mbaud Vloženo 13. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2014 Znamej me poprosil,abych mu vyredil problem se zrcatkama. Ma Oct II 2012,vybava classic. Chtel si dodelat elektticky dklapeni zrcatek,tak di nechsl zrcatka namontovat,ale nefunguji. Elektrikar riksl ze tam chybi nejakej dil,ze s tou jeho vybavou to nefunguje. Ale nevi co tam oresne chybi. Muzete mi poradit,co mu tam chybi? Diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 13. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2014 tohle je hodně smutný příběh a obávám se, že nikdo nebude vědět, co tam "chybí". To by teoreticky mohl vědět ten elektrikář. V principu jsou potřeba kompatibilní jednotky, zrcátka, kabeláž a správné kódování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mbaud Vloženo 15. Říjen 2014 Autor Sdílet Vloženo 15. Říjen 2014 (editace) Tak pry to bude asi ta jednotka. Nemate nekdo tip na nejakyho dobreho elektrikare,co by mu to dodelal. Okoli Liberec, Janlonec n.N., Teplice, Usti n.L. Klidne i dal,bude rad kdyz mu to nekdo zprovozni. Diky moc. Editováno: 15. Říjen 2014, autor: mbaud Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maros Vloženo 16. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2014 Udelej vylet za Rolbarem do praglu a mas jistotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pravda605 Vloženo 15. Březen 2016 Sdílet Vloženo 15. Březen 2016 Zdarec chlapi mam OII FL 2009, na ovládači zpětných zrcátek jsem dal sklopení, ale sklopilo se pouze řidičovo, tak jsem to chtěl zkusit znovu a dal jsem ovladač mimo sklopení, jenomže řidičovo zrcátko se odklopilo a spolujezdcovo se sklopilo, a tak to jde pořád dokola ale na střídačku, tj. řidičovo sklopí a spolujezdcovo odklopí. usuzují že řidičovo jde správně (podle toho že sedí s tím co po něm chci). Toto se mi začalo dít po výměně dveřní jednotky spolujezdce z důvodu nefunkčního cetrálu. Nová jednotka má to samé číslo jako ta stará, akorat měla jiné kodování a je z VW, tak jsem ji nakodoval podle te staré (tuším že kod jsem dal 4243 nebo 4342, tak nějak to bylo), a i dveřní jednotka řidiče má to samé kódování. Všechno na dveřích spolujezdce funguje správně včetně cetrálu,teda kromě zrcátka. Zkoušel jsem i zrcátka sklopit impulzem z dálkače (podržením) a pořád to stejné. Když ho odklopím manuálně tak jakoby není zapadlé a pohne s ním i vítr. Nevíte někdo kde jsem mohl udělat chybu? Nemusí se ta nová jednotka ještě nějak nákodovat v BCM ? Nebo jsem ji špatně nakodoval? Předem ďekují za pomoc P.S. s tímto se nedá jezdit (hlavně couvat) a vypadám jak debil :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 15. Březen 2016 Sdílet Vloženo 15. Březen 2016 (editace) Nehádají se ty jednotky, není potřeba mít obě z Octavie nebo z VW? Editováno: 15. Březen 2016, autor: šulda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pravda605 Vloženo 15. Březen 2016 Sdílet Vloženo 15. Březen 2016 No to já nevim kupoval jsem tu jednotku podle té staré, tj. všechny čísla na ní jsou stéjne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pravda605 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 Rozhodl jsem se přepinovat konektor od zrcátka a to to ovladání sklápění ale je tam 9 obsazených pinů z 16 a nemám ted přístup k else. Nemůže mi někdo poslat schema obsazení pinu té dveřní jednotky? Zkoušet každý pin zvlašť je na pytel... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pravda605 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 (editace) Tak jsem teda hledal pin po pinu a rozdělal jsem si zrcátko. Zjistil jsem, že mám dat růžový drát na pin 15 a šedý na pin 14 a sklapění fungovalo tak jak má, jenomže jsem zjistil že je celé štelování zrcátka špatně (chtěl jsem ho nahoru, naklápělo se doprava atd...). Po 2 hodinách sraní se stim jsem na to přišel aby to fungovalo. Zapojení je následovné = bílí pin 12, hnědo/bílí pin 5, červený pin 4. Tak snad to někomu příště pomůže, když mně nikdo neposlal ani schéma z elsy ( max. 5 min práce) Editováno: 16. Březen 2016, autor: Pravda605 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 No tak citovat bezprostředně předcházející příspěvek se podle pravidel nesmí a ty cituješ ještě sám sebe... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pravda605 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 Omlouvám se ale nějak mi to nedošlo ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirekkrejci Vloženo 30. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2017 Mám octavii II r.v. 2008 a zajímalo by mě co vše je potřeba vyměnit, kdybych chtěl dodělat automatické sklápění zrcátek po zamčení auta. Samozřejmě bude potřeba sehnat zrcátka s motorky, někdě jsem četl, že do předface se motorky do zrcátek na automatické sklápění nedávali je to pravda? V případě, že bych sehnal zrcátka facelift s motorky co je dále potřeba dodělat? Asi je ptořeba vyměnit vnitřní ovládání zrcátek s touto funkcí a bude stačit pouze naprogramovat? Nebo je třeba měnit ještě něco? Dá se vyměnit jen kostra zrcátek z faceliftu a předělat zrcátka na původní předface zrcátka? Děkuji za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maros Vloženo 30. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2017 (editace) Musis sehnat zrcatka FL sklapeci,ovladac,a dverni jednotky. Pak nakodovat. Nektere mr roky se musi jeste preinovat kabelaz myslim. Editováno: 30. Srpen 2017, autor: maros Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 30. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2017 před face se sklapecí nedělali. Jen bacha u OII je to sklápění takové polovičaté - nepřitáhnou se až k autu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
