Leden 23, 200817 r Je to možná s dalších variant to souhlasím. Je pravda, ložisko hučí, ale , když se točí pomalu může klepat(viz. např.buben auomatické pračky) Já co sleduji, tak ve vyšších otáčkách po rozjezdu to slyšet není vůbec. Řekl bych tak do 1100 ot/min.Odkud jsi, že bychom dali hlavy dohromady. Jo taky mě to tak přijde,vyšší otáčky a je klid.Teorií je spousta,plánuji to dát jednomu známemu co léta dělal motory pro škodu a teď má servis.Špatný je na tom to,že kvůli konrole vaček,ventilů,zdvihátek atd.musí rozhodit komplet rozvody a sundat vačky-čily dost práce s nejistým výsledkem jestli něco objeví??Pokud by to bylo něco na klice tak to je prakticky neřešitelný.Možná sundat vanu a spodem kouknout na ojnice atd.ale spíš nic neuvidí.Stále je tu pak verze s vůlí pístu ve válci za studena??
Leden 23, 200817 r Jo taky mě to tak přijde,vyšší otáčky a je klid.Teorií je spousta,plánuji to dát jednomu známemu co léta dělal motory pro škodu a teď má servis.Špatný je na tom to,že kvůli konrole vaček,ventilů,zdvihátek atd.musí rozhodit komplet rozvody a sundat vačky-čily dost práce s nejistým výsledkem jestli něco objeví??Pokud by to bylo něco na klice tak to je prakticky neřešitelný.Možná sundat vanu a spodem kouknout na ojnice atd.ale spíš nic neuvidí.Stále je tu pak verze s vůlí pístu ve válci za studena?? Je to oříšek, spodem přes vanu neuvidí asi nic, vůle bude minimální, hmatem těžko rozpoznatelná. Pokud něco na klice, jak píšeš neřešitelné, neopravitelné. Myslím, že zjištění závady bude defacto dražší, než její odstranění.
Leden 23, 200817 r Je to oříšek, spodem přes vanu neuvidí asi nic, vůle bude minimální, hmatem těžko rozpoznatelná. Pokud něco na klice, jak píšeš neřešitelné, neopravitelné. Myslím, že zjištění závady bude defacto dražší, než její odstranění. Záleží kdo a kde to bude dělat a taky jak dalece to rozhodí.Osobně mám takovou vyzi,že do toho dám tak cca 5000,- a když se to nepovede lokalizovat tak to není až taková ztráta.Pak už jsem udělal maximum a dál to řešit nebudu,pokud mě někde nevypochoduje časem třeba ojnice nebo neomlátí vačka.
Leden 23, 200817 r Záleží kdo a kde to bude dělat a taky jak dalece to rozhodí.Osobně mám takovou vyzi,že do toho dám tak cca 5000,- a když se to nepovede lokalizovat tak to není až taková ztráta.Pak už jsem udělal maximum a dál to řešit nebudu,pokud mě někde nevypochoduje časem třeba ojnice nebo neomlátí vačka. To zní rozumně, 5000,-Kč bych investoval taky. Nevím, jak dlouho ti to dělá, mě tak tři roky a nijak se to nezhoršuje. Vliv na výkon, spotřebu či hlučnost motoru to nemá. Někdo tu psal, že mu to dělá od nova, tohle není můj případ, u mě tak při nájezdu cca 40 tkm. Ročně najedu tak 12 tkm. Upraveno Leden 23, 200817 r od pava
Leden 23, 200817 r To zní rozumně, 5000,-Kč bych investoval taky. Nevím, jak dlouho ti to dělá, mě tak tři roky a nijak se to nezhoršuje. Vliv na výkon, spotřebu či hlučnost motoru to nemá. Někdo tu psal, že mu to dělá od nova, tohle není můj případ, u mě tak při nájezdu cca 40 tkm. Ročně najedu tak 12 tkm. Auto jsem koupil od 1 majitele najeto mělo 70tis mám ho 2 roky a všimnul jsem si toho tak po měsíci,čili to klape dva roky.Nezdá se že se to nějak zhoršilo i když poslední dobou mě to znovu nějak upoutalo a možná je to horší-nevím asi už to nedokážu posoudit.Vydím to na tu kontrolu tak do měsíce,ted musím nejdřív na STK.
