Ahoj všem, dostaly se mi pod ruku pedály z ušlechtilé oceli pro F3, ale bez návodu na montáž. Stačí je pouze nasadit na stávající nebo je nutné stávající nějak "vycvaknout" a nahradit novými? Díky :)
U FIII nevím, ale u starších modelů se sundávaly původní pryžové a kovové dávaly místo nich.
Předpokládám, že jejich tvar a velikost ti dá jasnou odpověď i bez návodu.
Je to přesně jak píšeš, pouze výměna kus za kus (pokud mluvíme o origo dílech). Doporučuju při montáži použít mýdlovou vodu, jde to pak líp. Já jsem se u toho teda docela navztekal i tak:D
Tak tak, to bylo nadávek :D já hrany pedálů namazal mokrým mýdlem, pamatuju si, že spojka a brzda šly, ale plyn byl největší porod.
Díky všem. Pár nadávek padlo, ale pedály jsou na místě. :)
nedávno som ich kúpil aj ja (z Aliexpress-u za 8€) a tiež som si trošičku ponadával pri plynovom pedály :D inak spokojnosť, síce čo do kvality (opracovanie hrán nerezu) to asi oproti originálu nie je bohviečo no nikto nebude strkať hlavu pod volant aby si všimol, že je to čína :D
V 17. 4. 2017 na 23:08, Helmic-Svk napsal:
prosim ta ktore si kupoval?
ja som nasiel iba tieto ale nepisu ze su na F3, iba F2, myslis ze budu pasovat? alebo mi prosim posli link na tie tvoje:
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Gas-Brake-Pedal-MT-AT-Pedal-For-Seat-Ibiza-6K-6L-6J-Skoda-Fabia/32335402015.html
Jsou i F3.
před 3 hodinami, ralff napsal:
Jsou i F3.
myslis ze konkretne tieto su aj na F3? alebo ze existuju nejake ine na F3?
 a si spokojny? nie je moc vidno ze to je cinske? viem ze sa ti nikto nebude zohybat pod volant a kontrolovat to, ale myslel som to tak ze ci sa to dalo jednoducho nainstalovat bez nejakych vaznych komplikacii a ci to sedi presne tam kam ma :)
edit:
uz som to aj ja objednal, tak budem cakat.... :)
Upraveno od hubyk
Jak se Ti podařilo nasadit opěrku levé nohy??? Vypadá to na rozebrání půlky auta. Díky za odpověď.
Najhorsi je plynovy pedal, pomoze indulona ci olej alebo saponat. Proste nieco co sa dobre smyka. Len pozor potom ked pojdete na prvu jazdu. Vyzera to fajn aj na to, ze to je cina. Uz pri F2 to bola parada, tu je montaz lepsie a aj lepsie drzia.
Opierku nohy a rozobrat pol auta? Nie, nie, netreba. Nieco som popisal u seba v teme. Kusok sucheho zipsu skor pre bezpecnost aby sa neposunulo. Drzi to, nohu si tam ukladam. A aj sa to lahsie cisti ako spinavy koberec. Nie je to original, no neriesim...
před 8 minutami, wirer napsal:
Cize to tam drzi iba suchom zipse? posli nejaku fotku z interieru ako to vyzera... :)
Upraveno od hubyk
Nie. Je to strcene aj pod bocny A-stlpik, za plast, na ktorom je otvaranie prednej kapoty
Este par foto:
received_1701215013226022.thumb.jpeg.2e966015f1a2addb814514167a1c1b81.jpeg received_1701214996559357.thumb.jpeg.cc558c1fe0650f36d20ae58544bb8e91.jpeg
aha uz rozumiem, dobre si to poistil aj s tym suchym zipsom :) dik za nazornu ukazku ....
Tú wirerovu metódu upevnenia podložky som použil aj ja a už druhý mesiac drží bez problémov, môžem odporučiť.
Díky, asi drží squele. Suché zipsy jen jako pojistka. Boční vedení zasunutím za koberečky po úpravě. :D Na YOUTUBE je návod ve kterém je rozebrána lišta prahu, kedr dveří, demontáž otevírání kapty, vytažení koberečků a následné zpětná motáž.
Stacilo trochu vyhnut opatrne plast, vsunut opierku a je to :)
Ještě jednou díky. Kdo umí, umí.
hubyk, už síce neskoro ale predsa, tie ktoré si linkol vyzerajú absolútne rovnako ako tie moje, akurát krytka spojkoveho pedálu by mala mať dva male ciciky podobne ako má brzdový ten jeden veľký v strede zospodu, aby tam sedel úplne presne bez vôle. Budem to asi riešiť obojstrannou páskou ktoru nalepim na spojkový pedál  a následne nasadim krytku. Nemalo by sa to snáď potom hýbať aj keď je to pohyb v ramci pár mm ale aj tak.
Ahoj,
Mohu poprosit o informaci ohledně montáže "sportovních" pedálů? V návodu, který je zde https://www.obautodily.cz/kryty-pedalu-z-uslechtile-oceli-manualni-prevodovka-original-3-ks-5429cz834/ je zobrazeno, že je nutné demontovat jen kryty pedálů u spojky a brzdy. U plynového pedálu se tedy původní pryžový kryt nemusí demontovat a na něj se montuje nový kryt?
Stejně jsem to viděl i v nějakém videonávodu na youtube, kdy původní kryt plynového pedálu nedemontovali. Jak to tedy je prosím?
Moc děkuji :)
Zde to je vidět, že původní pryžový kryt nechávají a na něj se montuje nový. Je to tedy tak? :)
Ano, z plynu se nic nesundává, myslím, že to ani nejde, je to v kuse.
