Květen 16, 20223 r MR 2023 má ceník od 12.5.2022, protože cokoli se teď objednáva bude vyrobeno jako MR 2023. Reálně se začne vyrábět jak je psáno výše...
Srpen 2, 20223 r Vídám to velmi často u inzerátů nových aut (i třeba u FIII Active u základního maxiDOTu) Podle mě to ukazuje pouze v nějakém předprodejním režimu SW a tipnul bych si na baterku.
Srpen 2, 20223 r Jestli je to baterka, tak chápu, proč se to neukazuje v normálním režimu. Lidé by byli zděšeni, že je baterie vybitá i po 4 hodinách jízdy.
Srpen 2, 20223 r transportný režim? z fabriky k predajcovi, tam sa to odblokuje do normálneho režimu.
Srpen 2, 20223 r Toto by som chcel mať na svojom aute zapnuté, ale predpokladám že zapnutím transportného režimu sa asi veľa funkcií aj deaktivuje. Upraveno Srpen 2, 20223 r od e1.
Srpen 2, 20223 r Tak porad jsou zpusoby jak to mit i mimo skodovku pokud mas v aute Android auto tak tam jde nainstalovat aplikace performance monitor kde krome hromady dalsich zajimavych informaci o aute je i napeti baterky pripadne do zasuvky zapalovace jde koupit usb hub co ukazuje napeti zasuvky, tedy napeti cele site v aute
Srpen 2, 20223 r Napätie baterky si viem kontrolovať cez Battery Monitor BM2, ale nie je to to isté, ako cez palubný systém. Ten Performance Monitor ešte pozriem.
Srpen 5, 20223 r Ahoj akurát som na predajni VW. Maju tu Tiguan napojenu batériu ma na nabíjačku je v zásuvke. Ukazuje na budikoch Tra100%. Bude to stav nabitia batérie.
Září 15, 20223 r Nový ceník - změna pouze u předplaceného servisu a to v navýšení jeho ceny podle zvolené varianty v rozmezí od 2 200 po 10 500,- Kč.
Říjen 5, 20222 r Pro info: Mam MR23 liftback, mam jak osvetlene vsechny kliky, tak i dvere (LK) a vzadu stale je elektronicka detska pojistka. Schranka u spolujezdce je opravdu uz bez vetrani, loketni operka nema LED ale chlazena je.
Říjen 5, 20222 r Ano, odebrali. Loketka je uz bez LED. Je tam jen hnusna zaslepka za kterou ani dratek vzadu vyvedeny neni.. (2.5kc doma za kus)
Říjen 5, 20222 r Ehm, LEDku v lakťovej opierke nemám ani ja a to som ešte MR22. Ja som vlastne ani nevedel, že by tam nejaká LEDka vôbec bola...
Říjen 17, 20222 r Bylo to zavisle bud dle urovne vybavy, nebo dle dalsiho USBcka v loketce. Jinak nevim dle ceho by to mohli davat.
Říjen 17, 20222 r MR2018 L&K ma v opierke USB aj led-ku a aj chladenie. Cize pri buducej konfiguracii treba asi prejst vsetko detailne, kedze tieto potrebne veci sa potichu vytracaju...
Říjen 17, 20222 r MR2021 este to ma, aj LEDku aj chladenie. Nicmene nepouzivam, lebo mam tam vsadenu taku vlozku ako druhe patro schranky laktovej opierky.
Říjen 17, 20222 r Mam tam USB port ale nepouzivam, to je pravda. Muzika fici cez Spotify. Ale mozno by sa do tej vlozky dal vyrezat otvor, aby som sa k tomu USB portu dostal aj cez tu vlozku.
Říjen 17, 20222 r Také mám z Aliexpressu tu vložku/organizér v loketní opěrce a v ní mám udělaný otvor pro USB, které dost často používám pro Android auto, k tomu krátký USB kabel a telefon mám uvnitř přihrádky, ledka svítí nad tím mezipatrem, pak jsem ještě někde našel návod jak mezipatro lehce jednou rukou vytahovat, kousek od té ledky (kvůli těžišti, vepředu je vložka nižší než vzadu) mám vyvrtanou dírku a zespodu šroubek našroubovaný do černé hmoždinky, která je z vrchu, chytnutím za hmoždinku pak lehce jednou rukou mezipatro nadzvednu, když potřebuji pod něj, kde mám např. onen USB kabel. Upraveno Říjen 18, 20222 r od Petr Svetr doplněno foto
Říjen 18, 20222 r před 11 hodinami, Deliberator napsal: @deto to tam potom nemozes mat ale USB. Můžeš... zalamovacím nožem uděláš malý otvor na USB a máš druhé patro a vývod na USB. Trochu homemade, ale praktické.
Červenec 27, 20232 r V 10. 5. 2022 na 11:52, deto napsal: Co by malo tlacitko robit, resp. ako by malo fungovat prepinanie Travel/ACC? Dnes tlacitkom zapnem alebo proste nezapnem Travel. Jedine ak chcen zrusit Travel, tak musim vypnut cez ACC. Podle návodu se tlačítkem na volantu přepíná mezi těmito třemi režimy:
