Mel jsem moznost testovat  model ŠKODA Rapid Spaceback - Scoutline 2016, Výbava Elegance
A zde je pár postřehů z diagnostiky VAG
VCDS -> 44. Posilovač řízení
Změna tuhosti posilovače řízení
VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Charakteristiky posilovače řízení" -> Výběr: Komfort, Automatický, Dynamika
Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru
VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru" -> Výběr: Zapnout / Vypnout
VCDS -> 03. ABS Brzdy
VCDS -> 03. ABS Brzdy -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 16
Bit 0 -> Asistent rozjezdu do kopce HHC
(Zde je možnost v 03. ABS Brzdy -> 10. Přizpůsobení -> Kanál Hill_Start_Assist -> Nastavit i hodnotu brzdy na rychlá, normální, pomalé)
Bit 1 -> Není popsáno
Bit 2 -> Není popsáno
Bit 3 -> Není popsáno
Bit 4 -> Není popsáno
Bit 5 -> Není popsáno
Bit 6 -> Není popsáno
Bit 7 -> Není popsáno
Pokud o nějakém nepopsaném Bitu více více informací, budu rád pokud mi napíšete do zprávy abych mohl aktualizovat popis.
VCDS -> 09. Centrální elektrika
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 1
Bit 0 -> Bezklíčkový vstup System (KESSY) [PR-413/417]
VCDS -> 17. Přístrojová deska
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 0
Bit 0-3 -> Impuls vzdálenosti
Bit 4-7 -> Země
Bit 0 -> Varování brzdového obložení
Bit 1 -> Varování zapnutí pásu
Bit 2 -> Varování hladiny ostřikovačů
Bit 3 -> Multifunkční displej (V menu maxidotu budou Stopky a možná i další funkce)
Bit 4 -> Vozidlo - Outline Illustration vagon/Kombi
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 2
Bit 0 -> Hlídání tlaku v pneu (TPMS)
Bit 1 -> Personalizace
Bit 3-4 -> Typ vozu
Bit 5 -> Podvozek/řazení doporučení (efektivita Program)
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 3
Bit 0-2 -> Nádrž charakteristika
Bit 3 -> Parkovací pomocník Verze 3
Bit 4 -> Omezovač rychlosti
Mám toho více a postupně to budu přidávat...
Díky za info.
Bude to fungovat i s MR17? Budu potřebovat nejnovější verzi 16.8 nebo může být i starší (15.7 z Aliexpressu)? Zajímá mě hlavně Hill Assist a Posilovač řízení (jak se chová automatic mod)?
Tak mě ještě napadá, co XDS+ pro lepší průjezd zatáčkou. Je to vůbec u Rapidu možné?
Upraveno od P_Cherry
XDS+
Ahoj Bejku, bude pokračování?
No nevím, mají tam napsáno:
Sorry, this item is no longer available!
Upraveno od Zavoznik
Teď je ten odkaz funkční VAG COM 16.8 VAGCOM 16.8.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 16.8 With ATMEGA162 + 16V8B + FT232RL
Len pozor na to, aky OS mate v notebooku. Win10 nie je podporovany podla popisu...
Zajímavé, že některé nepodporují WIN10 a některé ano (myslel jsem, že všechno je ta samá Čína:)
http://www.ebay.co.uk/itm/VAGCOM-16-8-94-2017-VW-AUDI-SEAT-SKODA-OBDII-HEX-CAN-USB-INTERFACE-DIAGNOSTIC-/322296115207?hash=item4b0a587007:g:2j0AAOSw8w1X-OAS
Co si představujete pod takýmto ,,2016 and Early 2017'' a ,,MLB2 platforma''? Mám Monte Carlo z června 2016 (MR2017).
Dík
P.
I have to drive2.ru a blog entry on the coding functions Skoda Rapid 2016 MY, though all in Russian, but I think you can figure out what's what.
https://www.drive2.ru/b/2807149/
To čo tu dal Yuryi678 je asi super,ale nemá to niekto aspoň v anglickom jazyku.
Ďakujem
Program VCDS existuje jeden významný chybě. Řídicí jednotka 17 (palubní deska 5JA 920 7xx) ve vozidlech Rapid od 2016 modelového roku programu není hole .CLB souboru. Je nezbytné stanovit soubor 5J-17 ze složky Labels, pak kódování přístrojové desky vám pomůže.
5J-17.lbl
CHcem sa niekoho opýtať,dal som si nakódovať zrušenie Start-stop systému,a na Bolere mi zobrazuje  v menu car.ak stistnem tuto ikonku info A,že spotreba energie je vysoká,može to spolu súvisieť?
Ahoj,
toto téma bylo založeno podle prvního článku spíš pro spaceback nebo jsou tyto dvě auta+- technicky shodná?
Můj dotaz je zda když mám rapida MR2016 liftback jde aktivovat HHC? Měl jsem auto na prohlídce kvůli baterii a technik mi řekl že toto auto nemá možnost to aktivovat že v diagnostice to hlásí že tento vůz to nepodporuje. Je to jen že technicky to moje auto umí, ale autorizovaný servis to (neumí-nevidí) nebo to auto opravdu nedokáže?
Snažil jsem se hodně googlit a nedaří se mi najít nikde k těmto novějším rapidům více info co v nich lze a nelze aktivovat. Vím že se dost od prvních rapidu liší a o těch je zde většina diskuzí
Pak bych měl i dotaz zda případně někdo P4 a okolí směr k říčanům toto umí.+ třeba i více co by za to stálo.
Díky
zdravím všechny ,
měl bych prosbu kdo by mi dokodoval další vychytávky do rapidu MR16 , děkuji může být celá severní morava
Ahoj všem! Vážení forum uživatelé, kteří Rapid 2016-2017MY s Front Assist, pomoz mi prosím s kódováním blok 03 - 6R0614517CA. Budu velmi vděčný!
В 25.01.2017 в 18:15, drsnakecz сказал:
Ahoj,
Díky
Ahoj! Aktivaci HHC je možné na Rapid v jakékoliv výbavě, s libovolným motorem a převodovkou. Mám mnoho vývoj na kódování, funkcí Škoda Rapid MR16.
В 04.10.2015 в 23:57, vavrorr сказал:
A ako sa to da?
Šta je kodiranje jedinica 03?
Trochu informací o kódování bloku 03 6R0614517CA:
Správný popis pro dlouhé kódování bloku 17:
Nekdo z Prahy k nakodovani HHC ? Kdyztak Sz
někdo na nakodování rapida 2016 z okolí Ostravy
Zatím se mi podařilo rozchodit následující:
Funkční ovladač stahování okna řidiče i po vytažení klíčku do otevření dveří
Aktivace Lap-timer v maxidotu
Přidána položka servisní poloha stěračů do CAR menu v Boleru
Dodatečné setření po ostřiku čelního skla
S denním svícením svítí i zadní lampy
Funkce Corner-Light v mlhovkách + obě mlhovky při zpátečce
Vypnuto hlášení bezpečnostních pásů
zatím nevyzkoušeno:
blikání brzdovými a výstražnými světly při nouzovém brzdění
nepodařilo se:
pohasnutí denního svícení při blinkrech na straně blikání
Aktivní z dřívějška:
hill hold
indicator celebration
dotankovat
řízení cupra
Ostatní jsem nezkoušel
