ivomb Vloženo 12. Listopad 2009 Vloženo 12. Listopad 2009 Díky za zkušenosti. Mam další důvod pro to, tam ty mlhovky s denním svícením nacpat jakmile budou k sehnání. Po nabehu Combi prevzat predni naraznik i pro limuzinu, tzn. seriova vyroba sjednocena, jiz pro obe verze stejne - mlhovky s dennimi svetly. Citovat
riba Vloženo 12. Listopad 2009 Vloženo 12. Listopad 2009 To chceš říct, že nárazník bude jinej a tvar těch mlhovek taky? Podle fotek co jsem viděl Combi mi to nepřipadá odlišný? Citovat
jirkaLT Vloženo 18. Listopad 2009 Autor Vloženo 18. Listopad 2009 To chceš říct, že nárazník bude jinej a tvar těch mlhovek taky? Podle fotek co jsem viděl Combi mi to nepřipadá odlišný? Dnes jsem viděl na prodejně novýho SII sedan, už měl integrovaný denní svícení v předních mlhovkách, chromový krytky ostrřikovačů světel a kratkou lakovanou antenu, jako ma SII Combi. Citovat
jirkaLT Vloženo 18. Listopad 2009 Autor Vloženo 18. Listopad 2009 Dnes jsem viděl na prodejně novýho SII sedan, už měl integrovaný denní svícení v předních mlhovkách, chromový krytky ostrřikovačů světel a kratkou lakovanou antenu, jako ma SII Combi. Jo a přední nárazník, jak se ptal riba je samozřejmě beze změny, jen jiný mlhovky Citovat
jendaa Vloženo 28. Listopad 2009 Vloženo 28. Listopad 2009 Ahoj, dnes jsem dovezl domu Superba II a ten uz denni sviceni ma. Objednaval jsem ho koncem zari . Tak nevim kdy na tom ve skodovce zapracovali. Ale antena je porad stejna ploutvicka - prut . Citovat
bojler Vloženo 29. Listopad 2009 Vloženo 29. Listopad 2009 i já sem na sedanu viděl hybridní anténu Citovat
kab kab Vloženo 6. Prosinec 2009 Vloženo 6. Prosinec 2009 Ohledně deního svícení přemýšlím, že bych si na SII dal ledky, nevypadá to na něm podle mne špatně (i když tady asi na to budou nadávat), spíš řeším problém s tím, že mám připlacenou záruku na 4 roky, škodovka ledky jako dodatečnou výbavu nedělá a nechci, aby mi kvůli domontování led diod pro denní svícení zanikla ona prodloužená záruka..... Na nových SII jsem to viděl už i v provozu. Ví někdo jak na to ohledně té záruky nebo o nějakém autorizovaném servisu Škoda, který to dělá?? Ledky na SII jsou normálně k sehnání v tuning obchodech, jde hlavně o tu autorizovanou montáž. dík. Citovat
Tom336 Vloženo 17. Prosinec 2009 Vloženo 17. Prosinec 2009 Už jsem viděl supa s denním svícením v mlhovkách a kombi to nebyl... Citovat
Royce Vloženo 18. Prosinec 2009 Vloženo 18. Prosinec 2009 No a do supa s corner mlhovkama to půjde? Že by svítily ty cornery jako denní svícení.. jsou tam dvě žárovky, jedna je mlhovka a jedna cornerka... Citovat
DavidSK Vloženo 20. Prosinec 2009 Vloženo 20. Prosinec 2009 A čo je za denné svietenie na tejto fotke ??? S2 combi, žeby bola aj taká možnosť ??? Sorry za totál nekvalitnú fotku, to som narýchlo zoskenoval s časopisu Svet Motoru 51/2009 -na ich stránke som tú fotku nenašiel. Citovat
Simba Vloženo 22. Prosinec 2009 Vloženo 22. Prosinec 2009 A čo je za denné svietenie na tejto fotke ??? S2 combi, žeby bola aj taká možnosť ??? Dávid SK Takto ma denne svietenie aj audina tak prečo nie aj superb asi novinka. Citovat
