Publikováno Červen 12, 20178 r Ahoj, da se nejak vypnout automaticke setreni zadniho okna? Po nastarovani (staci otocit klickem bez nastartovsni) vzdy automaticky jednou setre. Predek to nedela. V menu mam automacky zadni sterac vypnuty - nema vliv. Mam SII combi 2.0 TDI 4x4 DSG z 2011. Jestli je tu na to tema, omlouvam se - prehledl jsem. Diky za info. Upraveno Červen 12, 20178 r od spacik
Červen 12, 20178 r Toto by nemal zadny stierac robit pri nastartovani.... V diagnostike som nasiel iba vypnutie a zapnutie automatickeho zotretia zadneho skla pri spiatocke. No dazdovy senzor musi signalizovat dazd... Vyber motor stieraca, rozober ho a precisti. Mozno ti blbnu magneticke kontakty.
Červen 12, 20178 r Autor Diky za TIP. Zkusim. Zvlastni je, ze to udela jen jednou pri otoceni spinacky. Jinak nahodile nikdy. Tim, ze je to DSG a startuje se na "P", tak ta funkce pri zpatecce to delat nemuze.
Červen 12, 20178 r Neříkam , že je to nutný pravidlo , ale už sem se setkal s tim , že to dělalo KONCERN autu před smrtí AKU .. jen se mi to ted připomělo , vyměnil ji AKU a už se to neukazalo ... fakt pouze záblesk v hlavě
Červen 13, 20178 r 11 hours ago, spacik said: Di ky za TIP. Zkusim. Zvlastni je, ze to udela jen jednou pri otoceni spinacky. Jinak nahodile nikdy. Tim, ze je to DSG a startuje se na "P", tak ta funkce pri zpatecce to delat nemuze. Tak ked Ti to urobi raz, tak kontaktmi to nemoze byt
Červen 10, 20187 r Pokrocil si niekam? Zacalo sa mi objavovat ten isty problem. Zapnem kluc do polohy 1 a zadby stierac spravy jedno zotretie. Po nastartovani a dlhej jazde uz stierac sam nikdy nezotrie. Nie vzdy, ale obcas zotrie iba pri zapnuti kluca do polohy 1. Dakujem za kazdu radu.
Červen 10, 20187 r Autor před 8 minutami, imo17 napsal: Pokrocil si niekam? Zacalo sa mi objavovat ten isty problem. Zapnem kluc do polohy 1 a zadby stierac spravy jedno zotretie. Po nastartovani a dlhej jazde uz stierac sam nikdy nezotrie. Nie vzdy, ale obcas zotrie iba pri zapnuti kluca do polohy 1. Dakujem za kazdu radu. Ahoj, bohuzel nepokrocil. A stve mne to. Zkouseli jsme kde co a chybu to nehaze. Ze zacatku setrel jednou pri otoceny spinacce. Ted setre 2x. Pri spinacce a po nastartovani. Pak uz ne. Kdyby nekdo vedel, bylo by to fajn.
Červen 10, 20187 r Vo VAG diagnostike skontroluj či máš aktivovaný zadný stierač pri daždi. Bohužiaľ nie som teraz pri. PC, tak ti to presne neviem nájsť, ale určite chlapci tuto ti pomôžu. Upraveno Červen 10, 20187 r od r_e_n_e
Červen 10, 20187 r Hmmmmm tak to sa mozem tesit. Kedze v diagnostike som nenasiel nikde koncovu polohu zadneho stieraca tak bude celkom zaujimave prist nato preco ten stierac zotre. Ci mu da povel samotna BCM, alebo je chyba v packe alebo motorceku.
Červen 10, 20187 r Skus odpojiť motor a pripojiť merac/žiarovku. Ak bcm alebo páčka aktivuje zo tretie, tak ti merač ukáže napätie. Ak to je prackou, tak skús inú polohu. Tipoval by som to na BCM alebo kabeláž. Upraveno Červen 10, 20187 r od r_e_n_e
Červen 10, 20187 r Kluci, zkusili jste třeba vypnout motor a potom nastartovat ale nechat páčku v jiné poloze ? ne v poloze senzoru, ale třeba jako když si to ručně pustíte na nejvyšší rychlost ... udělá to taky ? to mě jen napadlo jako zkusit páčku ...
Červen 10, 20187 r nie je to páčkou a skúšačkou tam nenameriaš nič , to nie je 120tka ... vymeň motor zadného stierača , je to klasika , Fab II combi , Superb čo majú rovnaké motorčeky toto robia, výrobca satrema , od určitého ročníku už ok ... niekde mám aj tpi
Červen 10, 20187 r Autor před 9 minutami, suri. napsal: nie je to páčkou a skúšačkou tam nenameriaš nič , to nie je 120tka ... vymeň motor zadného stierača , je to klasika , Fab II combi , Superb čo majú rovnaké motorčeky toto robia, výrobca satrema , od určitého ročníku už ok ... niekde mám aj tpi Takze myslis, ze je to v motorku a nema smysl hledat chybu jinde?
Červen 10, 20187 r nemyslím , viem , teda samozrejme za predpokladu že naozaj nemáš nejak poškodenú , zlomenú alebo proste zatlačenú páčku stierača dozadu ... najjednoduchšie je zobrať iný motorček / na skúšku pasuje fabia , roomster /ten je rovnaký ako sup/ , a aj OII / ... prípadne si požičaj v predajni nový 5j7955711c že ho chceš kúpiť a vyskúšaj len na kábli ... ak ti to robí zakaždým tak o to jednoduchšie to máš
Červen 10, 20187 r Autor OK. Tak diky za radu - koupim ho. Za citaci se omlouvam - priste si dam pozor.
Červen 10, 20187 r mne to robi vzdy od kupy auta (od novoty) ale len a len vtedy ak pri poslednej jazde prsalo a pouzil sa aj zadny stierac, cize ak si pri poslednej jazde pouzival stierace tak po zaparkovani a neskor znovu nastartovani je jedno zotretie normalne
Červen 10, 20187 r známej měl přesně stejnou ZÁHADU vyměnil starou za new AKU a od ty doby je zase vše v normálu , a pak se v tech závadách vyznej
Červen 10, 20187 r Autor To jsem si rikal taky a pozoroval to. Ale u mne je to jinak. Setre vzdy bez ohledu jestli posledne prselo nebo ne. A udela to nekolikrat za den, kdykoli otocim spinackou a pak znova, kdyz nastartuje. I za sucheho pocasi. Muj pripad to tedy neni.
Červenec 29, 20187 r Mne to 1x zotrie pri štarte (páčka v základnej polohe), ale iba vtedy ked je teplo a zároveň keď zadný stierač pri predošlom cykle (v ten deň alebo i niekoľko dní predtým) skončil nie v úplne vychodzej polohe - som si všimol, že zadný stierač striedavo končí rovno a asi o 1-2 stupne tesne predtým.
Srpen 17, 20205 r Ahoj. Dela mi to taky tak, ale jak uz tu nekdo psal, je to vzdy po jizde v desti jinak ne :) Budu na to muset v zime myslet a nez nastartuju tak budu muset oskrabnout sklo
