Srpen 10, 20196 r Zdravím, snažil jsem se projet snad všech 95 stránek, co tu zatím je a chci se zeptat. Mám Octavii 3 (MR 2016) a Columbus, tudíž by to měl být MIB II, jestli se nepletu. Pokud vyměním volat za volant s výhřevem, je možné jej nějak poté ovládat z rádia? Standardně se do Octavie před FL tuším nedával, ale vy tu dokážete dělat zázraky, tak to zkouším ? Mám ještě dodatečnou otázku ohledně aktualizace SW v Columbusu. Mám tam aktuálně verzi 0318 a věřím tomu, že mezitím tam proběhlo hodně vylepšení (určitě také současně s dalšími chybami..). Také bych rád nakódoval nějaké funkce vozu, jako je dovírání oken, když podržím tři sekundy tlačítko a dojede to automaticky, Video In Motion, Staging, komfortní blikání 5x, stopky na maxidotu a nejspíš by se našlo i něco dalšího. Také se chystám dodělávat parkovací kameru a možná ještě něco. Našel by se někdo z okolí Mladé Boleslavi, kdo by byl ochoten mi s tímto pomoci a nakódoval mi to? Vím například o ferdovi, ale přeci jen je to k němu štreka ? Upraveno Srpen 10, 20196 r od Krosta Dodání dalších informací, na které jsem zapomněl se zeptat rovnou...
Srpen 11, 20196 r V 4. 8. 2019 na 21:53, Aleš_BX napsal: napis koktovi - kokta7 Tak bohuzel Kokta napsal, ze si mam sehnat nekoho jineho. Nekdo jiny z Vychodnich cech?Pardubice,Hradec,Litomysl anebo nekde mezi? Klidne bych koupil VAG,ale bez zakladni znalosti,jak cele nastaveni Octavie zazalohovat a pak pripadne nacist se bojim,abych z toho neudelal predrazeny vanocni stromek
Srpen 11, 20196 r Ahoj, jde US svícení předních blinkrů s nastavením intenzity na rádiu na obyč světlech jako to jde na xenonech? Díky
Srpen 18, 20196 r V 1. 8. 2019 na 9:53, Dandys napsal: jj přesně, ledky a nechat dokodovat aby nehlásily chybu, nebo koupit nějaké s tim can bus, potom popřípadě dokodovat aby svítily i při denních světlech :) Máte pro mě nějaký typ jaký Ledky tam dát? Aby byly trochu k tomu a vydržely? Díky
Srpen 21, 20196 r Ahoj, neví někdo kódování multifunkčních tlačítek na O3 FL, mám úplně funglovku ale bohužel bez MF a rád bych ji dodělal ale nějak jsem to kódování nenašel... Koupil bych sadu s GW akorát to kódování ne a ne někde najít.. Děkuji
Srpen 21, 20196 r Caute chlapi, neviete mi poradit, kde robim chybu pri resetovani intervalu vymeny oleja cez VCDS? V jednotke 17 som v adaptaciach zvolil reset intervalu a nasledne som zvolil, aby pristrojovka neukazovala upozornenie. Interval je ok, zresetovany, ale hlaska o vzdialenosti do servisu je tam stale (s 15 000km). Vdaka
Září 2, 20195 r Chlapi kódování O3 před FL sklopení zrcátka při zpátečce. Pokud zařadím zpátečku zrcátko se sklopí dolů, ale už se nevrátí zpět do původní polohy až když přepnu polohu ovládání zrcátek jinam než zrcátko u spolujezdce.
Září 2, 20195 r Myslím, že se vrátí po zařazení 1.rs a rozjetí auta směrem dopředu. Po určitém čase je ale nutnost zrcátko nastavit znovu, jelikož se né vždy vrátí úplně zpět do výchozí polohy.
Září 2, 20195 r Je to tak, jak píše predrecnik, zvedne se zpět po rozjetí na určitou rychlost. Ale svoje zrcátka jsem nastavoval někdy před více jak rokem a půl, a dodnes nebyla nutnost to dělat znovu.Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Září 2, 20195 r Zapomněl jsem dodat, že tenro jev se děje lidem bez el.sedadel. Ta s pamětí to zřejmě zvládají bez problémů.
Září 3, 20195 r Dobrý den, jak spustit funkci kontroly baterie v Octavia 3FL Stav baterie vozidla (SOC) 1 - Dejte kontakt 2 - Odstraňte kontakt 3 - Podržte tlačítko „0.0“ na přístrojové desce 4 - Očekávané kilometry jsou uvolněny 5 - Prodej Nejdříve nastavte čas a poté SOC
Září 4, 20195 r To bude nějaký překlad toho co jsem našel v manuálu já Vypněte zapalování. Stiskněte tlačítko 6 » obr. 3 na straně 21 a držte ho stisknuté, dokud se ne-zobrazí Stav akumulátoru, resp. BATERIE. Pusťte tlačítko 6, zobrazí se stav nabití akumulátoru v %. lehký problém vidím v tom, že na obr. 3 na straně 21 jsou tlačítka označená písmeny https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Octavia_5E/11-2012/Manual/Octavia/A7_Octavia_OwnersManual.pdf
Září 4, 20195 r Je tu někdo z Karlovarského případně Ústeckého kraje kdo umí odblokovat video za jízdy na O3? Upraveno Září 4, 20195 r od marsiano
Září 7, 20195 r Kdo by si chtel do doruceni originalu VCP upravit neco na v srpnu vyrobene OIII, bude mit s verzi vcds 18.2 zrejme smulu stejne jako ja.
Září 8, 20195 r V 3. 9. 2019 na 22:21, Langusta 2018 napsal: Dobrý den, jak spustit funkci kontroly baterie v Octavia 3FL Stav baterie vozidla (SOC) 1 - Dejte kontakt 2 - Odstraňte kontakt 3 - Podržte tlačítko „0.0“ na přístrojové desce 4 - Očekávané kilometry jsou uvolněny 5 - Prodej Nejdříve nastavte čas a poté SOC Ako alternativa ukazovatela stavu baterie celkom fajn a zaroven ukazuje aj teplotu interieru.
Září 8, 20195 r Ahoj, dá se nakódovat postupné rozsvícení denních LED po vypnutí blinkru? Tak jako to mají novější Superby...
