Josseph Vloženo 12. Květen 2017 Vloženo 12. Květen 2017 Dobrý den, vlastním Škoda Superb 2 2TDi 125kw (DSG) a dnes už po druhé se mi stal jeden problém... Ten problém je ten, že jsem před krámem zastavil a zařadil stupeň P přičemž jsem uslyšel mírné cvaknutí v motoru v tu chvíli když jsem zařadil R nebo D tak při R se mi normálně načetla parkovací kamera ale spátečka jakoby nebyla zařazená, při sešlápnutí pedálu jakoby auto mělo zařazený neutral.. Při zařazení do stupně D, jakoby byla pouze zařazená jednička.. Na palubním pc jsem neviděl ani stupně které jsou zařazené. Problém se vyřešil tím, že jsem motor zhasl a následně hned natočil. Vše pak bylo v pořádku.... Nemá tady někdo s tímto problémem zkušenost?? Děkuji předem za radu... JS Citovat
