vyjel a drnčel držák na park. lístky. A po 3 km zase přestal, to nepochopím :D Sedačka vrže brutálně a sama se sklápí :D najeto aktuálně 41500 km. Je fakt, že Škodovky co jsme měli, skoro vždy měli nějaké pazvuky - akorát u OII si žádný nevybavuji, FI byla i s 220 tis. km docela tichá (občas vrzala kaplička přístrojů) - reklamovalo se akorát plato, ale tam chyběly dva sváry na kastli, po tom už to bylo ok. Co musím uznat, tak že Hyundai i40 co jsem měl služební a jezdí s ním kolega tak se 120 tis. km palubka a ani nic jiného nevrzne, zato SII s 145 tis. km je rozvrzaný jak postel v bordelu. VW je na tom o něco líp, v Polu mi vrže akorát loketka, Tiguan je zatím potichu.
Srpen 19, 20196 r Prosim o radu mam F3 r.v.2015 a nieco mi zacalo strasne drncat a rezonovat niekde pri pristrojovej doske spolujazdec strana taky zvuk ako rrrrrrrrrr pri deceleracii od 2800 ot do 2100 ot robi to hlavne ked mam zaradeny rychlostny stupen neviem si dat rady s tym. Diky
Únor 19, 20205 r Nesetkal se již někdo s klepáním zadních dveří u řidiče? Dělá to jen při malých nerovnostech. Při velkých to nedělá. Možná se to jen ztratí ve zvuku od kola. Přijde mi, jako by to dělala stahovačka nebo tak něco.
Únor 19, 20205 r Dělá mi to také, ideální na toto je přejet zapadlý kanál tak kolem 30 a zezadu jde slyšet jak něco bouchá. Nevím jestli jsou to dveře nebo stahovačka, mám objednané dorazy z Audi (https://forum.skodahome.cz/topic/150379-dorazy-z%C3%A1mk%C5%AF-dve%C5%99%C3%AD-al%C3%A1-audi/?tab=comments#comment-2444137) tak jsme zvědav, zda toto problém vyřeší (a tím pádem to budou dveře a jejich vůle v zámku), nebo to bude něco jiného.
Únor 25, 20205 r tak dej Martab vědět, jestli pomohlo. Víceméně mám podobné, levá strana, pomohlo částečně vzít 80 smirkem oko zámku, ale při určitých nerovnostech nebo kroucení kastle to občas bouchne jakoby z levého sloupku nebo zezadu. Tak jsem zvědaf.
Březen 5, 20205 r Dnes dorazily "dorazy" a zatím první test super, není to 100%, něco se stále sem tam ozve, ale je to tak o 90% lepší než to bylo. Vzhledem k nákladům jsem plně spokojen. Uvidíme jak se to bude chovat dále, až se guma trochu vymačká.
Březen 6, 20205 r Ahoj, díky za info, nahraj pls nějaké foto, jak to sedí resp. chápu to tak, že jsi nemusel nic upravovat ani na přední ani zadní dveře, jenom nasadil a zavřel..
Březen 7, 20205 r Jak jsme dával odkaz výše, od člena zde z fóra @miklisek zkus mu napsat, třeba ještě nějaké má/bude vyrábět.
Březen 7, 20205 r Ne, ale jsou vyrobené dle nich (jsou tvarově stejné, materiál taky cca odpovídá), podstatný rozdíl je v ceně, kdy tyto stáli v podstatě 4ks jen o něco málo víc než 1ks od Audi...
Březen 30, 20205 r Začali mi vrzat dveře u řidiče. Asi pant nebo brzda. Čím to máznout? Setkal jste se někdo s tím?
Duben 2, 20205 r No ono tam nemůžeš narvat cokoliv, co ti padne pod ruku :) Nakonec ale vrzal pant od brzdy dveří.
Duben 10, 20205 r Zdravím, mal niekto takéto chyby?? : V zime v silných mrazoch sa z ľavého fukaru pri palubovke ozýva klepot. Po zahriati zmizne. Momentálne sa oteplilo takže je to O.K. Ono sa to prejavovalo iba pod -5 st. celzia a viac. Cez zimu sa mi začalo ako keby za Swingom ozývať neskutočný klepot a chrčanie. Ten zvuk vychádzal a bolo taktiež počuť z horného fukaru. Pokiaľ bol silný vietor tak sa ten zvuk prejavoval dosť silno. Nebolo času to reklamovať, nakoľko každý deň potrebujem auto. Dohodol som sa s autorizákom a chceli nechať auto na dva dni tam. Takže z toho nič nebolo. Nakoniec som dal auto kamošovi do garáže. Vybral Swing odpojil, zapojil vrátil späť a ono to prestalo. Ale teraz po pár dňoch sa to trošinku zase ozýva nie tak hlasno ako predtým. Mal niekto takúto chybu??? A ako ju vyriešíl. Rozmýšlam že to vyberieme a niečim to vypodložíme, káble penovou páskou oblepíme a podobne.
Duben 16, 20205 r No nakoniec sme to vybrali oblepili páskou káble tiež. Celé rádio okolo a zospodu nasadili. A vyzeralo to OK až dodnes. Dnes dlhšia jazda vyššou rýchlosťou a zase praskot syčanie. Nakoniec som dal ucho k stredným výduchom nad Swingom a odtiaľ to išlo. Výduchy vypnuté polohou dolu, ventilátor na nule. Takže predpokladám že to nejde z klimatizácie. Skúsim vybrať tie stredné výduchy a olepiť. Uvidím . Snáď to bude to. Teraz riešiť autorizák je nemožné. Ale serie ma to. S autom som ináč spokojný ale tieto pazvuky to je horor. Na dvojkovej Fábii som s takýmto nemal nikdy problém. Ach na nervy to ide. Ono tam počujem ako keby vietor zvonku prerážal dnu. Hlavne to najviac počuť pokiaľ je silný protivietor.
