demontáž zadního nárazníku OII
Tomicek
Nazdar chlapáci!
Prosím o radu jak demontovat zadní nárazník z O2, zda tam není nejaká vychytávka atd.
Dále pak jestli náhodou nemáte zkušenost s montáží zadních parkáčů, kupoval jsem je tady na fóru, měli by to byt originál O1- ale chtěl bych to dát na O2.
Díky TomíčeK
Nazdar chlapáci!
Díky TomíčeK
Ahoj Tome, nějak Ti nikdo neporadil, tak to zkusím já.Dílenské příručky na OII nalezneš nezakódované na www.elektronika.opatnet.cz/schemata/auta. Rozklikni si DP OII a tam najdeš co potřebuješ v DP karoserie-montážní práce.DP je sice jen základní vydání z r. 2004 ale na běžnou orientaci to stačí zvláště práce na karosérii.
Ahoj Rosta ;)
a to jako parkáče z OI budou komunikovat s CanBusem v OII, kterej OI nemá? předpokládám teda, že se nespokojíš jenom s pípáním
Sundání nárazníku..vlastní zkušenost :) Musíš vycvaknout plastové kryty pod zadními světly..v servisech na to mají nějakou destičku, kterou se "odmáčknou zobáčky..mně se osvědčilo sundat světlo (3 matky na závitech zevnitř pod čalouněním) a pak teprve ten plast. Pod ním jsou samořezné šroubky. Další jsou zespodu nárazníku na černém plastu. No a ty hlavní jsou zboku pod čalouněním..na každé straně 2. Jsou zatmeléné, stejně jako nárazník je na boku v místech těch šroubů podtmelený, takže zabrat, ale s citem..no a nárazník máš sundaný
přesně.
JirikDC: ona tam ta RJ je připravená?
Na ty parkáče? To ne, ale jsou tam na ní připravené závity..pak už jen natahat zbytek kabelů pod prahy a do sloupku. Já už to měl z výroby,ale dodělával jsem tažný a na něj se dává ŘJ hned vedle toho parktronicu..příprava tam je. ŘJ se bohužel musí sehnat..ale dá se ;)
  • o 1 rok později...
Zdarec.
Taky potřebuju sundat zadní nárazní, vše šlo zatím OK,ale nevím jak vycvaknout nebo odšoubovat ten lem pod světlem. Byl bych moc rád za nějakou radu jak na to.
Jedná se mi o tento kousek - viz fotky
http://mojemodely.wgz.cz/image/14630030
http://mojemodely.wgz.cz/image/14630036
Předem díky za radu.
  • o 10 měsíců později...
najjednoduchsie bude ked si stiahnes DP a spravis to podla toho...
inak pre samoukov: drzia to sroby ktore su ukryte pod krycou listou pod zadnymi svetlami, dalej sroby ktore drzia naraznik zboku,su skrutkovane zvnutra a zvonku pod oterovou listou v narazniku su pozdlzne plechy so zavitom do ktorych su tie sroby uchytene a potom este zospodu je par srobov
OII_Karoserie_montazni_prace.pdf
  • o 6 let později...
