před 17 hodinami, marfan napsal:
Máte niekto skúsenosť s OSRAM ledkami ??
Zaujíma ma či sa to za tie € oplatí. Mám na myslí sulfitky a W5W alias T10.
Chcem povymieňať LEDky v interiery na strope a osvetlenie nôh ale chcem niečo spolahlivé čo vydrží aspoň 2 roky.
Ahoj já používám v interiéru LED od Osramu více než 6 let a jsem naprosto spokojený ;) vím že levněji vyjdou číny ale intenzita Osramu mi prostě vyhovuje nejvíce. @Ondra16V taky osadil Osramy na mé doporučení a myslím že je spokojený ;)
Teraz mi už nejde o cenu ale o kvalitu a intenzitu. Už sa mi nechce špekulovať čo objednať z číny a byť sklamaný, že to nieje podľa mojích predstáv a  po pol roku to prestane svietiť.
před 9 hodinami, marfan napsal:
https://www.alza.sk/auto/philips-led-ziarovka-x-tremevision-t10-ceralight-360-d4334263.htm tieto Philips ?
https://www.alza.sk/auto/osram-ledriving-sl-w5w-studena-biela-6000k-12-v-dva-kusy-v-baleni-d6111623.htm tieto Osram ?
Zistil som, že do Fabie dojkovej do parkovačiek som kúpil tie Osram, nesvieti to zle.
Ktoré svietia viac ? Nevadí mi aj keby to malo žltšie svetlo.
Osram má 2 řady svítivosti a u T10 dokonce 3 ;) T10 kterou zmiňuješ je svítivostí uprostřed :)
před 1 minutou, marfan napsal:
Jak říkám používám už skoro 5 let pořád ty stejné LED jen je přehazuji do aktuálního vozu ;) a to používám základní řadu za "pár" korun
A ktorá je naj s tých Osram ?
Koukám že Osram trošku překopal své produktové řady a nabízí už pouze levnější (slabší) a dražší (silnější verzi) takže aktuálně jsou TOP tyto
Dobry vecer. Aj ja mam taky problem,ze ked zavrem auto tak stale sviety stredne stropne svetlo,vymenil som ich na ledky Osram w5w a 41mm 6000K. A dal som naspat original ziarovku. Co mozem s tym spravit aby nesvietilo LED,ked zavrem auto 🙂dakujem za odpoved. 🙂
je třeba použít odpor, který odebere zbytek napětí pro ledku.
ja mam ledky v celem interieru asi uz 4 roky a porad puvodni ..kdyz je zhasnu tak jsou zhasnuty..neproblikavaji a ani neprosvitaji kdyz nemaji... P1170105.thumb.jpg.a854aa6676fa8f256cf692bed2f1d147.jpg
  • 3 měsíce později...
Prosím vás viete mi niekto poradiť aké svetlo ide sem viď foto. Ďakujem.
Hej to som pozeral ale nie je to ono. chcel by som tam dať to čo tam do toho držiaku má ísť.
toto sa mi naozaj moc nepáči.
Má prosím niekto funkčný typ / link na LED z ALI do čítačiek ? Moje prvé už dožívajú a link z ALI už tiež nefunkčný. Dik.
V košíku mám už asi od leta odložené tietok, ale ešte som furt neobjednával..
https://www.aliexpress.com/item/32854687413.html
..prípadne môžeš pohľadať nejaké iné alternatívy s týmito Nao ledkami..
Upraveno od brrrrm
Pouzivam tie iste co dal Mato
  • 9 měsíců později...
Zajímavé provedení.  Bohužel je to vyfocené jenom z jedné strany a není tam vidět, jestli tam je nějaká elektronika na regulaci konstantního proudu nebo je to jen v sérii s rezistorem.  Technická data k tomu pro jistotu neuvádí vůbec.  Pokud to je jen v sérii s rezistorem, tak intenzita světla strmě kolísá s drobnými výkyvy palubního napětí.  Např. když vypnu motor a zapnu blinkry, tak ve stejném rytmu bliká i vnitřní LED osvětlení.  Já jsem do vnitřního světla vpředu uprostřed kupoval tyhle LED žárovky:
Mají integrovaný step-down měnič, který řídí konstantní proud LED chipy v celém rozsahu vstupního napětí.  Čím větší je vstupní napětí, tím menší je vstupní proud.  Takže se to nehřeje a intenzita světla je pořád stejná i při kolísání vstupního napětí.
  • 10 měsíců později...
pokial ma niekto po montazi cinskych svetielok do kufra problemy s hlasenim chyby na maxidote/virtual, rusi to uz "obisli" :D
problemove bolo hlavne otvorenie schranky pred spolujazdcom alebo pri zapnuti predneho strpneho svetla. vtedy sa na budikoch hlasil a preblikaval otvoreny kufor. riesenie je odstranenie diodoveho mostika a nahradenie obycajnou usmernovacou diodou. pripadne ponechanie mostika a len jeho uprava. plus vytvorenie noveho prepoja
https://www.drive2.ru/l/691374287008841759/
alebo vratane videa a kompletneho rozoberania problemu na youtube
ja tento problem nastastie nemam, cize to nemam kde a ako otestovat. komu to chyby hlasi, moze vyskusat ;) hadam pomoze ako panovi z videa...
video je z O3 a povodne som tento prispevok pisal tam, no viem, ze problem mali aj F3
  • 5 měsíců později...
Koupil jsem si v ACTION tohle, nalepil jsem to na dveře zespodu a pěkně to svítí. Má to spoustu možností svícení a barev. Dal jsem bílou nepřerušovanou a dobrý. Za tu cenu👍
Upraveno od Karel z HK