DavidSK Vloženo 22. Prosinec 2009 Vloženo 22. Prosinec 2009 U Audi minimálne od roku 2004 ak nie skôr, a VW to už má tiež nejaký mesiac, ale načo by potom dávali ako novinku denné svietenie do Supa model 2010 do hmloviek? Ibaže by sa to dalo nakódovať ako na starších O2 denné svietenie svietia hmlovky a percentuálne si zvolíš silu svietenia. Neraz som sa o to u O2 zaujímal, keby to šlo aj na dialkové, ale údajne to nepodporuje jednotka, ktorá má tieto veci nastarosti a u Supa možno tá jednotka je už aj o túto funkciu ďalej... Citovat
Maverick Vloženo 25. Prosinec 2009 Vloženo 25. Prosinec 2009 Ale kdepak! Na fotce vyse sviti pouze parkovacky. Denni sviceni je u SII od nabehu SII Combi reseno stejne jako u OII FL s mlhovkama, tedy ve vnejsim rohu mlhovek, zarovka 21W. Jinak pro foto staci chvili googlovat... Citovat
jirkaLT Vloženo 8. leden 2010 Autor Vloženo 8. leden 2010 Shánim někoho, kdo dokáže originálním způsobem namontovat a zprovoznit mlhovky s denním svícením na SII. Díky Citovat
jirkaLT Vloženo 9. leden 2010 Autor Vloženo 9. leden 2010 a máš jednotku BCM která do podporuje? Nemam, ale seženu ji, když bude třeba. Citovat
cosby Vloženo 9. leden 2010 Vloženo 9. leden 2010 je potřeba jiná BCM a z mlhovek do ní natáhnout dráty Citovat
Cjoctavian Vloženo 1. Únor 2010 Vloženo 1. Únor 2010 (editace) No a do supa s corner mlhovkama to půjde? Že by svítily ty cornery jako denní svícení.. jsou tam dvě žárovky, jedna je mlhovka a jedna cornerka... Hmlovka funguje zaroven ako Corner. Ta ziarovka vedla hmlovky je na denne svietenie... Editováno: 1. Únor 2010, autor: Cjoctavian Citovat
riba Vloženo 26. Únor 2010 Vloženo 26. Únor 2010 Tak se to konečně povedlo a denní svícení je už v mlhovkách. Citovat
jirkaLT Vloženo 27. Únor 2010 Autor Vloženo 27. Únor 2010 Tak se to konečně povedlo a denní svícení je už v mlhovkách. Ahoj, kdo Ti to dělal ? Máš i jinou BCM ? Citovat
riba Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 Dělali to u Autoelektrika Přeslička v Praze v Braníku. BCM jednotku taky vyměnili. Chtěl jsem to tak, aby to bylo jako originál. Údajně se to dá nabastlit i bez výměny BCM. Chodí to super, dá se zapnout přepínač světel jen na denní svícení, nebo pak na automat. Při zapnutí světel do polohy automat, neztratíš ani tu výhodu jak popisovali kluci v předchozích příspěvcích o údajném respektu z xenonů, protože se svícení přehazuje automaticky v rychlosti nad 130 na svícení xenonama a samozřejmě se to přehazuje v automatu i v případě průjezdů tunelama, lesem a podobně. Jinak se xenony dají zapnout taky a natvrdo bez denního svíceni. Prostě si můžeš vybrat jaké svícení budeš používat a to jsem chtěl. 1 Citovat
Cjoctavian Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 Neviem ci to posobi blahodarne na xena ked sa zapinaju pri prekroceni 130...pribrzdim, vypnu sa, pridam, zapnu sa... Citovat
triperko Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 takhle to nefunguje, když se zapnou , tak i při snížení rychlosti cca 5min ještě svítí .... Citovat
