Už v původním postu jsem psal, že jsem to zkoušel. Zrcátko se nevrátí, musím vrátit ručně přes ovládání. Při dalším zařazení zpátečky jsem tam, kde u prvního pokusu.
Nečetl jsem. To je divné. Máš vše nastaveno dle postupu? A nebo to u FL 2017 takto nefunguje
Upraveno od Vici
Jednotka nepodporuje kódování.. :-D co se mu nelíbí? Kabel?
Nepouštěj se bezhlavě do dobrodružství, dokud netušíš, co děláš. Prvně hledej a studuj. Jednotka 09 se nekóduje.
Díky za radu :-D
Vse se v 09 nastavuje v prizpusobeni.
Ok dík :), myslel jsem si to, ale nebylo mozno zkusit - bracha s tím odjel. Tak jsem zkusil dotaz.
Jde i na face alarm? Zkusím pobádat až se k tomu dostanu
Ano ja jsem si aktivoval alarm na facelift octavii 2019, ale mam vybavu activ a zaboha jsem nerozchodil klakson. Mam pouze jeden. Lze ho spustit v akcnich clenech, ale nakodovak k alarmu neslo. Ma nekdo jeste nejaky navod ? Diky
Ahoj,
podělil by se někdo o postup jak nakódovat řasy tak, aby po výměně za LED nehlásily chybu? OIII 2013, bixenony. Prošel jsem komplet celé vlákno a některé věci co se dají dodělat jsou vážně pěkné :)
V centrálnej jednotke 9 v časti adaptácia treba zmeniť tieto položky:
(1)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16 to 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17 to 6 - LED Lichtmodul
Skús toto, mne to fungovalo.
V 20. 4. 2019 na 16:23, LukášCBR napsal:
Kamera před a po faceliftu nutná k fci LANE ASSIST.
8209F560-ECF9-4D74-AF60-7FD871E59576-17073-0000112BD31C2333.thumb.jpg.8ad9281617205cd32f5e333322538fc4.jpg
4FAA50F8-9988-47D3-A688-80A97236F4D2-17073-0000112D217F3070.thumb.jpg.bdc925d17a5b4ba330ca265fe3cee085.jpg
prosím Ťa, mám kameru alebo nie ? Octavia 3 MR2019, chcel by som aktivovat asistenta svetiel a rozpoznávanie značiek.
Ano, máš kameru pro Lane Assist, tedy i pro asistenta dálkových světel a rozpoznávání značek.
@Radas99
Ďakujem za odpoveď.. Tak pohľadám návod, ako nakodovat, niekde na 89 strane som tuším videl :)
V 26. 2. 2020 na 22:36, p2p napsal:
Amundsen neprehraje video... Jedine pres ml a nebo AA
Ako vie amundsen prehrať video ?
Zdravím.
Vedel by niekto ako nastaviť US svietenie s nastavovaním intenzity cez infotaiment?
este dávnejšie som videl video že sa to dá no nemôžem nájsť návod.
Mam r.v 2014 model 2015 a Amundsen
Ak by niekto poradil bol by som vďačný.
@gabrielroman https://www.briskoda.net/forums/topic/426231-us-blinkers-menu-adjustment/
před 14 hodinami, bouchy napsal:
Dakujem pozriem
Ako mám nakodovať  Light Assistenta na O3 MR2019, pomocou VCDS 20.4.1 ?
Podľa tohoto návodu mi to nefunguje:
https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/page/2/#comment-3821291
Už sú tam nejake zmeny, kanaly sa zobrazuju inak..
Hladaj podla klucovych slov, ktore su v tych screenoch a mozno najdes.
Hľadal som, tam je asi 1000 poloziek, musím si nájsť viac času asi..
Někde by tam mělo být políčko "Search".
ahojte, dokodoval som sklapanie spatneho zrkadla pri cuvani, ale vsimol som si, ze po nejakych par sklopeniach sa spatak vrati nie do uplne povodnej polohy a je nutne si ho ovladacom pridvihnut... nestretol sa niekto s tym?
a otazak c. je mozne nejaku upravit aby sa pri zaradeni R sklopil o nieco viac? Dakujem
Co jsem různě četl, tak s tím jsou celkově problémy u facelifta, že se to zrcátko vrací špatně do původní polohy, když to auto nemá elektrická sedadla s pamětí. Těžko říct, zda tohle půjde vyřešit. Na jedné z prvních Octavii II FL se mi to povedlo rozchodit, ale zase to je kus od kusu, na posledních modelech dvojkové Octavie mi to už nefungovalo.