Leden 23, 200817 r Když píšeš že ti to dělá až od 40tis. tak to podle mě dokazuje že je to nějaká závada,která se dřív nebo pozdeji prostě projeví.Jak říkám jde o to co bude dál??Určitě ten zvuk znamená nějaké opotřebovávání nebo něco nejde jak má a může nebo nemusí se to projevit dobudoucna??
Leden 23, 200817 r Pro zajímavost přidám svůj e-mail,který jsem dostal od mr.cimbu na dotaz jaké jsou problémy s motorizací 16V Dobrý den Mám najeto cca 90tisíc a jsem po výměně rozvodů,olej je měněn pravidelně.Můžu se vás zeptat o jaké případné problémy se jedná?Zatím mám jen jeden prodlém-již delší dobu při studeném motoru cca 1 minitu je slyšet klapání z motoru.Ve škoda servisu mě řekli že je to normální a není třeba stím nic dělat.Je fakt že se to nikterak nezhoršuje a při teplém motoru je naprosto klidný chod. Odpoveď: Dobrý den, ano, to je jeden z klasických projevů, protože jste zřejmě měnil olej po 15 000 km, tak jsou zakarbonovaná zvihátka a až po ohřátí motoru se průtok kanálky změní natolik, že se konečně vůle vymezí. Končívá to tak, že karbon kanály zacpe zcela, ventil(y) zůstane pootevřený a motor se potká, což je zřejmě podle autorizovaných normální. Mr. Cimbu
Leden 23, 200817 r Má pravdu... kdyby se to stalo tak se potkaj. "Přicpaný" být hydroštely můžou, proto někomu třeba cvrká déle... Záleží hodně i na viskozitě oleje, proto se musí používat řídký (aby dobře "protékal"). Co zkusit nějaké ty zázračné přípravky ( http://www.olejservis.cz/index.html?pod=997x1.htm#2298 ) co se lejou před výměnou oleje kvůli pročištění? Co říkáte na tento postup "odvzdušnění"? http://www.apm.cz/link_files/FEBI_Hydrauli...tka_ventilu.pdf Upraveno Leden 23, 200817 r od NNNTomas
Leden 23, 200817 r Pro zajímavost přidám svůj e-mail,který jsem dostal od mr.cimbu na dotaz jaké jsou problémy s motorizací 16VDobrý den Mám najeto cca 90tisíc a jsem po výměně rozvodů,olej je měněn pravidelně.Můžu se vás zeptat o jaké případné problémy se jedná?Zatím mám jen jeden prodlém-již delší dobu při studeném motoru cca 1 minitu je slyšet klapání z motoru.Ve škoda servisu mě řekli že je to normální a není třeba stím nic dělat.Je fakt že se to nikterak nezhoršuje a při teplém motoru je naprosto klidný chod. Odpoveď: Dobrý den, ano, to je jeden z klasických projevů, protože jste zřejmě měnil olej po 15 000 km, tak jsou zakarbonovaná zvihátka a až po ohřátí motoru se průtok kanálky změní natolik, že se konečně vůle vymezí. Končívá to tak, že karbon kanály zacpe zcela, ventil(y) zůstane pootevřený a motor se potká, což je zřejmě podle autorizovaných normální. Mr. Cimbu Tohle není náš problém.
Leden 23, 200817 r Když píšeš že ti to dělá až od 40tis. tak to podle mě dokazuje že je to nějaká závada,která se dřív nebo pozdeji prostě projeví.Jak říkám jde o to co bude dál??Určitě ten zvuk znamená nějaké opotřebovávání nebo něco nejde jak má a může nebo nemusí se to projevit dobudoucna?? Každá součást v motoru je udělaná v nějaké toleranci. Když se sejdou dva díly v mezních tolerancích, kontrolou projdou, ale když se osadí v motoru tolerance se sečte a už to může být moc. Ze začátku se to neprojeví, ale časem, když dojde k opetřebení může se to projevit. Možná zrovna tohle je náš případ. Jen mě to tak napadlo.
