Zadní ložisko jsem řešil asi před měsícem (na 170.000) - dal jsem FAG s ABS 1.500kč, byl tam i před tim.
1500-to jako i snábojem?Nějaký levný ne.Kámoš je kupoval na golfa 4 -SKF 2800/kus.
Originál Škoda stojí 2500,- bez DPH. Je to i s nábojem. Obj. číslo je 1J0 598 625. Samostatné ložisko neexistuje, neboť je vnější kroužek ložiska vyroben přímo v materiálu náboje.
Milan123
Hmm, 1500,- to je mi nějaký divný... Elit má v nabídce takto kompletní zadní náboj za 3614,- Ale jsou tam i samotný ložiska od 1200,- bez DPH!!
Editováno: , autor: Milan II
  • o 3 roky později...
Dobrý den,potřebuju poradit jak na to!Sundám zadní buben,povolím jistící šroub na ložisku,stahovákem ho ztáhnu,sundám a co pak?Dokážu rukou nandat nazpátek ložisko nové a mám ho dotáhnout jistící matkou?A jakou silo ho dotáhnout,když nemám momentový klíč?Dík.
  • o 1 rok později...
Ahojte,
čaká ma výmena zadných ložísk na Octavii I. combi 1U5 ALH 66 kW.
Poradíte niečo ohľadne výmeny?
  1. Aké, príp. kde mám kúpiť ložiská?
  2. Je to iba ložisko, alebo aj s nábojom?
  3. Na čo si dať pozor?
  4. Viem to urobiť aj doma?
Ďakujem :-)
Tak mám to vymenené.
Plánoval som dať ložiská MEYLE, ale predajca mi ho neodporúčal, vraj majú dosť reklamácií.
Nakoniec som kúpil ložisko NK za 55 EUR, vraj nemecké a bezproblémové, tak uvidím... Aj to iba na jednu stranu, tú s poruchou, vraj zbytočne budem meniť obe. Keď tak potom, že vymeníme aj druhé. Tak som sa dal presvedčiť, znelo to rozumne... -_-
Neplánujem iba "tlačiť" peňiáze do afta.. kol101
Ale to ticho v aute :kol-47: ....
Robota u kamoša v servise, cca. 1 hod..
Editováno: , autor: erikh
  • o 2 roky později...
Budu měnit zadní ložisko na své OI - tedy celý náboj.
1) Náboje jsou pro bubny a kotouče stejné?
2) všude nabízejí s kroužkem ABS, ale já nemám ABS. Jde kroužek sundat, nebo nevadí, když ho tam nechám?
Díky za odpovědi.
Tom
Prosím pomoc.
Ložisko / náboj mi 2 servisy nabízejí za nehorázné peníze - 2500-3000,- což při ceně na internetu 600-1200,-
Pokud si přinesu vlastní náboj, tak jen práce 700, což mi přijde za max. 1*2 hod práce přehnané.
Nemáte někdo, rosím, kontakt na rozumného mechanika v okolí Milovic , Lysé n/L, Nymburka?
Díky
  • o 11 měsíců později...
Ahoj lidi. Chtěl bych se jen zeptat. Hučí mi ložiska na zadních kolech. Nevím jaké mám koupit. Mám octavii 1.9 TDi 81 kW a rok výroby 2002 kotoučové brzdy vepředu i vzadu. Koukal jsem že je více typů ložisek, ale jaké potřebuji já to nevím. Díky za rady. A ještě se zeptám při sešlápnutí brzdy se ozývá velký hluk ze zezadu. Můžou zato ložiska nebo jsou špatné kotouče. Koukal jsem skrz poklice a kdyby tam byl nějaký kamínek tak by byla v kotouči vyrytá drážka ne? Ale kotouče jsou v pořádku.díky
Ale no tak fuj, přece se nebudeš ptát na zadní ložiska v tématu s názvem "Přední ložiska", když tady máme na zadní dávno založené téma. Přesunuto.
