na Honor 10 mi jede bez problemu verze android auto 4.5.592854
na HONOR 8X jede už půl roku ve všech verzích až po nejposlednější aktuální verzi naprosto bez problému jak na samotném telefonu tak i zobrazení na infotainmentu. android 9.1.0.252 (a jelo i na starších)     AA 4.9.594934  (a možná je už i novější)
Upraveno od prase66
Slava, po 5ti letech AA oficialne v CR v Google Play...
Ale patrne to uvolnuji postupne.
Upraveno od Martin Bednář
Na SK u mňa zatiaľ nič, písal som si so známym z CZ a tiež nič... Si si istý?
Jj, jsem. Normalne k dispozici ke stazeni.
Aj keď si ho predtým nemal nainštalované z APK? Možno to nabieha postupne. Uvidíme zajtra či o pár dní.
Taky zadna nabidka v google play
K sekani Waze:
Na telefonech Samsung Galaxy S8, S9+ a S10 fungovalo vse bez problemu cca do zacatku podzimu. Behem tydne se Waze zacalo na vsech trech telefonech sekat. Jestli to bylo zpusobeno aktualizaci AndroidAuto, Waze nebo softwaru telefonu, to nevim. Urcite ale neslo o problem kabelu, ... Nekdy pomohlo na pozadi spustit mapy od Google, ale toto reseni nebylo stoprocentni.
Priblizne pred tydnem se mi aktualizoval telefon SG S10 na Android 10. Od tohoto okamziku funguje Waze zase jako driv (tj. bez problemu). AndroidAuto zustalo nainstalovane jako apka.
Jen mam obavu, ze po nejake dalsi aktualizaci bude zase problem.
Pozor, pár krát už mal Google u seba chybu, ktorá spôsobila uvoľnenie AA aj do našich končín aspoň pre pár šťastlivcov, ale po pár dňoch tú chybu zaplátali a AA bolo opäť bloknuté. Snáď toto už nie je len dočasná chyba. Skúšal som nájsť nejaký článok, ale nikde ani zmienka.... uvidíme časom. U mňa v GP sa AA tiež zatiaľ neobjavilo.
Google - aneb proc to neudelat slozite...
I dnes to vidim volne ke stazeni.
Tak snad to brzy uvolni vsem.
Uz docela stary. Jeden 2 roky starej SG J7 s Android 9 a druhej SG A3 z roku 2016 s Android 6. Na obou to mam k dispozici.
Schvalne jsme na to koukali s kolegou a take se mu to oficialne nenabizi k instalaci...
Tak bud je nekde chyba v Matrixu nebo to pousti po etapach. Tezko rict...
Podla mna dostupnost AA v google play zavisi od regionu vycitaneho z nejakeho udaju v telefone (IMEI cislo?, vyrobne cislo?).
Moj telefon Samsung S9, vraj SK distribucia, mam nastaveny jazyk a region slovencina/slovensko. AA mam dostupne cez google play. Ale ked spustim AA na telefone, kliknem Nastavenia -> Asistent google, tak sa zobrazi obrazovka, kde su popisy volieb pre Google asistent zobrazene v anglictine (You, Assistent, Services, atd.). Slovencinu tam neviem nijako nastavit (ked spustim google asistent z klasickej home obrazovky, tak mam popisy nastavenia v Slovencine). Ked mam pripojeny telefon k autu a dam hlasove vyhladavanie vo Waze (cez mikrofon auta), waze precita vysledky vyhladavania adries po anglicky, ale navigovanie hlasi v slovencine.
Znama ma Huawei P30, tiez vraj SK distribucia, NEma AA dostupne cez google play (musela si ho stiahnut a nainstalovat), ale ked spusti AA na telefone, klikne Nastavenia -> Asistent google, tak sa zobrazi obrazovka, kde su popisy volieb pre Google asistent zobrazene v Slovencine. Ked som pripojil jej telefon k mojmu autu a dam hlasove vyhladavanie vo Waze (cez mikrofon auta), waze precita vysledky vyhladavania adries po Slovensky.
