Pri oprave som husí krk stlačil čo najviac k sebe, ako keď sťahuješ k sebe obe strany ťahacej harmoniky, a následne stiahol elektrikar. plast. zvierkami. Po oprave som zvierky len rozstrihol.
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Mám polámané vodiče v průchodce pátých dveří. Řešil jste někdo opravu svépomocí?
Ty vodiče jsou dost našponované a není tam rezerva na potáhnutí. Jak se to dá nastavit? Děkuji
Chci se zeptat mám problém na Roomsteru taky se zámkem 5 dveří.Ale problém je takový ,zámek funguje dobře, pouze mi to hlásí na maxidotu otevřené 5 dveře.Samozřejmě taky svítí světlo v kufru a osvětlení vnitřního prostoru.
Zámek jsem měl kompletně venku , bohužel rozdělat nejde tak prostrikan a vyčištěn.Kabely v průchodce zkontrolovány vše v pořádku.Už to začalo zlobit asi 2 krát teď znova.
Auto je od června po záruce takže už mám smůlu.
Podle mě to asi vypadá na zámek mikrospínač v něm nebo možná to ukostření mě napadá.
Máte někdo s tím zkušenosti.
Asi vadný mikrospínač v zámku - praský pružný plíšek a je trvale sepnutý. Jestli se ti to podaří rozdělat, tak mikrospínač je za pár Kč, nebo celý zámek, podstatně dražší.
Jen můj tip.
Taky si myslím ,protože  začalo světlo problikávat ,zámek je nerozebiratelný je snýtovaný .
Raději koupím asi nový opravovat to nebudu.Doufam, že to nebude třeba ta kostra .
Jestli myslíš přerušená kostra, tak to ne. U tebe naopak to máš ke kostře (mínusu) připojené trvale. Ještě by přicházel v úvahu někde prodřený drát na kostru. Ale to by asi nebylo tak trvalé. Já si myslím, že vadný mikrospínač. Když to vevnitř praskne, tak to může zůstat v libovolné poloze sepnuté/rozepnuté. A nebo taky nějaká mechanická porucha v zámku, která ten mikrospínač správně neovládá.
Zdravím, mám problém na Roomstri mi od včera svieti otvorený kufor aj keď je zavretý, akonáhle však zapnem normálne svetlá (nie denné) problém zmizne, no po chvíli začne kontrolka kufra"preblikovať" podľa nálady, auto sa chvalabohu zamkne aj kufor otvoriť ide... V čom by mohla byť chyba? Káblový zväzok?
Tak dnes zase zámek normálně funguje,maxidot nehlásí otevřený kufr.
Zkoušel jsem to 2 dny zpátky prostřikat WD a zase se to zpamatovalo. Bude to nejspíš mikrospinač v zámku.
Jestli to začne být akutní tak koupím nový zámek.
https://www.cc-autodily.cz/zamek-5-dveri-2
Kde si presne striekal to WDčko? Myslíš že by to mohlo pomoct aj mne?
Celej zámek 5 dveří až z něho teklo WD zase ven.Narval jsem tam do něho hadičku a nebál se zmáčknout.
Jestli to pomůže to uvidíš.Zase mi to funguje uvidím jak dlouho.
Měl jsem už dříve celej zámek venku ,nejde rozdělat bohužel.
WD není dobrý na kontakty. Na spínač v zámku to chce spíš nějaký kontaktní sprej.
GOLF10: Teoreticky by to odpovídalo té druhé možnosti závady co jsem popsal. Mechanické závadě, že se neovládá správně mirospínač. Že je to v zámku zatuhlé a WDčko to rozchodlo. Možná je to opravené - do příštího zatuhnutí.  :o)
Podle mě to v zámku zatuhlé neni,spíš to vytěsnilo vlhkost . Auto je z roku 2015 najeto nemá ani 60 tisíc, zámek je jak nový čistý jak z výroby.
Ještě bych zkusil ho znovu vytáhnout a v něčem celý umýt.
  • 2 roky později...
Chcem oživit tuto tému mojim problémom s 5.dverami na roomstri 2009, ale trocha inak sa chová ako vyššie popisujete a to že ak nomrálne otvorím kľúčom auto a následne otvorím kufor tak žiarovka na osvetlení kufra nesvieti hoci neje vypálená a tiež otvorenom kufri sa samo zamkne všetky 4 dvere okrem kufru, otvoriť sa samozrejme dajú klučom aby som mohol vojsť do auta, za jazdy nesvietia žiadna signalizácia otvorených dverí (kufra), aj zamknúť sa v pohode dá kľúčom celé auto .Má s tým niekto nejakú skúsenosť kde by mohol byť problém?
Tak nakoniec bol problém v prechodke kde vedú káble a 2 boli pretrhnuté na svetlo v kufri a hrubší na centrál asi na snímč v zámku.Nejako horko ťažko som to spojil a funguje všetko OK dalej.....dufam že to tak aj ostane aspoň nejakú dobu, menil už niekto komplet ten zväzok alebo ste to len nadpájali....?
