Zdravím přátelé,
prosím o radu a pomoc. Dnes jsem byl na Garanční prohlídce po dvou letech. Ještě cestou na prohlídku, jsem koukal na palubní počítač na přehled jízdních dat, konkrétně na teplotu oleje.....občas na tento údaj kouknu, abych věděl kdy můžu v případě potřeby bezpečně naplno akcelerovat.....  Cestou zpátky z garanční prohlídky, jsem koukal na průměrnou spotřebu, tento údaj tam mám nejčastěji, a když jsem se posouval dalšími údaji, tak jsem tam teplotu oleje již nenašel.....  Říkal jsem si, tak zastavím, protože nastavení MFD jde nastavit pouze u stojícího vozidla a navolím si teplotu oleje tak aby se znovu zobrazovala...............................................NO JO......ale k mému překvapení tam už taková nabídka v nastavení vůbec nebyla........:huh:.    Viz.obrázky.... Je to možné?  Jak to, že tam tento údaj najednou z nabídky zmizel?   To mi hlava nebere.....  Napadlo mně ještě jestli něco blbě nenastavuji, nebo jestli při napojení na diagnostiku při prohlídce nedošlo k upgradu softwaru  palubního počítače........   Fakt tomu nerozumím......:(    Servisnímu technikovi jsem zatím nepsal......
nemáte s tím někdo zkušenosti, budu rád za každou informace a pomoc....všem děkuji.....:skoda:
dle mého názoru špatně nastavený interval... zajet do AS a zjebat...
Teplota oleje se neukazuje, při pevném servisním intervalu. Nenechával sis jej změnit z proměnlivého? Lze ale dodatečně nastavit i pro pevný.
Nechat správně překódovat. Buď zpět do servisu nebo :
Tak koukám že jsem byl moc pomalej - sorry. ;)
Upraveno od sliver
Dodatek
Mám pevný interval a teplotu mám. Děláno v AS, tak nevím :unsure:
Děkuji pánové, už jsem mluvil se servisním technikem, říkal ať dorazím, že je to věc diagnostiky......   Jen pro upřesnění, u pevného intervalu jsem tam teplotu oleje měl, a ted po garančce zmizla.....
jo, je to ten případ co jsem postnul já, pevným intervalem se nic nemění - teplota by měla zůstat, problém je ve špatném formátu pevného intervalu...
Tak teplota oleje je zpátky. Z vysvětlením servisního technika, že se ale musel nastavit proměnlivý servisní interval. U pevného se prý automaticky vypne čidlo teploty oleje, protože je nežádoucí aby čidlo vyhodnocovalo teplotu, který je jeden z ukazatelů stavu motorového oleje. Takže když jsem v Maxidotu kouknul na servisní info, tak svítí pouze inspekce 365/30000 a u výměny oleje není žádný udaj.
Závěr servisního technika byl takový......bude proměnlivý servisní interval (teplota oleje bude k dispozici) a na výměnu oleje mám přijet každý rok nebo 15000 km.
cha a zřejmě si dával 5w40 olej že ?
přesně tak......takže mám 5w40 a proměnlivý servisní interval, což samozřejmě nejde dohromady....B), co s tím no..........za rok jedu stejně na vyměnu,  najezdím ročně cca 10 000km....takže to řešit asi nemá cenu.........
no právě, o to mi šlo, udivuje mě, že ti nastavil proměnlivý, když máš 5w40, což správně nesmí :)
podle mě je to nesmysl, že s pevným zmizí teplota oleje, ale snad někdo hodí více zkušeností...
Rype, jak to má správně být? Díky Honza
Já to mám taky, po přechodu na pevný interval teplota oleje zmizí. A jak mi řekli, samozřejmě to jde nějak vrátit, ale oni to udělat nesmí...
jak to má 100% být nevím, jenom mi přijde divný, proč by u pevného intervalu mělo být čidlo odpojené - ničemu to nevadí...
Jenom jsem si vzpomněl, že se to tu kdysi řešilo - viz můj odkaz vejš a že to bylo použitím špatného typu pevného intervalu...
Čidlo vyhodnocuje stav oleje kdy vás pošle na servis při LL. Při přechodu na pevný interval se čidlo odpojí.
Pri pevnom v bloku meranych neukazuje teplotu ani hladinu?
Opakuji se, ale mám pevný interval nastavený v AS a teplotu mám.  R.v. 12/14. Tak jak to tedy je?
Že existuje pevný interval, kde je teplota oleje ve výchozím stavu jsem už také někde četl. Ale není problém teplotu oleje aktivovat dodatečně i pokud se ukazovat přestane. Takže buď máš ten pevný interval, kteý teplotu oleje nedeaktivuje nebo Ti ji dodatečně povolili.
Upraveno od slapnahrabe
Rype, myslel jsem ty oleje "proměnlivý, když máš 5w40, což správně nesmí". Můžeš mě prosím uvést do obrazu?
jo ták, no AS ti nesmí nastavit proměnlivý interval, pokud ti tam naleje olej, který normu na proměnlivý interval nesplňuje - což ten 5W40 na 99% nesplňuje. Možná nějaký takový je - někde jsem o něm i četl, ale jen tak ho nekoupíš...
  • 8 let později...
Zdravim, dneska jsem zprovoznil VCDS, mam Fabii 3 1.2 TSI 2016 s puvodne promenlivym intervalem Q16-ten tam v kodovani i stale zustal zaskrtnuty. Snazil jsem se nakodovat zobrazeni teploty oleje, ale tu moznost aktivace cidla (7) vubec v nabidce nemam, kodovani naprimo vzdy vyhodi chybu viz. foto. Zkousel jsem i nastavit jak promenlivy, tak pevny interval, taky bez uspechu. Co delam spatne?
