Venkovní teplota - doba uložení do paměti po vypnutí motoru.
 Kódování;
 CE 09 (Central Electrics) Úpravy Zabezpečení přístupu -> 47115
 Sada indikátorů 17
 Změňte hodnotu na požadovanou - standardně 180 min (nastavil jsem na 60 min)
 S tímto modem se venkovní teplota aktualizuje i při volnoběhu.
_
Upraveno od djtombstone
V 18. 5. 2022 na 13:46, Netopejrek napsal:
  • jiné nastavení ostřiku světel
  • lze zapnout/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře
Můžeš prosím rozvést tyto dvě funkce, kde a jak máš nastaveno? Hledám inspiraci, tovární nastavení moc nevyhovuje...
Ahoj, poradi prosim nekdo s postupem nakodovani funkce fader? Radio SWING, dodelany zadni repro. Diky
– Modul 5F – Information Electr.
– Coding 07 – Long coding calculator
– Byte 4 – Bit 0-31 zmeniť na 4 Channels / 6 Passive Speakers installed [PR-9VB]
– Byte 11 – Bit 0-7 zvoliť Sound_System, Sound_System_internal_individual
Zravim vsechny vi nekdo kam vsude nakodovat tazne zarizeni ve vcds do oktavia 3 po faceliftu dekuji.
EDIT: Jo dobry, tak uz vim.. i kdyz to clovek sice do menu radia dostane , tak jednotka to stejne nepodporuje 🙂
Ahoj, resil tu nekdo US sviceni na O3 2014? konkretne aby se dalo nastavit intenzita us sviceni v menu radia.. vse co bylo potreba jsem aktivoval, takze US fungovalo, ale intenzita nesla nastavovat i kdyz jsem do radia dostal pozadovanou funkci osvetleni interieru vpredu ... at jsem nastavoval jakoukoliv intenzitu tak to svitilo porad stejne.. ma s tim nekdo zkusenost? Je mozne ze to nejake jednotky O3 nemusi podporovat? Dekuji
Upraveno od kvetosm
Zdravím,
je zde někdo z Blanenska (nebo v hodinovém dojezdu) kdo dokáže kódovat nejčastější funkce jako LED SPZ, LED přední mlhovky, zavírání pátých dveří tlačítkem i klíčem, zavření střechy při dešti apod...? Nemám na to vybavení ani se mi to nechce studovat.
Předem díky.
můžu v Humpolci
To by šlo. Můžu příští týden zavolat a domluvit se? Tel. číslo pod čarou platí?
V 30. 5. 2022 na 10:03, wirer napsal:
Ahoj, diky za reakci. Zkousel jsem a bohuzel v Byte 4 takove nastaveni nevidim (viz prilozene foto). Byte 11 uz toto nasraveni mel. Kde delam neco spatne? Diky
Kódování TZ na O3 2015. Dle návodu mám nakódovat seznam viz obrázek.
295265134_7696924540378744_6158839437112085125_n.thumb.jpg.96bcf11f46b6f6b3d3685e01e31a3445.jpg
Zelené mám (i když v 03 a 76 to bylo pojmenované trochu jinak), modré jednotky nemám. S červenými tápu, 09 mi není jasná vůbec a u 17 jsem našel akorát toto:
295072297_7696932800377918_534142349051234035_n.thumb.jpg.e8dc7346b4d342cb1de09ed55cc398b6.jpg
03 asi nějak řeší ABS s vozíkem a 76 by asi mělo vypínat parkovací senzory. 09 nevím, jak ve VCDS udělat (ani k čemu to je) a 17 taktéž. Někdo nějaký nápad?
edit: Toto je napomocne: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24346/
Upraveno od Thomas123
Já si to loni dělal podle tohoto videa.
Ahote, chcel by som sa opytat ohladom automatickeho zatvarania auta. Nevime ci to je standardne chovanie a takto to ma byt ale nejak mi to nesedi.
V infotainmente mam zaskrnutu polozku automaticke zatvaranie ale chova sa mi to takto.
Ak vypnem motor, vystupim z auta a auto sam nezatvorim, ci uz cez kessy alebo priamo cez kluc, auto ostane otvorene, samo sa nezatvori.
Ak je auto uzamknute a ja ho na dialku otvorim cez kluc, ale nenastupim do neho, tak auto sa po nejakej kratkej dobe samo zatvori.
Co by som chcel, aby sa auto standardne samo zatvorilo, ked ho zabudnem zatvorit po urcitej dobe. Proste vystupim z auta, idem od auta prec a napr do minuty sa samo zavrie.
Mam OBD a v appke Car Scanner je moznost auto-zatvorenia ale auto sa zavrie okamzite po zatvoreni dveri co je neprakticke.
Vie niekto poradit?
Dik :)
Toto nelze, to co je v infotaimentu se vztahuje k zamykání za jízdy. Jediné co lze u Kessy nakódovat je zamknutí po vystoupení (ale to se zamkne ihned jak je klíč mimo auto a všechny dveře zavřeny).
Před hodinou, ericky napsal:
Toto je správné chování, ani jsem nevěděl, že infotainment umožnuje jiné nastavení (pokud odemknu a neotevřu dveře)... jinak to ani jít nemůže, pokud opustíš auto s klíčkem, mohlo by se auto zamknout se zvířetem, nebo dítětem uvnitř...
@bouchy Ano, proto jdou dveře zevnitř otevřít i po zamčení auta, aby osoba mohl a vystoupit (neplatí pro auta s kontrolou vnitřního prostoru).
a bez safe modu :-)
Safe mód jde doplnit jen kódováním? Z výroby (snad od počátku OIII, dřívější modely to měli jinak) je dodáván jen s alarmem, proto jsme to napsal tak jak jsme to napsal.
Okej, tak dik za vysvetlenie. Budem sa snazit zamykat auto :D
před 6 hodinami, Martab napsal:
Myslim, ze nato je potrebny zamok s funkciou dvojiteho blokovania.
Já jsem o tom taky přesvědčen (a ten zámek se dodává standardně s alarmem a hledáním vnitřního prostoru), proto se na to ptám.
Jen doplním, že má O3, modelový rok 2016 z výroby má: hlídání vnitřního prostoru s hlídáním náklonu vozu, sirénou/alarmem - nemá SAFE, musel bych kvůli tomu měnit všechny čtyři zámky.
Samozřejmě dokódovat to lze (když jsme v té sekci kódování) a jsou to změny jen v BCM v oblasti ZV Tuerkonfiguration jestli se nepletu :)
Upraveno od Krosta
  • 3 měsíce později...
Je tu, prosím, někdo, kdo by mi nakódoval novou  autobaterii z Pardubic a okolí?
Díky moc.
