Publikováno Říjen 9, 20169 r Ahoj, mám problém se světly. Vůbec mi nesvítí. Jezdím normálně na dálkové a neproblikne mě ani jedno auto. Lze vyměnit světlomety s funkcí corner za světlomety bez této funkce? Ty jsou totiž strašně drahé. Roomster r.v. 2006 1,9 TDI. Díky za radu
Říjen 9, 20169 r Ahoj. Nemaš něco vadného? Pojistka, rele ? Myslim že jde ale podle mě musel bych změnit kodovani. Zaleži taky od teho jakový světlomet bych chtěl na žarovku H4 nebo s čočkou na H7
Říjen 9, 20169 r Autor No teď mám H7 corner a já bych chtěl H7 bez cornera. vadný by nic mít nemělo. Oni už na pohled jsou špatný. Poškrábané sklo, zakalená čočka. Upraveno Říjen 9, 20169 r od Ondrej1234
Říjen 9, 20169 r Skús si naisť v okolí, firmu ktorá sa tomu venuje, neverím tomu aby bola šošovka tak zakalená aby sa nedala vyčistiť. A od čoho by mala byť zakalená ? Jedine, že by tam bola používaná silná žiarovka (mám namysli 100W). Svetlá majú plexisklo tak malo by to ísť vyleštiť aj sklo ide. PS: výmena za klasické H7 by som riešil len, keď by skutočne nešli zrenovovať, pretože tie svietia horšie ako tie s natačaním. (pre som si tam dal Xenon sadu).
Říjen 9, 20169 r Autor V bazaru maji xenony. Dá se to prohodit, nebo musím ještě něco dokupovat, nastavovat či zapisovat do techničáku?
Říjen 9, 20168 r Ak by ich chcel aj dať do svetieľ s natáčacimi šošovkami tak jeden autoelektrikár mi tvrdil, že už niekoľko krát musel opravovať RJ toho natáčania, pretože to Xenony pokazili. Ondrej1234: Odfoť nám tie svetlá nech máme predstavu. Pozri sem
Říjen 9, 20168 r Nejsou náhodou světla pro Corner i bez stejná? Corner jsou jen mlhovky,. Jinak byli 3 druhy světel, H4, H7 a H7 s natáčením, ale pokud vím, tak Corner byly vždy jen mlhovky a né hlavní světla...
Říjen 9, 20168 r Corner hmlovky sa dali objednať ku všetkým variantam svetiel H4, H7 a H7 natačacie. K H7 natáčacím boli automaticky. Keď som hľadal rozdiel v šošovkách medzi H7 bez natáčania a H7 s natačaním tak podľa všetkého sú rovnaké, ale pár ľudí mi povedali, že s natáčaním tie svetlá svietia lepšie (neviem čo je na tom pravda). Ja mám na fabii H7 bez natáčania a s klasickými žiarovkami od výroby to nesvietí bohvieako preto je lepšie do nich kúpiť lepšie žiarovky prípadne HID Xenony, potom je to dostačujúce.
Říjen 9, 20168 r Ale porad je otazka jak s problematikou hlavnich svetel spuvisi to, jestli je tM corner nebo ne... ten se tyk mlhovek, ne hlavnich svetel.
Říjen 10, 20168 r Pojďme si ujasnit terminologii, ať se nebavíme jeden o koze a druhý o voze: Typy hlavních světlometů před faceliftem: - halogenové (velká parabola, dvouvláknová žárovka H4) - projektorové halogenové (čočka, žárovka H7 s clonkou) - projektorové halogenové s natáčením (pohyblivá čočka, žárovka H7 s clonkou) Typy mlhovek před faceliftem: - mlhovky (kulaté) - mlhovky s Corner funkcí (hranaté, video s popisem funkce zde) Projektorům s natáčením se sice někdy říká Corner, ale to je špatně. Corner je odbočovací světlo s krátkým dosahem, které bývá u různých aut realizováno buď mlhovkou, nebo dalším statickým světlem v hlavním světlometu a slouží k odhalení chodců při ostřejším zatáčení v malé rychlosti, tzn. jde o funkci pro jízdu v obci. Natáčení hlavního světlometu slouží k lepšímu osvětlení mírnější zatáčky a ke snížení oslnění protijedoucích vozidel v pravotočivé zatáčce (u levostranného řízení), tzn. jde o funkci hlavně pro jízdu mimo obec. Mohou fungovat jedna bez druhé a pokud disponuje vůz obojím, vzájemně se doplňují. Co se týká vozidel, která mají Corner funkci realizovanou mlhovkou, je popis v eshopech "světlomet pro žárovku H7, pouze pro vozidla s funkcí corner" nesmysl. To s těmi xenony v bazaru nechápu - na Fabii 2/Roomster se xenony nikdy nedělaly. Nejlepší a nejdražší, co se dělalo, jsou právě projektory s natáčením, takže je určitě řeč o nich. Dávat do natáčecích