Já si ještě na minulé dvojkové Octávce nastavil dění svícení do mlhovek a ani jsem s tím do STK nevydržel. Po pár měsících mně lapili poldové a že když nemám mlhovky se dvěma žárovkama, že mám smůlu. Byla z toho pokuta a důrazné varování ať si to dám do pořádku.
44 minutes ago, bojler said:
Moc nerozumim tomu, proc do toho najednou pletes kolegu. V nouzovem stavu je jedinym vychodiskem sviceni potkavacimi svetly. Ne mlhovkou. V principu jde i nastavit funkci SPDS prakticky kazde mu svetlu. Jsou tady odkazy az na seznamy jednotlivych zarovek.
prosim te, kde presne jsou ty seznamy jednotlivych zarovek? Ja uz to nekolikrat hledal, ale neuspesne.. 😞 Diky
@gabrielroman DLR by měli jít vypnout v infotaimentu, pokud ne:
Citovat
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich - change to active
Pokud jde o mlhovky místo DLR
Citovat
Foglights as DRLs
10 - Adaptations
I haven't tested this, but I am assuming your front foglights are also coded as cornering lights. This means we have to assign a 3rd function to the front fogs. If you haven't coded cornering fogs then look at the post for the cornering fogs and set the values of function B to Tagfahrlicht (Daytime Running Lights).
The following channels need changing to a value of 'Tagfahrlicht' (Daytime Running Light)
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12) from not active  to Daytime running lights
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13) from not active  to Daytime running lights
The following 2 channels need to be changed to a value of 100
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12) from 0  to 100
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13) from 0  to 100
For a vRS repeat the process for the following channels as well
(8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8 - change to Tagfahrlicht (Daytime Running Light)
(8)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9 - change to Tagfahrlicht (Daytime Running Light)
(10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8 - change to 100
(10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9 - change to 100
https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/#comment-3569222
Snad je to odpověď na to co jsi chtěl.
_____________________________________________________________
před 10 hodinami, djtombstone napsal:
Úplne ťa chápem, ty chceš radu ako nastaviť a odpoveď máš 30 nezmyselných odpovedí a žiadne riešenie 🤦, to isté mne pisali keď som chcel poradiť, či je možné nastaviť svetelný senzor aby zapol svetlá neskôr a odpovedí som mal asi 8 ale všetko nezmysly, k veci ani jeden 🤷
Ani jeden k věci? Ty jsi ani nebyl schopný napsat co jsi zkoušel a co ti nefungovalo...
Upraveno od Martab
@misor1994 To že sa to dá opravit o tom neviem, stale som sa dočítal že pokial odijde Led pasik tak jedine nové svetlo. Poprípade že to robí niekto v polsku no nedopatral som sa že kto a za kolko. Ak vieš o niekom kto to robí na SK tak by som bol vdacný za info.
@Martab Super ďakujem.  Vyskušam
Upraveno od gabrielroman
Stále nechápem načo by som mal písať čo nefungovalo, to ma aky zmysel? Ja som chcel pomocť od niekoho, kto vie čo funguje...
před 13 hodinami, kvetosm napsal:
Tady
před 13 hodinami, gabrielroman napsal:
@bojler prečo to som už písal. No ide o to ze keď mu jedna odíde tak aby to nevyzeralo divne tak preto vypnúť oba a zapnúť hmlovky.
Pozri nič v zlom ale ak chceš tak mi porad ako to urobiť ( za co ti budem vdacny), alebo môžme písať takéto veci cez spravy nech nezahlcujeme vlákno.
Dost se do toho zamotavas a klickujes. Divne vyzerat bude, kdyz budes svitit mlhovkama. Tudy cesta nevede. Pokud ti nefunguje LED pasek, tak
a) vypni denni sviceni - to standardne nejde uzivatelsky, adaptaci lze provest takto
10 - Adaptations
b) zacni pouzivat potkavaci svetla - proste otoceni spinace
c) nastaveni potkavacich svetel jako denni sviceni - nutno upravit zarovky v Martabove prispevku dle seznamu na vyse uvedenem odkazu
Anebo si kup z bazaru nové světlo.
Kolegové,prosím o pomoc,chystám se vyměnit žárovky H8 v mlhovkách za led a nemohu nikde najít,co mam překódovat,aby nehlásily chybu.Děkuji
Díky všem za nabízenou pomoc, už se mi podařilo opět aktivovat navigaci. Po půjčení jiného kabelu s novější verzí VCDS už byly v 5F na long coding i popisky. V bitu 24 po aktivaci položky navigace již vše funguje.
@mirdaberry a uz jsi je zkousel..dost jich chybu v mlhovkach nehlasi..teda pokud jsi nekoupil nejaky shity teda no 🙂
ahoj kluci, jde nakodovat intenzita  svitu žárovky H15  při zapnutých potkávacích v halogen. světlech ?
Viděl sem tu možnost plynového pedálu Skoda vs. Audi, v čem spočívá rozdíl? Jemnější nebo naopak agresivněší?
Mensi prodleva, minimalne pocitove.
Díky, to zní dobře. Co znamená top varianta u skandinávského denního svícení? Je víc možností, co ze zadního světla rozsvítit?
A vypnout ten rezonátor u RS kódováním jde? Kdysi se mluvilo o vyndávání pojistky, ale to není zrovna elegantní řešení...
Ohledně toho rezonátoru, stačí jít do jednotky A9 a v adaptacích/přizpůsobení mu nastavit hlasitost na 0%
Ahoj, zkoušel někdo přes CarScanner zapnout zadní světla při denním svícení? Píšou tam, že to testovali jen na Kodiaqu. Dík.
Přes carscanner jsem to 1/2 roku zpět nenašel. Mám to skrze Caristu - taillight without license plate lights.
edit.: jen ještě doplním, že svití pouze zadní světla s předními denními bez osvětlení spz, tudíž i bez svítící kontrolky světel na ovladači.
Upraveno od LukášCBR
Zdravim. Stretli ste sa s tym ze hmlovky su na inej adrese ako na 12NL a 13NL ????? Ide o octaviu 3 RS 2017
Ahoj všem,
chtěl bych poprosit o radu. Chystám se dodělat do své octavie 3 1.2 tsi vložku do topení tzv. PTC. Díly a vše potřebné mám sehnané i schémata atd. Ale potřeboval bych poradit s aktivací v jednotce.  V jednotce klimatizace jsem našel přímo možnost aktivace PTC 1000w, viz příloha. Jde mi o to, zda  je to ono a jestli to bude fungovat.
Předem děkuji všem za rady.
Ahoj všem, sháním někoho na dokódování pár věcí. Okolí Uherského Hradiště.. najde se někdo ? Díky
prostějov je daleko ? myslím, že někde kolem té vesnice je Vaša :-)
Ahoj,klucí.
Dotaz zní ,proč u nějakých aut je i komfort mod a u jiných viz. má octavia tento mod není ! Já mám : ( eco,normal,sport,individual )
 Dá se tento mod popřípadě dokódovat ?
Jelikoz na nějakem videu zrovna tento komfort mod velice chvalili do města !
Jestli to nebude tim ze nemas DCC
https://www.smucler.cz/blog/adaptivni-regulace-podvozku-dcc/
A já myslel, že když mohu přepínat mezi eco, normal, sport a individual, že to  právě je DCC!!!
Upraveno od kvasimodo
Ne, to opravdu neznamená, že máš DCC.