Leden 23, 200817 r Každá součást v motoru je udělaná v nějaké toleranci. Když se sejdou dva díly v mezních tolerancích, kontrolou projdou, ale když se osadí v motoru tolerance se sečte a už to může být moc. Ze začátku se to neprojeví, ale časem, když dojde k opetřebení může se to projevit. Možná zrovna tohle je náš případ. Jen mě to tak napadlo. Ta tolerance je jistě zajímavá myšlenka,ale zdá se mi že by to bylo moc náhod aby se to stávalo na tolika kusech motorů.No popravdě když toto forum pročítam znova,tak co člověk to názor.Myslím že nejprv asi nechám zkontrolovat ty hydroštely a pak se uvidí co dál.Už mě napadla i varianta prodat to a koupit možná Oktávku s 1,6 SRi 100koní.Je to 8V tak tam snad by tolik problému nebylo Upraveno Leden 23, 200817 r od mejfid
Leden 23, 200817 r nieje tu niekto z Prahy, komu to tiez klepe, ze by sme sa stretli a porovnali, ci nam to klepe rovnako a na rovnakom mieste?
Leden 23, 200817 r Ta tolerance je jistě zajímavá myšlenka,ale zdá se mi že by to bylo moc náhod aby se to stávalo na tolika kusech motorů.No popravdě když toto forum pročítam znova,tak co člověk to názor.Myslím že nejprv asi nechám zkontrolovat ty hydroštely a pak se uvidí co dál.Už mě napadla i varianta prodat to a koupit možná Oktávku s 1,6 SRi 100koní.Je to 8V tak tam snad by tolik problému nebylo Ty hydroštely se mi nezdají. Že by se ten zvuk tak šířil? Se mi zdá, že to vychází někde z míst kde je vodní pumpa. Ale možné to je,neříkám, že ne. Jak už jsi psal dělá to určitá série motorů, kolem roku 2002, táta má 2001, najeto 105tkm a klid, žádné klepání po startu, to samé i Lugo tady z fora, těžko říct. Upraveno Leden 23, 200817 r od pava
Leden 23, 200817 r nieje tu niekto z Prahy, komu to tiez klepe, ze by sme sa stretli a porovnali, ci nam to klepe rovnako a na rovnakom mieste? mejfid je z Prahy, domluv se s ním, samo pak musíte dát vědět
Leden 23, 200817 r no ja mam myslim 3/2001 a klepe. Tak to asi nebude seriou. Ale tak ci onak, na vykone sa to neprejavuje, tak to snad nebude az take zle.
Leden 23, 200817 r no ja mam myslim 3/2001 a klepe. Tak to asi nebude seriou. Ale tak ci onak, na vykone sa to neprejavuje, tak to snad nebude az take zle. Asi je to výrobní problém toho to motoru obecně.Dnes když jsem ujel cca 1km a motor ješte nebyl na zcela provozní teplotě se mě zdálo že to slabě občas na pozadí volnoběhu slyším.Pokud by se to mělo zhoršovat až by to klepalo i za tepla,tak už se mě to rozhodně moc nelíbí. Upraveno Leden 23, 200817 r od mejfid
Leden 23, 200817 r Asi je to výrobní problém toho to motoru obecně.Dnes když jsem ujel cca 1km a motor ješte nebyl na zcela provozní teplotě se mě zdálo že to slabě občas na pozadí volnoběhu slyším.Pokud by se to mělo zhoršovat až by to klepalo i za tepla,tak už se mě to rozhodně moc nelíbí. Tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6897&st=75 příspěvek 91 cca v polovině stránky, první polovina příspěvku. Evidentně máme to samé. Upraveno Leden 23, 200817 r od pava
Leden 23, 200817 r No popravdě moc s toho radost nemám že to máme evidentně stejné.Do doby nežli jsem narazil na tuhle diskuzi sem si říkal že mám smůlu a že je to víceméně náhoda,ale ted je videt že se opravdu jedná o rozšířený problém.Chtělo by to všichni společně zajet do Boleslavi ať to pánové viději a slišeji na vlastní kůži!!Sem zvědav co by s tím dělali Upraveno Leden 23, 200817 r od mejfid
Leden 23, 200817 r No popravdě moc s toho radost nemám že to máme evidentně stejné.Do doby nežli jsem narazil na tuhle diskuzi sem si říkal že mám smůlu a že je to víceméně náhoda,ale ted je videt že se opravdu jedná o rozšířený problém.Chtělo by to všichni společně zajet do Boleslavi ať to pánové viději a slišeji na vlastní kůži!!Sem zvědav co by s tím dělali Neudělali by asi nic, vývoj i výroba motoru probíhá komplet v německu, tak snad jedině, že by to poslali tam. Spíš by ale svedli chybu na majitele, způsob jízdy, přetěžování za studena, servis apod., jednoduše řečeno vše co se nedá dokázat. Možná by nebylo od věci nasměřovat zákaznické centrum škodovky na tuto diskuzi. Možná, že už ale vše mlčky dávno sledují
Leden 23, 200817 r Tak napište dotaz do Škodovky, zda je to cvakání po startu normální, atd...schválně jak se vyjádří... mě na vše vždy "odborně" odpověděli.
