Aleš: Nakoniec som dostal lepsiu ponuku v Femat autocentrum Praha. Spravime si s detmi vylet vlakom, navstivime rodinu a s5 pojdeme autickom -_- Aspon ho trosku zabehnem ;) Dovoz na SR: registracia na salon + vyvozne znacky. Povinne rucenie spravim na SR. Vsetko overene priamo u tetusky pri okienku na Magistrate :) Este musim preverit, ci sa da spravit aj havarijna na VIN-ko.
Clint/Hurikan: Ako vravite kluci, na dobre sa caka :wub: Nie je to nicim konkretnym, je to samotnym modelom.
Editováno: , autor: jude
Zadný sedák sa v O2F vyklopí a položí a operadlo sa sklopí. V O3 sa sklopí len operadlo. Ak by som potreboval rovinu v O3, dá sa sedák vybrať ?
Stačí si připlatit za dvojítý dno. Nebo líp uděláš když si tam dáš desku s tlumící výplní k ztlumení toho šílenýho dunění a bouchání co vydává zadní náprava + MQB platforma.
Editováno: , autor: nixberg
Před hodinou, Jao napsal:
Nad tým uvažujem, no stále budú sedačky šikmo. Sedák sa nedá úplne vybrať ?
Dá, ale jen jednou:-). I bez sklopení je to s dvojitou podlahou téměř rovina. Pokud tam dáš něco těžšího je to rovné.
před 9 hodinami, Aleš_BX napsal:
 a to skutečně, mě to jeden magor zkoušel kdysi odklopit, když jsme jeli na lyže a od té doby nejde pravý přední roh sedáku nacvaknout zpět, ani servis tomu nepomohl...
Musí se objednat nová sada cvočků na přichycení. Mají být jen jednorázové. Taky jsem to měl urvané.
před 3 hodinami, Aleš_BX napsal:
nicméně jsem si myslel, že už se tu zúčastnění dohodli, že se tu design O III FL probírat dále nebude, prosím, zkusme to respektovat....
Už by bylo načase se držet myšlenky páně Aleše_BX.   OIV sem skutečně v žádném případě nepatří a tak bylo také naloženo s příspěvky o ní atd.
Dnes jsem si prohlídl bílou variantu. Jak se mně líbila se tedy vyjadřovat nebudu. Co se vnitřku týče - materiály přístrojovky podle všeho stejné, potahová látka (verze Style) vypadala stejně, jen měla jiné a členitější prošití. Dekorační lišty ve dveřích s osvětlením, materiálově oproti předFL podle mě posun vpřed. Oproti fotkám jsou naživo zadní světla vcelku dost odlišná od původních "plochých". Mám dojem, že upravený je i zadní nárazník. Rádio bylo bohužel ještě polepené a věnoval jsem se hlavně Kokodáku, takže to jsem nezkoumal. Nějakou dobu už se dává do kufru jiný materiál filcu. Naživo je hezčí, než na fotkách. Byť se mně asi líbí víc původní varianta.
Editováno: , autor: bojler
Zadní nárazník je upraven u klasické Octy. U RS a Scout stejny. Zadni svetla, mas pravdu jsou vypoulenejsi. Ovsem pouze u LED provedeni. U socky si pujcili "sklo" z predFL varianty. To mam primo od kamarada v jejich vyvoji (Hella - mam i schema zapojeni). Nicmene pasuji s nacvaknutim noveho konektoru do predFL zastavby. A co myslis prositim? Pristrojovka je prosita? Asi myslis sedacky (?)
V 8. 2. 2017 na 13:19, iphonik4 napsal:
Hm tak po informaci o Kabanovi asi musim zmenit to, co jsem napsal o par komentaru nahoru. Ze cekam na OIV RS. Jestli tam zas daji nejakeho Frantu, kterej stvoril treba dvojkovou Octavii, Roomster, dvojkovou Fabii ci Yeti a dvojkovy Superb, ktere pak musel Kaban faceliftem napravovat, tak uz me Skodovka ve svem showroomu neuvidi...
takze vlastne cela modelova rada stala za hovno :D jeste ze to kaban zachranil a sjednotil to ze spousta lidi nepozna jestli jede octavka,rapid nebo fabia :D
Do je dosti smutne, kdyz nepoznas jestli jede Fabie, Octavie a nebo Rapid [emoji4] nicmene je to tezky OT a jediny co bych k tomu rekl je, ze sjednoceny designovy jazyk je punc luxusu znacky. Uz i Korejci to zacli chapat...
