stanmar Vloženo 15. Prosinec 2018 Vloženo 15. Prosinec 2018 Mě světla při stání také nesvítí nějak zvlášť daleko (tj. 20-30m.) Jen mě tak napadlo, vzhledem k funkci AFS by se měl sklon automaticky různě měnit během jízdy (podle podmínek - rychlost, zatáčky ap.). Nebo je to jinak ? Protože při jízdě mimo obce se mi nezdá, že bych měl tak malý dosvit. Citovat
LukášCBR Vloženo 15. Prosinec 2018 Vloženo 15. Prosinec 2018 Ano. I podle zatížení atp. V manuálu je to krásně popsáno, myslím tím různé režimy světel - město, déšť, dálnice... Citovat
Clerfayt Vloženo 15. Prosinec 2018 Vloženo 15. Prosinec 2018 Je to tak. Při určité rychlosti, už si nepamatuji tu hodnotu se potkávačky drobet přizvednou. Citovat
zbek Vloženo 24. Prosinec 2018 Vloženo 24. Prosinec 2018 Chtěl jsem se zeptat led světla sviti pořad plným výkonem nebo si zvednou vykon při změně osvětleni okolí Citovat
stafa Vloženo 24. Prosinec 2018 Vloženo 24. Prosinec 2018 V 15. 12. 2018 na 16:56, stanmar napsal: Mě světla při stání také nesvítí nějak zvlášť daleko (tj. 20-30m.) Jen mě tak napadlo, vzhledem k funkci AFS by se měl sklon automaticky různě měnit během jízdy (podle podmínek - rychlost, zatáčky ap.). Nebo je to jinak ? Protože při jízdě mimo obce se mi nezdá, že bych měl tak malý dosvit. Som rád, že ti to svieti dobre a nemusel si absolvovať to čo ja. Ako, za 30 rokov, čo krútim volantom, som už zažil všelijaké tragédie a myslel som si, že nič horšie ako počin zvaný Halogénové projektorové svetlomety ma na poli osvetľovacej techniky nepostretne. No, u mňa bol dosvit ešte tragickejší ako na Roomstri s projektormi, proste som nočné jazdy odkrútil skôr popamäti než na vlastné oči. Ale ako som písal - už je to vyriešené. Orientačne nahrubo si to môžeš skontrolovať napríklad podľa prerušovanej čiary na ceste: Cca koľko prerušovaných čiar vidíš pri rýchlosti 90 km/h? Malo by byť vidieť cca 6 čiar. Ja som videl maximálne 2,5 - 3 čiary, ďalej ostrá hranica a tma. Teraz vidím 6 - 7 čiar, prechod do tmy je plynulý, kužeľ sa rozšíril, takže vidím aj to čo sa deje na krajnici. Zase tie svetlá netreba preceňovať - je tam len vertikálna nivelizácia, horizontálna nie, do zákrut máš statické prisvetľovanie - LED modul vo vnútornej strane paraboly. Netreba čakať to, čo na pred-FL xenónoch, toto je proste jednoduchší systém. Suma: Tým všetkým som chcel len povedať, že tie svetlá sa dajú nastaviť k plnej spokojnosti, a vie ich nastaviť aj AS. Nič viac - nič menej. Preto odporúčam všetkým vyplakávačom, aby si zmerali dosvit /samo pri naštartovanom motore, musí prebehnúť nivelácia/, prípadne si otestovali na ceste tak ako som to napísal vyššie. Ja som tieto argumenty použil v servise - boli prijaté s plnou vážnosťou, dostal som kávu a predvádzaciu RS245 na vybavenie nákupov, po návrate mi sám vedúci servisu odovzdával kľúče s tým, že podľa merania to svietilo príliš nízko a že to muselo byť peklo takto jazdiť po nociach. P.S.: Pre všetkých vychytrálkov a všeználkov - na toto šteľovanie vám skutočne len imbus stačiť nebude, sú to len keci miestneho ober-hatera. 1 1 Citovat
Macouch Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 Zdravím, jak to tady taky pročítám, tak mám asi blbě, nebo spiš vůbec seřízený Full LED na O3 Trumf. Před týdnem jsem se vracel ze Zlína po dálnici a při tlumených světlech a obsazenosti 3 dospělí ty světla svítily tak, že byly vidět max. 2 přerušované čáry. Včera jsem se vracel do Brna po okresce a při tlumených světlech jsem měl strach, že někde vylítnu se zatáčky. Prostě ty světla svítí stašně na krátko a jak tu píšete, ostrá hrana světlo/tma. Asi zajdu za bratránkem do autorizáku, aby to poladili. Citovat
stanmar Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 Možné to je, ovšem soudit podle osvitu přerušované čáry je spíše orientační. Zrovna jsem to včera sledoval u sebe a já měl na dálnici silný osvit dělící čáry (nalevo ode mne) cca. 3 čáry. Jinak zkoušel jsi se při předjíždění podívat jak daleko jde hlavní tok světelného kužele u vozů s kterými jsi byl na stejné úrovni ? Při mém porovnávání měla naprostá většina ostatních vozů zhruba stejně velký dosah světla jako já. Je třeba si uvědomit, že tlumená světla nemají zas tak daleký dosvit. Při dálničních rychlostech nikdy (při správně seřízených a to jakýchkoliv) světlech nebudeš mít osvětleno tolik, kolik bys při té rychlosti potřeboval. Pokud máš tu možnost být u seřízení, bylo by fajn se zde podělit o informaci, jestli opravdu provádí v servisu nastavení tak jak se má. 1 Citovat
zbek Vloženo 28. Prosinec 2018 Vloženo 28. Prosinec 2018 To seřizeni je zajimave jak nastavit , mam pocit že za jizdy se mění dosvit změnou rychlosti . Taky vidim cca 3 čary . Mam dotaz mate dokodovane přisvicení do zataček ? Citovat