Skuste pozriet, v akom jazyku sa vam zobrazuju popisy volieb pre Google asistent (AA ->Nastavenia -> Asistent google).
Cize moj telefon S9 AA auto mozno povazuje za USA region (preto je dostupny v google play a niektore funkcie su v anglictine), ale znamej P30 AA povazuje za nie USA region (preto nie je dostupny v google play v jej telefone ale ma to cele v slovencine)
Upraveno od miro_sk
Popisky voleb pro Google asistent mam v anglictine. AA v google play nemam. Musel jsem ho instalovat z apkmirror.
@Pytlak - dik za postreh. Ja uz potom fakt neviem, na zaklade coho sa AA zobrazuje v google play...
@miro_sk Jeste jeden poznatek. Pokud v Google Play hledam Android Auto, nenajdu ho. Pokud ale v internetovem prohlizeci vyhledam Android Auto a odkaz otevru v Google Play, AA se v Google Play objevi, vcetne moznosti odinstalace/instalace.
Mirrorlink je bohužel asi mrtvá záležitost....
Naštěstí lze přehrát i první verze Columbusu, které autorizovaný servis nedokáže přehrát, na poslední možnou verzi s podporou Android auta.....případně lze i přehrát na verzi MIB2.5, ale zde je nutné vyměnit displej za nový celolesklý a dát i novou ozdobnou lištu za ním(lze chápat jako mezikrok před následnou případnou instalací virtuálního panelu).
Neviete nahodou cim by to mohlo byt sposobene pripadne kam sa pozriet v nastaveni?
V Google mapach mam nastavenu farebnu schemu -> automaticka, nicmene pred nejakym casom mi prestalo fungovat prepinanie svetelneho rezimu medzi den a noc podla svetiel auta (denne vs stretavacky) a vzdy je aktivovany rezim den. Ak rucne prepnem na noc, tak pozadie je tmave.
V nastaveniach AA poklepkaj niekoľkokrát prstom po verzii AA, tým povolíš Nastavenia pre vývojárov a v nich máš možnosť meniť nastavenie Deň/noc. Ja mám nastavenie podľa telefónu...... ale predpokladám, že ovládanie autom bude prepínať režim podľa stretávačiek - neoverené.
@brrrrm
Diky za tip, ale zial nepomohlo to :(
Vyskusal som vsetky moznosti a Google Maps absolutne nereagoval na akukolvek zmenu v AA.
ML byl vždy mrtvá záležitost.
Po připojení telefonu s AA se mi vždycky vypne zvuk autorádia. Musím pak přepnout zpět na rádio a znovu na rozhraní AA. Mám verzi AA 4.9.59, která je snad aktuální.
Nevíte někdo nějaký fígl, aby se to nedělo?
V 22. 12. 2019 na 19:09, deto napsal:
Tak nakoniec po nainstalovani zaplat telefonu sa to rozbehlo :)
EDIT: Tak rozbehlo sa to len ciastocne. Ak auto rezim svetiel vyhodnoti, ze stacia len denne a ja manualne prepnem na stretavacky, mapy su cierne. Akonahle auto rezim vyhodnoti, ze stretavacky su potrebne, mozem robit co chcem, mapy su stale biele ?
EDIT2: Odinstaloval som vsetky aktualizacie Google Maps a uz to funguje korektne v AA.
Upraveno od deto
V nastaveni AA na telefonu si odfajfkni nabidku Automaticky znovu spoustet media
V ‎30‎.‎12‎.‎2019 na 15:36, ziza23 napsal:
V ‎27‎.‎12‎.‎2019 na 19:33, ghost7 napsal:
Stahnul jsem si nej verzi AA, ale v nastavení se tato možnost nikde nadá najít. Kde přesně v nastavení se to najde?
