Přesně tak. Bohužel i na poslední verzi 002 je toto nefunkční na O3 FL 2017. Nelze vypnout, natož změnit výstražný zvuk.
Tak na rapidu 2019 to není :(
V 31. 3. 2018 na 11:36, osobne napsal:
Tak jsem zkoušel jěco dodělat na rapidu a funguje mi jen HHC. Protočení ručiček a vypnutí pásu nefunguje.
Nevíte někdo co jde vše dodělat na rapida 2018-19?
Upraveno od Woody
Zkus kontaktovat skrze aplikaci vývojáře a reportuj tvůj problém nefunkčních úprav.
V 26. 9. 2018 na 23:19, zeroA6M napsal:
tak ted jsem zkusil ten 2. link a hlasi mi ze nemam in-app purchase dostupne.
protoze jsem nepochopil logiku crk.support. holt cele forum jsem dlouho od zacatku necetl a ztratil se v tom;) kdyz bylo psano odemcena apod. ted mam aktivni 7day trial s betou 53 a otci zkusil zapnout HHC a corner. tak uvidim zda to bude fungovat. nasledne zkusil nainstalovat LP a 3.8.1, ale v aute neotestovano.
Upraveno od lumirnavrat
Zdravím všechny, mám otázku.
Jde přes caristu vypnout hlášení o prasklé žárovce, resp. SPZ?
Věc další, jde zapnout CH/LH i bez senzorů? Ruční ovládání světel.
Díky všem za rady.
Nepíšeš co máš za auto, takže jen obecně a nemusí fungovat na všech autech.
Vypnutí hlášení SPZ - jde
CH/LH - nevím jak si to představuješ že by to pak fungovalo, funguje jen LH a to ho musíš ještě při vystupování aktivovat manuálně.
Ruční ovládání světel - opět, co tím myslíš?
Omlouvám se, ta szp je myšlena obecné jestli po většinou jde, případně kde to hledat.
CH/LH je na O2 po fl, nemá funkcí auto na zapínání světel. Představoval jsem si to tak, že při každém odemčení i za světla se rozsvítí a naopak.
Snad už je to pochopitelně. Díky
Martab asi myslel CH.
Ano, myslel jsem CH (po příjezdu domů ťuknout do páčky dálkových a auto potom zůstane svítit). Ale je pro to třeba nechat vypínač světel v poloze potkávacích. Takto to funguje na OIII a novějších, u starších netuším. Co se týče caristy na OII tam tam bohužel zkušenosti nemám. (deaktivace varování osvětlení SPZ  je v záložce světel)
Ahoj, jak zní přesně v Caristě rozsvícení předních mlhovek při zařazení zpátečky ?? Moc diky.
Něco jako "turn on fog lights on with reverse", je to hned pod zapínámím Corneru vlevo/vpravo
Supr, diky.
U O2 fl je v caristě položka "Cornering lights". Tím se i aktivují mlhovky při zpátečce. Víc možností aspoň já nemám. U O3 je nastavení detailnější. Vypnout hlášení SPZ jde až u O3. U O2 jde vypnout hlášení jen pro přední nebo zadní světla. Nastavuje se hodnova Voltů pod které to hlásí.
U O2 fl jde v Cariste vypnout hlášení předních a zadních žárovek? V jaké verzi? Mám poslední betu a stále tam tuto možnost nevidím. U F2 fl to nabízí a stejně tak i u Rapid MR2018
U rapida to je kde? Hledal jsem to a nenašel.
Klasika pod světlama, myslím že to bylo až na konci nabidky..
Headlight brightness control
Tailight brightness control
Někdo radu?
Vyměnil jsem osvětlení SPZ za led, vypnul upozornění a pořád mi to hlásí prasklou žárovku.
Octavia 3, rok 2014.
Díky
Tvoja jednotka to nepodporuje.
Už to bolo na fóre diskutované.
Ahoj, chci si pořídit tuto aplikaci včetně adaptéru, ale bude to chvíli trvat, než mi přijde domů. Dnes jedu do servisu, kde jsem plánoval nechat vypnout start stop systém přes VCDS tak, že se zastaví minimální hodnota napětí baterie z 7,6V na 12,1V. No a můj dotaz je ten, jestli po takovémto zákroku budu moci v budoucnu třeba start stop zapnou už přes caristu, anebo jestli nedokáže předělat předchozí úpravy a měl bych radši počkat až na Caristu a udělat vše až skrze tu?