Macouch Vloženo 29. Prosinec 2018 Vloženo 29. Prosinec 2018 Přisvětlování pomocí předních mlhovek ?? Já to dokódovaný pomocí Caristy mám, ale vzhledem k tomu, že LED jsou intenzivnější než halogenová mlhovka, tak to přisvětlení téměř není z kabiny vidět. Citovat
zbek Vloženo 29. Prosinec 2018 Vloženo 29. Prosinec 2018 Led světla se mění když točiš volantem nebo davaš blinkr? Mě se zda že se nic neděje . Citovat
michal86 Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Jojo meni. A kdyz se zaradi zpatecka je to hezky videt. Pri ni to totiz prisviti obe strany. Citovat
zbek Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 před 2 hodinami, michal86 napsal: Jojo meni. A kdyz se zaradi zpatecka je to hezky videt. Pri ni to totiz prisviti obe strany. Tak u mne se nic neděje ještě to testnu v noci . Funguje to někomu takhle na trumfu nebo se to musi dokodovat ? Citovat
Bubaq Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Pri zataceni, pomale jizde v obci nebou couvani sviti hlavni LEDky stejne. Jen se k nim rozsviti dodatecna mala LEDka na vnitrni strane svetel, ktera sviti do boku. Mlhovky zustavaji zhasnute. A jinak na ciste vertikalni serizeni svetel (zvednuti/snizeni) samozrejme ten imbus staci (v servisu i doma). Citovat
zbek Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Při zařazeni zpatečky to funguje. Při zařazení 1 , otačeni volantem , blinkry se nic neděje . (neni podminka že musim jet?) Citovat
LukášCBR Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Corner fce funguje i na místě při zapnutých potkávacích světlech (v tomto případě LEDek). Corner fce (přisvícení do zatáček za pomoci mlhových světel) lze dókodovat. Citovat
Martab Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 (editace) Bylo by možná dobré rozlišovat Corner - přisvětlování mlhovkami a přisvětlování těmi "přídavnými parabolami" v hlavních světlech (na obrázku níže číslo 5 u LED verze) https://www.octaviaclub.cz/clanky/detaily-svetel-octavie-3-facelift-1164.html Editováno: 31. Prosinec 2018, autor: Martab Citovat
LukášCBR Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Corner, aspoň co vím, je tvořen mlhovkami. Už od dob FII, OII. LED v OIII nemají natáčení jako bi-xenon. Naopak mají zabudovaný modul (obr. č. 5), který se rozsvití při rychlosti pod 60km/h. Tento modul zajišťuje osvětlení do stran (chodníky, příkopy) a tuto funkci lze snadno spatřit pouhým okem za tmy z pozice řidiče. Citovat
Martab Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Ano, to je to co píšu, ale výše se "motá" dohromady Corner (mlhovky) a přisvětlování tím "modulem". Proto by bylo dobré rozlišovat, kdo o čem mluví. Citovat
Krenstik Vloženo 1. leden 2019 Vloženo 1. leden 2019 Jen tak mezi řečí, měl jsme na školícím 4 různé FL O3, jednu z SK, jednu od kolegů s Polska a dvě naše firemní. Všechny byly nastaveny na sklon 2,7, tj. svítily tak 30 m před auto. Do SA jsem to psal i s VIN aut pro kontrolu, nicméně na seřízení O3 FL celkem nic není, základní nastavení diagnostikou, regloskop a za pár minut hotovo. Mmj. na podzim každý rok probíhá akce vidět a být viděn ve třeba v krajských automobilních školách si bylo možné nechat světla zkontrolovat a seřídit zdarma. P.S. STK nezná ani pořádně EHK 48, tj s LED, nedejbože Matrix nebo pixelovýmy světlomety neví co dělat.... 1 Citovat
zbek Vloženo 2. leden 2019 Vloženo 2. leden 2019 Jak daleko ma Led svitit 30m ? Problem s led světlama mlženi , roseni maji i další vyrobci mam dotaz pětiletá zaruka plati i na Led světla? Hrozi koroze led modulu nebo ten je chraněn a jedná se jen o kosmetický problem ? Citovat
Krenstik Vloženo 2. leden 2019 Vloženo 2. leden 2019 Obecně tlumené světlomety cca 65 m před vozidlo, v dálničním režimu se přizvednou k cca 110 m. Na světla je záruka od výrobce světel pro značku dva roky. A OII FL nemá aktivní thermomanagement, tj. prostě se rosí a v zimě namrzají, hold je to vlastnost, ne vada. Citovat
stanmar Vloženo 2. leden 2019 Vloženo 2. leden 2019 Dosvit LED světel není nikde udáván, řekl bych že 65 m má na tlumená světla málokdo. Rozhodně většina aut svítí jasně o dost blíž před vůz. Mlžení - vlastnost (a to nejen u koncernu). 1 Citovat
Krenstik Vloženo 2. leden 2019 Vloženo 2. leden 2019 Obecně je dosvit tlumených světlometů dán evropskou legislativou a je uváděn jako 65 m. Máme na to testovací tunel, kde nám světla svítí od cca 52 do 70 m před osobním vozidlem. Citovat
Twisted Vloženo 2. leden 2019 Vloženo 2. leden 2019 před 17 minutami, Krenstik napsal: Na světla je záruka od výrobce světel pro značku dva roky. Myslím, že jako zákazník mám na světla normální pětiletou záruku od prodejce, ne? Citovat