Leden 23, 200817 r Čím řídší olej,tím větší sklon ke klepání.Nejraději klepou motory s olejem 5W-40.Je taky důležité mít předepsaný olejový filtr.Má spětný ventil pro udržení tlaku.Někdy se objevují zmetky v replikách. Pokud budou vychozené hydraulické nadzdvihátka,motor bude klepat a při zvýšení otáček by to mělo přestat.Někdy to klepe po celou dobu ,než se motor pořádně prohřeje,až dojde k okamžiku ůplného naplnění zdvihátka olejem a on vymezí vůli mezi vačkou a ventilem.Pokud to tak je,tak nezbyde nic jiného,než je vyměnit.Nejlépe všechny.Špatně se poznává,které to klepe....
Leden 23, 200817 r Tak napište dotaz do Škodovky, zda je to cvakání po startu normální, atd...schválně jak se vyjádří... mě na vše vždy "odborně" odpověděli. Normální je to u HTP-co se dá dělat....zacvaká a jede.....a někdy taky ne.
Leden 23, 200817 r Čím řídší olej,tím větší sklon ke klepání.Nejraději klepou motory s olejem 5W-40.Je taky důležité mít předepsaný olejový filtr.Má spětný ventil pro udržení tlaku.Někdy se objevují zmetky v replikách. Pokud budou vychozené hydraulické nadzdvihátka,motor bude klepat a při zvýšení otáček by to mělo přestat.Někdy to klepe po celou dobu ,než se motor pořádně prohřeje,až dojde k okamžiku ůplného naplnění zdvihátka olejem a on vymezí vůli mezi vačkou a ventilem.Pokud to tak je,tak nezbyde nic jiného,než je vyměnit.Nejlépe všechny.Špatně se poznává,které to klepe.... A přitom by člověk řekl že čím řidší olej tím rychleji by se to mělo natlakovat a být klid Upraveno Leden 23, 200817 r od Tonny
Leden 23, 200817 r Čím řídší olej,tím větší sklon ke klepání.Nejraději klepou motory s olejem 5W-40.Je taky důležité mít předepsaný olejový filtr.Má spětný ventil pro udržení tlaku.Někdy se objevují zmetky v replikách. Pokud budou vychozené hydraulické nadzdvihátka,motor bude klepat a při zvýšení otáček by to mělo přestat.Někdy to klepe po celou dobu ,než se motor pořádně prohřeje,až dojde k okamžiku ůplného naplnění zdvihátka olejem a on vymezí vůli mezi vačkou a ventilem.Pokud to tak je,tak nezbyde nic jiného,než je vyměnit.Nejlépe všechny.Špatně se poznává,které to klepe.... Tak s tím to souhlasím taky,řidší oleje nevymezí vůle,ten filtr mě vůbec nenapadnul-dobrá poznámka.Výměna všech je na jednu stranu dobrá věc,ale cenově je to rána.A co když náhodou to nic nevyřeší,pak máte klepací motor o cca 20tisíc dražší.
