Citigo style 8/2017 šlo dokódovat:
Corner
Vypnutí upozornění nezapnutých pásů
Kolik dotankovat
Dodatečné setření stěrače
Automatické zamčení auta po rozjezdu
Odemčení auta po vytažení klíče ze zapalování
Nešlo:
Mlhovky po zařazení zpátečky
Svícení zadních světel při DRL
VCDS 18.2 + Carista 3.8 beta
Editováno: , autor: lubomir.kozak
Omlouvám se upraveno. Aktivace mlhovek při zařazení zpátečky a svícení zadních světel při DRL nemají ve VCDS popisek a při ručním přepsání hodnot nedošlo k uložení. Takže také funkční.
    • Aktivace mlhovky po zařazení zpátečky
      • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 21 / bit 3 =>1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Svícení zadních obrysových světel při denním svícení (při DRL)
    • svítí obrysová zadní světla, SPZ/RZ a přístrojovka
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 12 / bit 0 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
Tak nakonec mi opravdu nefunguje ani svícení zadních světel při DRL ani mlhovky při zpátečce. Obě funkce jsou aktivované, ale nefungují. Přikládám foto z VCDS. Nenapadá někoho něco?
  • o 4 týdny později...
To nemusí být jednotkou. Je otázka jaký má Luboš kabel. Já jsem naopak chtěl zadní světla zhasnout (moje Citi je homologováno pro Dánský trh a tam svítily) a nešlo mi to. V byte 12 poslední číslo bylo 1. přepsal jsem na 0 , vzalo to a nic. A to mám ofiko kabel VCDS a správně vypsanou dílnu.
Byl jsem v servisu přizpůsobit nový klíč a ani oni nemají popisky, ale řekl jsem mu ať přepíše 1 na 0 a světla už nesvítí.
U me to sviceni zadnich pri dennim jde, ale mam jednotku 7E0 ... ale stejne to vypnu, protoze to rozsviti i ovladac svetel a ja mam na nem an svorce 58 napojene podsviceni ovladacu ... a predelavat to nebudu ...
Jo a ted me napadlo neni to sice na poradu dne....ale O3 kdyz to ma zapnute pak ji nesviti svetla na taznem zarizeni....v pripade jak se chystam dodelat tazne a Citigo a povezu tam kolo tak nebude sviti s DRL RZ :)....asi
  • o 9 měsíců později...
Netuší někdo zda jde u CNG nakódovat aby nesvítilo hladové oko pro benzín, případně v kolika km zbývajícího dojezdu se má rozsvítit? A nebo alespoň kdyby hladové oko neovlivňovalo zobrazený údaj palubního počítače, teď když svítí, tak se vždy po nastartování zobrazí dojezd na benzín.
  • o 6 měsíců později...
  • o 2 měsíce později...
U mého VW UP 44 kW ( po FL 11 / 2016 ) provedeny některé úpravy dle tohoto vlákna. Bohužel moje BCM neovládá světla ( chtěl jsem parkovačky jako Š100). Náhodou jsem tady objevil lék na otravné pumpování benzínu po otevření dveří řidiče. Toto auto dělalo i při dlouhodobě otevřených dveřích každých cca 20 minut.  Po odškrtnutí Bit 6 je pokoj. :-)
Editováno: , autor: Pavel_arny
V 17. 11. 2020 na 17:49, Šutrák napsal:
Co je prosim to "pumpovani benzinu"?
No když jsem otevřel dveře u řidiče, tak bylo slyšet čerpadlo v nádrži..... a pokud se nechalo otevřeno (třeba v létě na dvorku) delší dobu, tak co cca 20 min. zase pumpa benzínu jela... Tak to jsem nechtěl. Ty světla jsem chtěl na blinkr - parkovačky bez klíčku na jednu stranu a to mi nejde. Maxidot píše vypni světla, ale nic nesvítí. Pokud víte co s tím, budu rád. Večer na ulici se to občas hodí.