projektorů aftermarket HID sadu bez dalších úprav není dobrý nápad a navíc je to proti předpisům (když nic jiného, tak auto s tím neprojde technickou). U natáčecích projektorů může být problém aktivovaná funkce "Turistické světlo", která je určená do zemí s levostranným provozem - ta sklopí kužel dolů a vypne natáčení. (De)aktivovat se dá diagnostikou nebo pomocí poměrně krkolomného postupu, který je v návodu. Pokud se světla v zatáčkách hýbou, aktivní není a problém se špatným svícením je způsobený čistě "mléčnou" čočkou. Ondrej1234: Opačnou výměnu, tzn. místo projektorů dát projektory s natáčením, dělal sekyji a podle něj svítí natáčecí projektory znatelně líp. Projdi si jeho vlákno nebo mu rovnou napiš do vlákna nebo PM a zeptej se ho, jestli je dobrý nápad měnit to zpět. Vím přesně, co ti na to řekne. Zkus se ho zeptat, kde a za kolik světlomety sehnal. Případně jestli a jak se dá čočka vyčistit (něco o čištění psal). Ona by totiž neměla být vyloženě zakalená, myšleno v celém průřezu, ale jenom špinavá na povrchu. Koukám, že nové předface stojí přes 9t Kč, což je na 10 let staré auto opravdu poměrně dost... Ale za statické projektory bych to tedy neměnil! Upraveno Říjen 10, 20168 r od JayBee1
Říjen 12, 20168 r Ještě k té případné výměně za normální projektory - kdybys o to opravdu stál, tak mám pocit, že nejde jednoduše prohodit jeden typ za druhý, ale bude se muset sáhnout ještě do elektriky, protože mají odlišné zapojení. Zatímco u projektorů jde nastavení sklonu světel z ovladače v palubovce přímo na motorek ve světlometu, u natáčecích projektorů jde přes řídící jednotku AFS. Přesné zapojení najdeš v tématu k dílenským příručkám, konkrétně by to měla být tato schémata. Pokud by se kvůli tomu měla rozebírat přístrojovka, tak bych radši koupil nové projektory s natáčením. Ale třeba to půjde bez rozebírání, nevím, to by musel říct někdo, kdo se vyzná v elektrice, kudy co vede a co jak přepojit... Jinak tady je pěkně znázorněný Corner i natáčení se zjednodušeným schématem zapojení (upraveno z původního zdroje zde, novější verze zde):
Říjen 13, 20168 r Mě známej kam jezdím sevisovat říkal, že ta čočka zevnitř vyčistit jde. Sice dost blbě, ale jde, takže se jim možná jen nechtělo. Jak by to udělal ale neřekl. Trochu jsem se zasmál, jak jsi psal že máš neustále dálky a nikdo ještě neblikal Každopádně to chce tu fotku!
Říjen 5, 20196 r Nazdar, ja mam na Fabii 2 obycajne svetla s H4 žiarovku a svieti to hrozne, chcel by som ich vymenit za projektorové halogenové (čočka, žárovka H7 s clonkou), len teraz neviem tam ked zapnem asi dialkove tak sa da clona da prec ano? A co sa tyka zapojenia staci vymenit zapojit konektor a pojde to alebo treba nieco aj naprogramovat? Dakujem za odpoveď. Aj tomu presne nerozumiem sú dva typy: H7/H7, s elektromotorom H7, s nastavovacim motorcekom pre regulaciu dlzky svetla, s elektromotorom a teraz aký je medzi nimi rozdiel a ktorý typ by mi najbližšie pasoval do môjho (myslím zapojenie) Upraveno Říjen 5, 20196 r od kablikar007
Říjen 5, 20196 r já to nedoporučuji budeš sklamaný nebo se s někým domluv at ti to ukáže jak čočky s jednou žárovkou svítí. Já to mám na roomstru - STEJNÝ JAKO FÁBIE ll čočky 1X ŽÁROVKU h7 originál z fabriky 2007 a vůbec to nesvítí a to už mám i nový světla PO 10 LETECH https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-ii-roomster-predni-svetlo-h7-hella-prave-1853cz109/ + lepší žárovky -které zase více praskají - upravují se . Nebrat MONTE CARLO TY JSOU JEŠTĚ HORŠÍ , nesvítí vůbec ale je to hezký . Zlatá felicie . jinak musíš samozřejmě předělat elektriku + včetně světelné houkačky atd. samozřejmě se nebavím o - projektorové halogenové s natáčením za 4000 kč a více kde toho musí více dodělávat třeba snímač na volant atd. . ANO čočky super svítí , ale od roku 2010-2011 to je jiný kafe protože jedna parabola má dvě žárovky H7/H7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Ale nepasují do starších Fabii 2 ani do roomstru 2009 a starší .MUSÍ SE VYMĚNIT CHLADIČOVÁ STĚNA NÁRAZNÍK ATD. nadruhou stranu vše se dá udělat !!!!!!!!! vis https://autodilylucie.cz/leve-predni-svetlo-skoda-roomster-5j2-10-2653.html ty ne !!!!!!!!!!!!!!! Vy máte tyhle světla pravděpodobně pokud máte auto pouze do r.v.2010 https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-ii-roomster-predni-svetlo-h4-hella-prave-1851cz109/ Doporučuji dej nový světla stejný 2 099 Kč x 2 a uvidíš lépe a budeš to mít bez problémů . Upraveno Říjen 5, 20196 r od standa 2
Říjen 5, 20196 r Takže odporúčaš ostan pri H4, tak som premyslal ze dam do toho Osram LED H4, lebo teraz to fakt nesvieti dobre, a to je škoda že to nepasuje, to som nevedel, tak skusim si dať tie LED https://www.formotor.sk/h4-led-ziarovky/11289-osram-9726cw-h4-ledriving-hl-led-set-6000k-2ksbalenie-4052899605121.html?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHayzDyrAf8UhexPrjNxmQzhQEjxGy-CJgJZ7onKPdpepnKern7x1_LxoCANEQAvD_BwE Upraveno Říjen 5, 20196 r od kablikar007
Říjen 5, 20196 r @kablikar007 nevidím tu zásadní informaci, zda máš facelift nebo předfacelift. Na obrázcích je jedno světlo facelift a druhé předfacelift, nelze je zaměňovat. LEDky tam nedávej, v parabolických světlometech zpravidla oslňují a nemají homologaci (viz alibistické "off road produkt" ve tvém odkazu). Je to hrozná prasárna, za kterou tě s trochou štěstí brzy zastaví policie. Spíš se podívej, v jakém stavu máš kryty světlometů, a případně zkus lepší žárovky.
Říjen 5, 20196 r Rok vyroby mojej Fabii 2 je 2009 takže mam predfacelift, bohužiaľ my nepasuju tie s dvomi H7, svetlomety mam uplne nove, ziarovky aom už skúšal vseliake, teraz tam mam osram najsilnejsie ake boli a teraz neosvetlim ani asfalt prwd autom nie este protiiduce auto, preto som myslel ci jebude lepšie ist do cociek, ale ako citam tak to je ešte horšie
Říjen 5, 20196 r Tak to se asi s projektory neobtěžuj (zvlášť kdyby měly být použité). Teda když už do nich narveš LEDky, tak nebudou tolik oslňovat, ale to je tak vše. Ale přijde mi to zvláštní, mám úplně stejná světla r. v. 2008 s žárovkami za 48 Kč a nemám zásadní problém. Samozřejmě od H4 nelze na potkávačky čekat nic extra, ale vysvícené čočky, které jsem měl na Fiatu, byly 10x horší. Dálková svítí slušně. Napadá mě možnost, zda to není nějaká nepovedená druhovýroba, které se po pár km roztavily paraboly, zda je nemáš špatně seřízené nebo zda jsi nesáhl na žárovku, načež ti zčernala. Nebo koupit žárovky s vyšší svítivostí za cenu životnosti.
Říjen 5, 20196 r kablikar007 1.mě se popravdě ani jedna ledka nelíbí skoušeli jsme je na rallye ani jedna žárovka i když byla jedna žárovka která přijde na 2000 kč se mi neosvědčila ve svítivosti v hlavních světlech - bludička . 2.jak jsem psal s dvojitýmy H7+ H7, svetlomety musíš vyměnit plno věcí vis nahoře JINAK TO TAM NEDOSTANEŠ . 3.podle mne kup si nový paraboly na H4 , nebo ty co máš vyměn a žárovky do nich TAKOVÝ NEBO PODOBNÝ https://www.alza.cz/auto/osram-h4-night-breaker-silver-100-2ks-d5460808.htm a hlavně aby nebyli celý modrý jako podobný OSRAM H4 Night Breaker Laser Next Generation +150%, 2ks ty ne není to ono strácí se jas v modrý barvě . 4. SEŘÍDIT, a taky se nechají ty tvoje paraboly vyčistit v nejhorším případě musí se vyndat a v určitých servisech domácích tam sprostě nalejou jar s voudou zakvedlají a nechají vyschnout až o 40 % se to někomu zlepší pokud jsou zaprášený . 5.Pokud koupíš nový tak všechno ti to přijde z hruba na 5000 kč bez práce a myslím že budeš spokojen a hlavně nikoho neporazíš bezpečnost na prvním místě a nic nevymýšlet !Budeš mít klid i na STK. Já je měnil čočky po 9.5 roku a bylo to znát ale celkově to nesvítí . Upraveno Říjen 5, 20196 r od standa 2
