Když se daří...
Nájezd na obrubník a jedna guma ko a druha poškozená z boku ale neuchází
Dá se ta druhá nějak spravit?
Díky
Z boku pneu opravovat nelze, pokud uchází tak vložit duši, mechanické poškození může znamenat při kontrole pokutu a jezdit na tom  je zbytečný hazard.
Vyměnit, ona sice neuchází, ale když vezmeš třeba ve 100km/h díru, tak ten tlak a síla co na to v tu chvíli bude působit ti jí může roztrhnout a pak taky můžeš kupovat nové auto ... prostě nepřemýšlet, a vyměnit obě, budeš mít dvě nové, dvě použité, to není žádný problém ;)
Boční poškození se běžně opravuje a není s tím absolutně žádný problém,ovšem záleží na tom,jak je poškozená.Vysvětlovat to nebudu,zajeď do pneuservisu a oni mrknou a zhodnotí
Zajedu
Zatím sem objednal jen tu jednu. Tu druhou případně příští týden po výplatě.
Budu jezdit pomalu jen 6 Km do práce a neustále koukat zda něco nedělá.
Je to jen 1cm
Díky všem za rady
Pokiaľ ti nevyduje pukel na mieste poškodenia, znamená, že drôty v pneu neboli poškodené. Keďže pri pohybe auta sa zvyšuje teplota vzduchu v pneu a tým pádom stúpa tlak v pneu... Skús ju radšej za studena natlakovať  na najnižšiu povolenú hodnotu.
Upraveno od r_e_n_e
Hrbol nedělá a natlakovaná je trochu mín a je na zadku auta
Naprosto bezproblémová oprava.Zaje´d tam,kde to umí,udělají a máš klid
Ještě si to rozmyslím jestli raději nedám novou a tuhle nechám jako rezervu
Tak jdu ale hledat kde to na Plzeňsku dělají
Tak já osobně i kdyby byla opravená, tak bych tomu nevěřil. Klasický defekt ano, ale ta bočnice nevím nevím...jaký tam máš vzorek ? Když si koupil jednu novou kup i druhou a budeš to mít vyřízené ... Bůhví kolik taková oprava stojí?
  • 3 měsíce později...
Sundá se pneu, podlepí se, čímž se vytvoří silná vrstva a drží to. Přítelkyně najela na obrubník a udělala se mi malá boulička. Jel jsem do PNEUSERVISU jestli mám koupit nové gumy a on že ne, že se to dá bezpečně opravit. Pneu vydrželo dokud jsem je nesjel..
Problém je, když je to skrz, přesněji řečeno, když je pneu okamžitě prázdná a ujedeš na tom ještě pár metrů.
  • 3 roky později...
Zdravím, co myslíte, jsou přiložena poškození pneu závažná? Mám možnost koupit nová ALU kola i s pneu, ale ty jsou v tomto stavu. Myslím si, že jsou to kola, která byla vyřazena z linky ve Škodovce kvůli poškození pneu/disků.
Díky za Vaše postřehy.
1. Foto - asi 1cm rýha, zda se mi to OK
2. Foto - kolem celého obvodu odrbaná pneu, zda se mi, že to bylo způsobeno při nazouvani
3. Foto - "natavená" bočnice pneumatiky, jak kdyby na to někdo položil něco rozpáleného.
Toto by som neobul na auto ani svokre!
Máš auto za cca 7500 eur a ty chceš šetriť na gumách???
A to nehovorím o tom, že by ti na diaľnici pri rýchlosti 130km/h buchlo!
Vyhral si život v lotérii?
s pneumatikou se vůbec nic nestalo a nejsou porušené žádné vlákna atd.je to pouze kosmetická vada
Vůbec si s tím nelámej hlavu, bočnice jsou tak silné, že toto poškození nemá šanci gumu nijak porušit, @r_e_n_e to myslí dobře, ale zbytečně moc tragicky, všechny vlákna (kordy) jsou uloženy hlouběji.
A to si zhodnotil na zaklade fotiek cosby???
Pri jazde sa tlak v pneu zvysuje a neriskoval by som, ze by droty v pneu povolili.
Pozri...skus to pretlakovat a uvidis, ci sa ti urobi pukel.
Upraveno od r_e_n_e
Dělám v branži,takže stačí pohled.Pokud je pneu poškozená,udělá to bouli
před 15 hodinami, r_e_n_e napsal:
Právě proto se ptám, než to dám na auto.
Jelikož se mi to zdálo jako povrchové poškození, které má pomalu každý druhý od obrubáku, tak jsem to chtěl probrat s lidmi, kteří tomu rozumí, např. Cosby, že? Byl jsem i v pneuservisu a jejich reakce byla, že toto je absolutně v pohodě, pouze povrchové poškození,jež nezasahuje do kostry pneumatiky, takže cajk. Obdobně mi řekli,že bočnice je natolik silná, že toto nemůže mít absolutně žádný vliv na bezpečnost.
Kola byly na vyvažovačce, nehážou, tlak 3 atm drží, boule se nedělají, tak by to mělo být v pohodě.
Cosby, díky za reakci. Čekal jsem na Tvé stanovisko 😉
Upraveno od Malawi
Existují speciální podložky,které se vulkanizují zevnitř a ty udrží "bagr" ale dávají se jen,pokud se udělá boule.Jak jsem psal,pokud se neudělá,nedošlo k žádnému poškození,ale pouze kosmetické.
Jinak NZ
V 3. 9. 2017 na 15:48, r_e_n_e napsal:
@McMatej: Negatívna reakcia za vyjadrenie názoru??? 🤮
  • 2 roky později...
trhlá bočnice, není to skrz, hloubka v nejhlubším místě asi 5mm.  Pneu je BRIDGESTONE POTENZA S001 XL 235/40 R19 96W
Je to na vyhození nebo né? Nebo to zevnitř pro jistotu podlepit?
image.thumb.jpeg.f3ac186422130d9c8a0d41354562d821.jpegimage.thumb.jpeg.f0b312fc6c3af1deb1c19474cafe219b.jpegimage.thumb.jpeg.10de4d40e6fe371714c61e5a21660883.jpegimage.thumb.jpeg.f35263758713dcf6302fb105d5fbd291.jpeg
Pokiaľ nemáš potrhané drôty, tak sa nič nedeje.
Zalep sekundovým, natlakuj, pol baru a skús sa s tým previezť.
Ak ti nevytlačí hrču, tak je to ok.
Mal som podobné a dal som s tým ďalších 6000km na dojazd.
Upraveno od r_e_n_e
Sekundovým lepidlem? 🙂 To spíš tím kaučukovým na lepení duší to utržené jen "slepit", né?
Pneu má asi 6mm, škoda jí vyhodit...
Upraveno od NNNTomas
