Za zrcátkem bude senzor vlhkosti (automatická klimatizace). Světelný senzor poznáš tak, že máš na ovladači světel polohu AUTO.
U aut bez světelného senzoru jde nakódovat svícení světel po příjezdu, tak že se nechají zaplé světla a při vystupování (nebo hned po vypnutí motoru?) se ťukne do páčky dálkových světel a pak by měli světla zůstat svítit po otevření dveří nastavenou dobu.
Takze "auto" nemam. Skusim to s tymi dialkovymi.... I ked moc nerozumiem ako sa takymto sposobom da nastavit cas svietemia[emoji5] Dakujem
Ale mam este par otazok ku Cariste... Ak to tu uz niekde je prosim presmerovat. [emoji56]
Moze mi niekto polopate vysvetlit par veci ktore si sice dokazem prelozit, ale aj tak mi nic nehovoria?
"Enable flashing rear fogs along wuth flash-to-pass"
"Turn off front fog lights when high beams are on"
"Allow configuration open/close windows with remote via infotaintment"
(v radii som nenasiel ziadnu ponuku)
"Disable auto start/stop (method A 7,6V limit"
Alebo method B, ziadne limity...
A este jedno... Nastavil som aj "beep" pri otvoreni a zatvoreni dialkovym....a nic sa neudialo
Čas by měl být nastavitelný v infotainmentu, tímto se jen aktivuje CH.
Prostě auto nepovolí svícení dálkových a mlhovek zároveň, když zapneš mlhovky a pojedeš na potkávací, mlhovky svítí, s dálkovými by se měli vypnout mlhovky.
Tam je myslím potřeba několik kroků a na Rapidu/Fábii stejně nefunguje.
Nastavuje se limit nabití baterky který vypne StartStop, metoda B nevím co dělá.
Někde pod tím "beepem" je něco jako "use horn", nebo tak nějak, jen takto samotné to vyžaduje přítomnost alarmu v autě.
Snad je to pochopitelné, ikdyž jsem asi nepoužil uplně 100% korektní výrazy :)
Vysvetlene na 100%. I ked na jeden dotaz si zabudol.
"enable flashing rear fogs along with..."
A inac v Cariste sa asi neda dokodovat dotretie kvapiek, nudzove blikanie....?
Alebo som nieco prehliadol?
Nouzové blikání umí Rapid v základu.  To "enable flashing rear fogs along with..." jsem nezkoušel, ale nejspíše to bude něco jako "bliknutí zadních mlhovek se světelnou houkačkou", nebo něco takového.
Dakujem priatelia. Najviac sa mi na tom paci, ze v ofiko servise mi tvrdili, ze sa to neda a neda a neda...mam na mysli cornering. Nebyt tohto fora a ludi ktory sa rozumeju dannym veciam....priatelia dakujem. [emoji106][emoji106][emoji106]
Bol som vyskusat ten coming home.
Nejako som neprisiel na to, ako ho spojazdnit.
Nechal som svietit svetla a dialkove, nic sa neudialo. Vypol som dialkove len som nimi preblikol a aj tak nic. Kde robim chybu?
Prave to studujem a vidim v tom jeden problem. Su tam screeny, pokec co ide co nie, ale nic o verzii. Nasiel som aj stranku so starymi verziami na stiahnutie...len sa obavam, ze pri tolkom preinstalovavani Caristy mi zosalie telefon. Skusil som 4 verzie.... Vie mi niekto povedat v ktorej z verzii, pripadne 2-3 verziach sa nachadza toto?
Dotankovanie
Dotretie kvapiek vpredu
Reset serv. Intervalov
Kolko dotankovat
Odmrazovanie spatakov so zadnym oknom
Manualne nastavenie coming home
Blikanie brzdovych svetiel
coming musíš mať AUTO režim. ak ho nemáš, po zastavení auta vypneš zapaľovanie, ťukneš do diaľkových a otvoríš dvere. vtedy by sa mali zapnúť. ale mžno práve to nevie Carista nastaviť. VCDS áno.
joo, a svetlá zapnuté, teda poloha stretávacie svetlá
  • o 3 týdny později...
