Pružiny na prednú a zadnú nápravu - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
gorca25
-_-
Zdravím Vás mám takový menší problém.Nevim jestli se to tady už řešilo tak mi kdyžtak prominte.Mám Octavku 1,6 55KW rv 1998 a mám ten problém že jakmile přejedu nějakou nerovnost kde jsou díry a nebo se nějak zhoupnu tak mi příjde zvuk jako od pružin kdyby se ta pružina v té misce nějak při nerovnosti natočila a příjde mi že vrže.Prostě takový zvláštní zvuk mezi chroupáním a vrzáním.Nevim. Ptal jsem se kamaráda ten má 4 golfa a říká že mu to prý dělá občas taky.Tak nevím jestli je to u VW a Skoda normální.Díky za radu ;););)-_-:palec2:
  gorca25 napsal:
-_-
To vypadá na gumy stabilizátoru.
  gorca25 napsal:
-_-
Něco podobnýho jsem měl na Alfa Romeo, ten zvuk se nedá přesně definovat,ale skusím tě trošku navést. Pokud to jde zepředu na AR to dělalo ložisko na tlumiči,byla roztržená manžeta a ten sajrajt v ložisku bych ti nepřál vidět. V podstaťě se kuličky neotáčely a drhly o umělou hmotu ložiska. Taky to dělalo jenom při jemném zhoupnutí a když jsem auto prohlížel na heveru tak jsem na nic nepřišel. Hodně zdaru Honza.
  • o 3 týdny později...
Pokud si chceš koupit pružiny - 30 mm tak jedině značkový! To znamená Eibach, H&R a KW. Cenově se tyhle tři značky pohybují 3950,- až 5000,- za KW.
PS: hlavně si proboha nekupuj péra JOM za 2 tácy!! To je největší šmejd, jaký jsem kdy měl doma. JOM to nejsou péra, ale jen namotaný dráty, fuuuj - taky jsem se s nimi jednou spálil...
  Milan II napsal:
Ano, nezbývá než souhlasit s Milanem, pružiny JOM, Enzo, Supersport a podobný hrůzy vůbec nepatří do auta... <_<
Já mám pružiny Eibach, v přiloženém TÜV cerifikátu píšou snížení o 35 mm, v reálem to šlo vepředu dolů o 43 mm, vzadu o 39 mm.
Co se týče ježdění, docela se to dá, chce to trochu koukat po silnici a nevymetat díry, je to dost nepříjemný.
Speciální poznatek: Při ježdění po D1 je to trochu divočina, musel jsem trochu posunout dolů zámek kapoty, protože na těch spárách pěkně poskakovala na těch gumových dorazech... lol
  Spidi napsal:
  Milan II napsal:
Ahoj, máš einbach pro-kit nebo sportline. A ještě jaký máš motor? Díky
  sEVIGE napsal:
já mam (včetně homologace, jak jinak) a plná spokojenost, jenom se musim vyhejbat dírám, což jde většinou dost těžko ( jednu objedu a další tři schytam :disgust: ). Snížení asi o 45 mm, a v zatáčkách jsem rychlejší, než kámoš s RSem lol
Jaký máš H&R? S těma dírama počítám. Jaký máš pneu a škrtáš při zatížení nebo ne? Můžeš jsem dát nějakou fotku? Jen tak pro představu, jak to bude vypadat? Děkuji -_-
Já, jestli teda můžu přispět svou troškou do mlýna, jezdím na sedmnáctkách Spider RS (7.0x17" ET 38) a pneu 205/50 R17 s podložkami 10 mm na každé straně a uvedeným snížením cca 40 mm. Zatím jsem neškrtl nikde, ale je pravda, že nejezdím nikdy v plném obsazení, takže tak. Na jaro bych chtěl dám podložky 15 mm, takže uvidíme, jak se to bude chovat, při nejhorší se vrátím k 10 mm ;)
Foto zadního kolesa...
Foto teď bohužel nemám, a vyfotit to teď taky nemůžu, protože to mám na zimních kolech a vypadá to příšerně. Kola mám Brock 17/8 ET35, bez podložek a jsou přesně s lemama, nikdy se mi nestalo, že by předek nebo zadek škrtnul a to ani s naloženým kufrem a v pěti lidech :palec2: . Jo a pneu mám 215/45
  misapietro napsal:
ja mam preste tie weitec-y. co sa tyka jazd. vlastnosti - spokojnost.
ked chces, mozem ti sem dat fotky ako to vyzera v reale ale uz len na zimnych 15'kach.
  vittorio napsal:
debilni dotaz
rozdil mezi octavii 1U5 a 1U2????
ja jdu jedine do eibachu na jare...uz se tesim, ale nesmim jezdit nalozenej protoze na tech 18kach kdyz se mi to hodne zhoupne tak skrtnu
:smich:
1U2- liftback :p
1U5-Combi :p
Jak máš velký kola a samo ssebou i pneu, taky chci 18´´, ale jestli to škrtá????
