dnes provedena výměna hydrolůžek - potvrzuji - klepání odstraněno - hurá!
Odzkoušeno na více vozech.  Výměna + geometrie. Docela rychle proveditelné. Je to  OK.
a víc nikdo už nereklamoval ?
Já byl v servisu ve čtvrtek. Řekl jsem jim TPI 2042937 a prý tam nic takového nemají a že o ničem neví. Nechci jmenovat, ale fakt mě z nich picne.
Nemá to ještě nějaké jiné číslo?
Upraveno od Prochaine
Jen jmenuj, ať víme, kam v žádném případě nejezdit. Spadá tvé auto do data výroby 08/2015 - 04/2016? Pak je na to TPI 2042937/2. Pokud by byla novější revize, tak bude mít jen jiné číslo za lomítkem.
post-32075-0-96089200-1465830572_thumb.j
Vztahuje se to na každý kus vyrobený v tom období nebo ne? Resp. má vadná hydrolůžka každý vyrobený kus v tom období?
Dnes provedena výměna hydrolůžek + geometrie. Klepání odstraněno. Je to veliký rozdíl.
  • 3 měsíce později...
Konečně dnes vyměněna hydrolůžka a je to neskutečný rozdíl.
Když jsem byl v servisu v červnu, tak o tomto problému vůbec nevěděli, přestože jsem jim předkládal číslo TPI.
Tak konečně provedena výměna hydrolůžek. I když nějaké klepání se vždy projevilo,tak nyní se mi zdá,že to mělo vliv i na stabilitu jízdy je klid,nejste tak nervozní a jsem spokojen. Doporučuji každému kdo má auto vyrobené do 1.4,2016  provést a trvat na výměne je to zadarmo,kvalitnější a oprava za 3 hodiny hotova. Neodkládal bych to příště a nečekal jak jsem to dělal já.
Upraveno od neon
chyba čísla
Dobrý den,
několik měsíců jsme s našim opraveným Superbem spokojeně jezdily. Před několika dny se občas k našemu překvapení začalo opět projevovat to stejné klepání jako před opravou. Nyní asi po týdnu to už bouchá stejně, jako před opravou. Tak zase na novo budeme reklamovat. Věříme, že už s reklamací nebudou takové průtahy, tak jako na začátku. Je alespoň vidět, že to není jen o kontrole nových dílů, ale že se stejný problém může vyskytnout i po čase, když díly několik měsíců bez problémů sloužily. Má někdo stejnou zkušenost, že se bouchání podvozku opakuje i po opravě?
Sukyne a jak jste dopadli s tim motorem?
S hlučným motorem při jízdě na 2 válce nic neudělaly. Časem jsme si navykli, že řadíme na vyšší stupeň dřív než je potřeba, jelikož se tím režim přepne na 4 válce. Když ale máte zařazený 6 stupeň, tak je potřeba přidat více plynu (ne vždy je to bezpečné a tedy možné). Částečně jsme si na to zvykly, ale když vezu někoho cizího, tak prakticky vždy se dotáže, čí to je, že ten motor je chvílemi tak hlučný... Někdo to prý umí zařídit, aby se režim 2 válců nezapínal vůbec, ale kvůli záruce jsme do toho nešly. Nyní je priorita vyřešit klepající DCC podvozek.
V 19. 12. 2016 at 19:11, Sukyn napsal:
Dobrý den,
Prostě auta v prvním 2 letech výroby je lepší nekupovat, vypozorovat typické závady a pak buď koupit(pokud nejsou) a nebo vyčkat na FL.Ať Vám to dobře dopadne, protože tohle je opravdu za čarou, aby tloukl podvozek jak žebřiňák.
Dnes už konečně taky vyměněna hydrolůžka a konečně klid ;)
  • 10 měsíců později...
Tak mám najeto 18tis a před nedávnem se mi začalo projevovat klepání odzadu - zřejmě hydrolůžka.
Akorát že to moje je z 08/2017, což jsem předpokládal, že už bude vyřešený.
Nevíte někdo, jestli je možné že mám v autě ještě ty původní vadné?
to asi nijako nezistis, treba ich vymenit a uvidis, ani drahe nie su, tusim 22e kus, vymena v pohode
Zdravím, je tu niekto, kto má superb novší rok výroby 2018/2019 a má problémy s klepaním podvozku, resp. nemá problém? Plánujeme kúpu, no po tom, čo som si prečítal na rôznych fórach, mám vážne obavy. No zväčša sa príspevky týkali áut vyrobených v roku 2016. Rád by som zistil, či to pretrváva, alebo chybu už odstránili.
Bezproblemov, 34 000km.
Ahojte,
Kupil som Supa 2/2016. Uz pred kupou som bol stotozneny s tym, ze bude treba vymenit hydrolozka. Hydrolozka som vymenil ale klepe to stale. Prejavi sa to pri mensich rychlostiach cca do 70kmh a na vlnach pripadne priecnych nerovnostiach za sebou akoby sa koleso rozvibrovalo a potom to klepe. Je to strasne neprijemne a sere ma to a uz sa na to zacinam sustredit ked idem na nejake nerovnosti. Som myslel, ze to po vymene bude ok. Neviete niekto poradit co tam moze byt este na vymenu, opravu?
  • 3 roky později...
Je tenhle projev závady stejný i na podvozku bez DCC ??? Jsou ty hydrolůžka stejné jak s DCC tak i bez DCC ???
Stále něco klepe z pravé zadní strany. Tlumiče a uložení mam nové.
A neklepe ti nejakej bordel v kufru, u rezervy nebo v prihardce v kufru ? Myslim ze nekdo tady takhle taky hledal klepani a nakonec to byl trojuhelnik 😀
Vzadu vedia klepat aj tyčky stabilizátora.
Z kufru všecko vydělaný včera jsem vyměnil silentblok na podélným ramenu a klepe pořád stejně🥵 tyčky stabecu bez vůle měl jsem je vymontovaný. Ramena se zdají byt bez vůle
Už mě z toho hrabe.😔
Bohuzial to moze byt 1000 veci ale poradim ti skus sa pozriet na dorazy 5. dveri. Ja mam lift a idu tam take gumene valceky so zavitom a tie boli uvolnene a tym padom mi kufor buchal, uz sa ani nedali zakrutit spat tak som kupil nove a odvtedy pokoj.
Klepání jde vyloženě z pravé strany od kola, při pomalé jízdě po nerovnostech.
