Pro Oplocký - Nejde o chybu palivoměru. Vše je v pořádku. V roce 2012 jsem si nechal předchozí auto přestavět na pohon LPG, přičemž se jedalo již o moderní zařízení se sekvenčním vstřikováním. Chovalo se to stejně. Motor se vším, co funguje kolem, nevěděl, zda jede na benzín nebo plyn, takže elektronika dává signál i palivoměru a ten normálně šel dolů. Přitom z nádrže benzín samozřejmě ubýval pouze při startu a do doby splnění teploty a otáček pro přepnutí na plyn, a také při přívstřiku. Stačilo vypnout zapalování a dotankovat minimum benzínu a opět se to vrátilo do správné polohy. Jsem přesvědčen o tom, že to máte stejné. Tehdy jsem zjišťoval co s tím a zjistil jsem, že se dá zabudovat zařízení, které to elektronicky upravuje při každém startu. Tehdejší cena mě však donutila, abych si zvykl. Prostě jsem to bral jako fakt a při ježdění jsem s tím počítal.
Tipl bych, že to jde nějak dokódovat, ale chtělo by to adresu... Určitě to bude celkem jednoduché, jde podle mě jen o vypnutí funkce propočtu paliva a zapnutí reálného hlídání hladiny paliva.... Neví někdo jak na to? Nebo se pletu?
Já zase nechápu jak funguje položka "Dojezd", pokaždé tankuju do plna, jezdím převážně stejné trasy, stejným stylem a stejnou průměrnou spotřebou, která je 4,8 - 5,2 litrů. Tankuju do plna na stejné benzínce, která má jen 2 stojany s benzínem a pokaždé mi to ukazuje dojezd kolem 700 km ikdyž na nádrž najedu nějakých 850 - 900 km. Poslední tankování to samé, dotankováno do plna, dojezd 720 km, mám najeto 115 km od natankování a dojezd mi ukazuje 740 km.
Programator se treba spletl, kdyz to psal..
Mne zase ukazuje 700 a najedu tak 620 :D
Upraveno od epo
Údaj o dojezdu je dynamická hodnota, stanovuje se podle skutečné spotřeby za posledních ujetých 50 km.
dodge: to právě nechápu, jezdím denně stejnou trasu, stejným jízdním stylem se stejnou spotřebou, takže jsem doufal, že za 45 000 km už ten výpočet musí být celkem přesně zkalibrovaný a ono prd, pořád mi to ukazuje dojezd o nějakých 150 km méně, přesné to začíná být až když najedu nějakých 200 km na nádrž, potom dojezd jde dolů celkem přesně podle počtu ujetých kilometrů
hele, ono stačí, aby po cestě byla jedno kolona , a to číslo sletí třeba o třicet km .. pak stačí jet zase chvíli po okresce plynule, a to číslo docela rychle letí nahoru ....
to, že víc líta v době, kdy je větší dojezd, je vlastnost  ... ale jinak bych to neřešil ... prostě tankuj, když to pípne a máš to :)
To já chápu, tu jde o to, že při každém tankování mám dojezd nějakých 720 km a to se mi 200 km nezmění a pak teprve začne ubývat, napadá mě paralela mezi palivoměrem, který se mi taky 200 km nepohne a potom začne ubývat.
EDIT: já jen měl za to, že pokud najedu na jednu nádrž pokaždé nějakých 850 km, tak o tom auto ví a zobrazí mi to a ne že bude vycházet z nějaké výchozí hodnoty a bude mi postupně přičítat dojezd. Jestli pojedu nějakých 100 km před tankováním se spotřebou 10 litrů a pak natankuju plnou, to mi ukáže dojezd 450 kilometrů na plné nádrži? To snad ne... předpokládal jsem, že počítá z dlouhodobějšího hlediska.
Upraveno od los pakos
před 32 minutami, los pakos napsal:
....... Jestli pojedu nějakých 100 km před tankováním se spotřebou 10 litrů a pak natankuju plnou, to mi ukáže dojezd 450 kilometrů na plné nádrži? To snad ne... předpokládal jsem, že počítá z dlouhodobějšího hlediska.
Tak nějak. Ještě dýl bude "srovnání na skutečnost" trvat pokud na těch 100 km vynuluješ dlouhodobou i krátkodobou spotřebu abys tam měl těch 10L/100km
Díky za vysvětlení, tohle jsem netušil.
Před hodinou, los pakos napsal:
Ne.... dojezd to natvrdo bere ze dvou hodnot ... aktuální množství paliva v nádrži a tvoje spotřeba v posledních pár kilometrech .. říká se cca 50 ... ale me prijde, ze je to ještě méně...
Že nakonec najedeš víc je přece lepší než když mě to ukazuje po natankování 700 a jsem rád když ujedu 600 (F2) :D
Podle mne je tam bezpečnostní rezerva. Víte co by bylo reklamací, kdyby auto ukazovalo dojezd 100 km a auto někde zdechlo na prázdnou nádrž.
Po 50 km to rozhodně není, dnes jsem ujel 15 km a během teto cesty mi dojezd skočil 4 x schválně jsem to pozoroval, takže si myslím, že se to aktualizuje průběžně ale dlouhodobá ani spotřeba od natankování se neměnila, podle mě to jede podle spotřeby od startu, ptž s tou se to úměrně mění, když jsem to dnes na boleru sledoval.
Nerozumime si.
to neznamena, ze se to aktualizuje po padesati kilometrech, ale ten udaj je aktualizovan neustale na zaklade poslednich X kilometru (kde X je podle navodu 50, podle me mene)
Jasně teď už to chápu jak si to myslel, prostě průměr za posledních 50 km, jsem zvědav až teď budu tankovat za cca 150 km tak jak to bude teda
Škodovky jsou asi poněkud pozadu, mají ještě palivoměr napojený přímo na plovák, a proto jeho ručička ukazuje skutečný stav paliva v nádrži.
kdo vi, ja mel ted rucicku v půlce cervene stupnice a podle toho co jsem dotankoval tak jsem tam mel jeste 7 litru což jsem nechápal...
11 hours ago, Tragedie_v_JZD said:
Tak to urcite nema :)
Urcite ma. Stale ti davam sancu aby si sa opravil.
P.S. prestante postovat tie bulvarne clanky, palivomer ukazuje na zaklade hodnot z takzvaneho "sendera"
Upraveno od sk0d@
A proto klukum s LPG klesa rucicka, i kdyz benzin v nadrzi pouzivaji jen na startovani? ;) Kuciiii, uz dost, prosiiiiim ;)
Pokud nemají kluci LPG z prvovýroby, ale dodatečně dobastlené, tak jim můžou budíky ukazovat cokoliv.
Aha, takze bastliri urcite upravuji plovak v benzinove nadrzi, aby to jejich klientum ukazovalo nesmysly... OK, to fakt asi nema cenu
dnes otestovano, palivomer se hybe i smerem do prava, pri uspornej jizde pribejva palivo smerem k plnej nadrzi...
