Kdyz uz je mas koupene,
teoreticky by stacilo tu prostredi zarovku premostit odporem v tom svetle to nepujde videt...
To je nejlevensi reseni obejiti toho aby auto hlasilo prasklou zarovku..
Pozor na facelift verzi (moje 8/2018), tam je uchycení zadních lampiček odlišné. Starší provedení jde lehce vysadit i vsadit, ale u těch nových je to peklo. Drží to defacto po celém obvodu pomocí zpětně zahnutého plechu. Oni tam ty světýlka vsazují předtím, než nasadí stropnici, takže ten nový super plech umístí z vnější strany a do toho zacvaknou to světlo z vnitřní, jenže teď už člověk nemá přístup z vnější strany, leda sundat celou stropnici. Takže jde to hodně blbě vyndat, protože se to musí vytáhnout i s tím plechem a ještě hůř dostat zpět a stejně to nesedí dokonale. Opravdu skvělé vylepšení, myslel jsem, že to rozbiju. ?
Tak vyber len sklicko. Alebo daj prec zadne madlo, odchyl si stropnicu a atrc tam ruku
Nakonec se mi to nějak provedlo dostat zpět. Ale konečky prstů mě bolí ještě teď. ? Čert ví, do kolika aut se tento typ dostal, protože dnes jsem to zkusil oddělat u otce na autě vyrobeném 2/2019 a už tam má zase ty klasické vyrobené ve Slovinsku. Ty moje vypadají zvenčí stejně, ale střeva jsou trochu jiná a je to made in Germany.
Může se stát, že při krátkodobém výpadku jednoho dodavatele využijí alternativního.
Zatím jsem vyměnil za LED jen světlo v kufru.
Nicméně od té doby se mi děje zvláštní věc. Když za jízdy otevřu odkládací přihrádku před spolujezdcem tak mi na MFD vyskočí, že mám otevřený kufr. :-D Jak přihrádku zavřu upozornění zmizí. Děje se to naprosto náhodně. Třeba jednou ze 3-4 otevření.
Nesetkal se s tím někdo?
Mne sa to stávalo pravidelne, keď som za jazdy rozsvietil interiérové svetlo. Popri hláške o otvorenom kufri ešte blikali všetky interiérovky. U mňa to spôsobovala chybná LEDka v kufri. Pomohla objednávka z iného zdroja...: https://www.aliexpress.com/item/32787093369.html
Upraveno od brrrrm
Bud LED modul v kufri, alebo chybajuce zvysne LED ziarovky interieru. Prislo sa na to nahodou, ze ak je v kicri LED a zvysok interieru povodne ziarovky, objavuje sa hlaska o otvorenom kufri
Díky @brrrrm a @wirer. Objednal jsem ještě světlo do kastlíku, protože je stejné jako v kufru. Zkusím nejdřív vyměnit kufr a uvidím jak se chová. Každopádně plán je předělat všechny int.světla na LED.
Zpět se vrátím k otázce, problikávání otevřeného kufru na MFD. Jak píše @brrrrm tak při rozsvícení interiérového světla se to děje ve 100% situacích. Světlo do kastlíku bylo objednané z jiného zdroj (ten co uvádí @brrrrm) a na výše uvedený problém nemá vliv :-( Mám tím pádem momentálně ze dvou zdrojů (oboje Ali) dva páry světýlek. Přihrádka před spolujezdcem a kufr (oboje je stejné světlo). Ať vyměňuji jak vyměňuji tak pokud vyměním světlo v kufru za LED tak vždy začnu dostávat ono oznámení.
Je nějaké jiné řešení než kompletně výměna všech int. světel za LED?
Není možné nějak nakódovat? Ideálně přes Car Scanner.
PS: zvláštní, že na druhé Fabii (jen krátká a o dva roky starší) co máme doma je vše ok
EDIT: Nebral někdo třeba tohle? Že bych to vyřešil jedním nákupem :-) https://www.aliexpress.com/item/4000706770574.html
Upraveno od Cofi
Ja bych sel k Osramu, jestli mam ledky dat k interieru. Cena mozno je vysoka ale jsou kvalitni a vydrzi to vice.
Myslel jsi o led panelech? Neco takoveho
Podivej k teho vlakna. Borec dela osvetleni na led panelech Led Panel
Upraveno od TOMUS
Interierove svetla sa nakodovat nedaju ziadnou diagnostikou!
@TOMUS O LED "panelech" jsem nepřemýšlel, i vzhledem k tomu, že snad všichni ostatní mění jen žárovky a jsou v pohodě. Přijde mi to i jako nečistší a většinou nejjednodušší řešení.
@wirer Já, že v Car scanneru jsou pod Light Adaptation nějaké možnosti i na světla v interiéru, minimálně mě to tam nabízí myslím osvětlení pro nohy (což teda Fabie nemá) a Glove box. Tak jsem myslel, že by to někde pošťourat mohlo jít. Škoda.
Zkusím asi objednat ten kit na celé auto a uvidím. Ty necelé 300kč není zase tak hrozné.
@Cofi Led panel bude ti lip svitit 🙂
zkusil bych to resit tak, ze v kufru bych nechal svetlyko a do kastliku bych dal led zarovku.. ta v kastliku uplne staci.
Zrovna o kufr mi jde nejvíc. Tam to originál světýlko svítí fakt mizerně :-( Dnes je na Ali akce, tak objednám ten kit na celé auto a uvidí se. ODKAZ
@wirer Ve tvém podání může F3 mít i vířivku a heliport :-)
Já přemýšlím o  led pásku  do kufru  tak 1m   ale  nevím kolik  W si mohu  dovolit  PŘIDAT  NA  ORIGINÁL  KABELI  K LAMPIČCE   například  dá tam  24W  a  ledek   je  přes 200  na   1M   nebo  80ledek na 1m  , ale  jen  8 W   aby to svítilo    PÁSKY  atd.   ROOMSTER 2006  BEZ  SIGNALIZACE  PRASKLÉ  ŽÁROVKY  , nebo  bez jiný  signalizace   .a to je  výhoda . Jedná  se mi  o  mikrospínač  , pokud to jde přes nějakou  konfortní  jednotku    aby ji  neodpálil . atd  aby ty 24 W    třeba   snesli.  a  utahli  .  https://www.toplux.cz/led-pasky-2/075073/
Upraveno od standa 2
Nevim proc chces dat 24w na misto 3W nebo 5W?
Pro mne je to blbost
Muzes zkusit tenhle pasek led
Máte niekto skúsenosť s OSRAM ledkami ??
Zaujíma ma či sa to za tie € oplatí. Mám na myslí sulfitky a W5W alias T10.
Chcem povymieňať LEDky v interiery na strope a osvetlenie nôh ale chcem niečo spolahlivé čo vydrží aspoň 2 roky.
Nekupuj cinskych osramu. stoji za hovno. Na jutube je video jakhle kluk kupil cinske origo osramy h7. Video je dlouhe. Trva skoro 1 hodinu
Nechcem cinske osrami chcel som s alza.sk objednat. Pripadne podobny eshop. Ak mi niekto doporuci nieco aj z aliexpresu a vydrzi mi to dva roky a svieti to dobre tak sem s tym.
Nevis odkud alza bere osramky. Ted' vsechno jde o cinoli 🙂
Cau mam vyzkousene philips se zlutym paskem a dale osram LEDdriving. Ty philipsy maji pro me prijemnejsi svetlo (teplotu i difuzor).
philips mam uz nekolik let, osram necele dva roky. Konstrukcne jsou podobne, philips ma valcovy difuzor, osram kulovy.
Upraveno od Medved09
