Publikováno Únor 7, 20169 r Ahojte. Otazocka: nastavovali sme svetla na o3 rs . Klasika cez vcds basic setting. Jak sme klikli na basic setting a spustili tak sme srobovali a zrovnali svetla. Pri srobovani na palubovke vypisalo: afs error. Svetla sme nastavili a potom sme nastavenia ulozili. Neviem ci sa dobre pametam ale predtym od vyrobi ked som stal v garazi a zatocil volantom tak som videl ako sa svetla natacaju. Ale teraz sa pri stojacom aute nenatacaju. Jak to vlastne funguje ? Maju sa natacat na o3 svetla aj ked auto stoji alebo az od urcitej rychlosti. Dakujem
Únor 7, 20169 r tak tak, jen za jizdy, ale myslim ze u VW to funguje ikdyz stojis na miste, hledal jsem to, kde by se to dalo nakodovat, ale nic jsem nenasel ....
Prosinec 12, 20168 r Ahoj, poslednich 14 dni registruji problem na mych svetlech. Vzdy pri startu by se asi mela serizovat svetla synchronne. Tzn.dolu, pak od sebe a k sobe a nahoru. Pricemz levy svetlomet se kolikrat opozdi, nebo jde jen nahoru a dolu. A co vic, je na levem svetlometu porad zaple dalkove a prepinani mezi potkavacim a dalkovym funguje pouze na pravem svetle. Takze ridici v protismeru maji urcite radost :-/ Mel nekdo podobny problem? Muze to byt spatnym svetlometem, nebo ridici jednotkou? Jde toto zjistit na diagnostice? Bohuzel mam uz po zaruce a cena noveho svetla je masakr! Predem diky za reakce.
Prosinec 13, 20168 r Nejlip ti to povi asi diagnostika. Jinak svetla / jednotky jsou na bazarech za par tisicovek, nemusis kupovat novy.
Prosinec 14, 20168 r Nové určitě kupovat nechci, dnes mi v servisu zjistili, ze ridici jednotka by mela byt v poradku. Ale klapka, ktera udava potkavaci a dalkova svetla nefunguje. Takze me ceka koupit cely svetlomet. Akorat nevim, dle jakeho kódu na svetlech se ridit. Mam 5E1 941 015 B 09S, ale na internetu jsem nasel svetla s kódem stejným, pouze na konci 15S. Tak nevím, zda mohu koupit, nebo zda je tam skutecne nejaky rozdil...neporadi nekdo?
Prosinec 21, 20168 r Kdyby se někomu hodilo: Dnes jsem vyměnil světlomet za "nový" (z vrakoviště). Je potřeba povolit nárazník, ale netřeba úplně sundat. A aby se šlo dostat k jednomu pitomému šroubu, který spojuje nárazník napevno ke karoserii, je potřeba sundat podběh. Pak je to už relativně přístupné. Ten šroub je totiž ukrytý pod světlem, takže se k němu může jako k penězům. A šrouby na nárazníku odstranit tak ze 2/3 na požadované straně, pak ho lze dostatečně vyklonit a dostat z něj tak světlo. Pomohlo mi i toto: http://www.briskoda.net/forums/topic/313708-octavia-3-iii-vrs-front-bumper-removal-how-to/?p=3753713
Prosinec 21, 20168 r Ano, vymenil...za 3500,- svetlomet (vrakoviste). Prestrojil ridici jednotky ze stareho na "nove" a nechal pred chvilkou u Skody seridit. Pry se musely znovu nastavit ridici jednotky, stejne tak sklon. Hotovo za dalsich 345,-. Takze cajk :-) u stareho odesla klapka co preklapi z potkavacich na dalkova.
Prosinec 21, 20168 r Jinak ještě k té synchronizaci po nastartování. Vysledoval jsem, že pokud nastartuješ a necháš auto v klidu, tak synchronizuje světla správně. Pokud ale nastartuješ a potočíš volantem, tak světla zblbnou. Tedy nastaví se nakonec správně, ale pravé se synchronizuje jinými pohyby od levého a ukončí nastavení o něco později než levé.
Leden 21, 20178 r Caute, Potreboval by som poradit s touto zavadou. Zacalo to z nicoho nic svietit a nastavenie svetiel funguje bezproblemov.
Únor 19, 20178 r A co špatný kontakt? 3-15 minut je velké rozpětí a vypadá to spíš na něco nahodilého.
Únor 19, 20178 r na te nasi dalnici by clovek klidne utrepal aj dvere ikdyz je to snad uz lepsi,taky bych sel po kabelazi a zapojeni,vybojka kdyz je uz spatna sviti dost do cervena a navic ju mas mladou vetsinou vydrzi par let
Únor 19, 20178 r treba tu bude jenom fakt ta vybojka,zkus prehodit za druhou,jestli nemas prehod leva prava a uvidis
Únor 19, 20178 r Mně se to dělo taky, vyměnil jsem výbojku a bylo to v pohodě. A za měsíc šla i ta druha. Jen mi to po 80 tisících přišlo brzo. Odesláno z mého GT-I9195 pomocí Tapatalk
Únor 19, 20178 r auto je necelé dva měsíce po záruce... budu trvat (pokud se jim to projeví a diagnostika něco kloudného ukáže) na opravě na kulanci... Ty nevíš, že žádné kulance neexistují, jen automobilka či servis někdy mohou dát slevu[emoji56] ?
Únor 20, 20178 r To mě odešla výbojka na 30 tisících km. To bylo asi před rokem a půl. Když jsem se ptal v servise na cenu, bylo mi řečeno 3,5 tis. jedna. A že se doporučuje je vyměnit obě naráz. Šel jsem do kolen. Naštěstí ji vyměnily na záruku, ale jenom tu jednu. Za 2 měsíce jsem byl v servise i s druhou výbojkou. Ale koukal jsem teď, že se dá origo výbojka sehnat už skoro za 2 tisíce.
Únor 20, 20178 r Vždy je to jen sleva poskytnutá na základě zvážení okolností, žádný mechanismus "kulancí" neexistuje. Btw už jsi byl v servisu a máš nějakou zpětnou vazbu?
