Spotřeba paliva 1.0TSI - Stránka 3 - Motor 1.0 TSI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Lupen_cz
Tak jsme se vcera vratili z Chorvatska, a male shrnuti k spotrebe. Cesta Česko(Ostrava)-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko(Makarska) cca 1200km.
Skoda Fabia 3 combi 1.0Tsi 70kw. Cestou tam, plne nalozeni (3 dospeli + dite v autosedacce s tlakem v pneu na max. dovolone) po dalnicich obvykle 130-140km/h mimo dalnice dle predpisu max. +10km/h rychleji a s finalni spotrebou 5.7l/100km.
Cestou zpet, uz rychleji - po dalnicich 140-150km/h a mimo dalnice opet predpisove se spotrebou 6.2l/100km.
Editováno: , autor: Pawouk
Editace - smazána část příspěvku mimo téma.
Spotřeba dle WLTP
81kW man
Verbrauchs-/Emissionswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.5 l/100km
Kraftstoffverbrauch langsam 6.8 l/100km
Kraftstoffverbrauch mittel 5.3 l/100km
Kraftstoffverbrauch schnell 4.8 l/100km
Krafstoffverbrauch sehr schnell 5.8 l/100km
CO2-Emission kombiniert 125 g/km
No podle meho COC je to i vyssi:
81kW man s taznym 16" kola:
WLTP values:  CO2[g/km] Fuel [l/100km]
Low               159             7.0
Medium        124              5.5
High              111              4.9
Extra High     135               6.0
Combined     129               5.7
vs. NEDC
Urban           129              5.6
Extra Urban    95               4.1
Combined    107               4.7
Dneska jsme se vrátili z Dolomit. Jak jsem již psal 1.0tsi 81kw, velký box na střeše a 4 chlapi. Průměr 6,1, cesta tam a zpět 1900km + ježdění každý den na sjezdovky, většinou velke stoupani. Vykonove jsme milé prekvapen, naprosto dostačující, možná ta 1 by mohla být kratší...ale nic hrozneho
Editováno: , autor: Saty
  • o 2 měsíce později...
Tak vcera Ostrava-Brno a vecer zpet. Sam v aute. jelikoz jsem spechal tak prumer tam 105km/h. Dalnice skoro celou dobu na GPS 130/ tacho cca 140. To same pak i zpatky. To byl prumer 106km/h. Spotreba dohromady 5.8. Tankovano pred cestou tam. Cestou tam cca 6.3 l/100km a zpatky 5.3 l/100km. Mam pocit, ze zpatky to bylo s vetrem v zadech. Aspon podle "balonu" ci jak se tomu rika na letisti u Pustimere.
  • o 3 týdny později...
Dnešní cesta  Kvilda, Strakonice, Písek, Tábor,Pelhřimom ano není tam to krematórium, Humpolec tam sme najeli na dálnici, přes Brno do Ostravy a dojezd domů do Orlové.
Auto má najeto něco přes 3 tisíce kilometrů, kupovíáno když mělo necelé 2 tisíce. Richlostní limity celkem dodržovány :-) .
Spotřeba a km. viz obrázek, obsazenost 2 lidi plný kufr.
Editováno: , autor: ekr
F III combi FL 81 kw, 6°  - auto od 13. 3. 2019 - najazdených zatiaľ 1500 km a dlhodobá spotreba podľa palubného počítača 5,6 l/100km. Jazdím hlavne diaľnicu a rýchlostnú cestu R1 (110 - max. 130km/h, viac nechodievam) plus okresky podľa predpisov. Obsadenosť 2 ľudia plus niečo málo v kufri. Myslíte, že by to ešte mohlo klesnúť? ?
Editováno: , autor: PS1984
Zalezi ake mas zlozenie trasy... a hlavne netreba verit palubnemu pocitacu... je to orientacne... ja si nahadzujem tankovania a vzdy tam je rozdiel neakych 0,1-0,2 oproti PP.  Ja dialnice nejazdim skoro vobec, mam mesto a okresky v pomere 50:50 a dlhodobu spotrebu neakych 5,3 -5,4. Na aute za rok a pol najazdenych 17tkm a spotreba sa mi neak nezmenila resp. neklesla. Max o neake deci. Olej som menil po prvych 7tkm a daval som 5w-30  namiesto 0w-20. Mozno ten olej znegoval zabehnutie motora a znizenie spotreby po "zabehu".
Já se s FIII combi 1.0 TSI 70 kW, M 5RS, najeto 5-7 tisíc a jedním až dvěma osobami (občas kořárkem a mrnětem) dostávám na 4,6-5,6 mezi tankováním (zpravidla 600-700 km), Spotřeba v počítači se liší od té odečtené podle tankování u obvykle stejné pumpy do prvního vypnutí pistole o zhruba 0,1-0,2 (ale oběma směry).
Nejvíc ale jezdím 50 km za Prahu, a při průměrné rychlosti do 50, protože to jsou samé obce, údolí nebo 70ky mimo obec, bez dálnice. Jednu takovou cestu (70 km) jsem nejméně zatím dal za 4,1, ale zpátky hůř (a to tam je to o asi sto metrů nad mořem výše), ale pod 4,5 se dostat je právě takhle zázrak.
Trochu si zhoršuji spotřebu návykem meziplynu, ale ne vždy se mi povede díky zpožděné reakci plynového pedálu, navíc to dávám spíš při velkém rozdílu otáček. A většinou vypínám start/stop hned po vyjetí a aktivuji ho jen příležitostně třeba u přejezdu, nebo když je motor zahřátý a dojedu akorát na začátek červené na křižovatce, kde to trvá.
Po zajetí už jezdím občas 55 km/hod dle tacho při stupni 4, pokud to není ani trochu do kopce, spíš mírný sklon, a pokud jen potřebuji udržet rychlost. Navíc používám hojně omezovač rychlosti, kdy si nastavím těch 55 a držím to. Plus nedržím za každou cenu rychlost do kopečka, když za chvíli bude rovina, nebo klesání. Ale jako pod 1500 otáček nejezdím až na výjimky, a to fakt plyn přidávám extrémně málo, nebo pak přeřadím. Řídím se tím, jestli ten motor zní rozumně, neduní, nevibruje... (před záběhem to bylo horší a nešlo jet na 4 snad ani pod 60). Ale počítám, že když s autem najedu 80 tisíc, tak to bude skoro zázrak, protože to zatím nevypadá na víc jak 7 tisíc ročně a s Felicií předtím jsem najezdil 40 tisíc za 7 let.
  • o 6 měsíců později...
Jezdi jak ti vyhovuje, ono stejně, když to budeš moc podtáčet, rozdíl ve spotřebě nebude nějak zíáadní. Zkus držet otáčky tak někde mezi 2-3000 a uvidíš. Ono na silnici je spousta situací, kdy to prostě "ideálně na spotřebu nejde" a upřímně, ony ty TSI v FIII (všechny) jsou úsporné sami o sobě a pokud s tím neskáčeš jen vyloženě město/kolony nebo dálnici mimo limity, žerou kolem 5.5-6.5l/100 bez nějaké velké "snahy".
Dlouhodobou mám teď 6,4 s tím, že dálnice jezdím většinou nadlimitně, ale mám v tom zase minimum města a dost jedniček s plynulým provozem okolo 100-120 km/h.
Většinou se snažím rychle dostat na rychlost a pak udržovat. A z kopců a při zpomalování nechávat kvalt, motor moc nebrzdí ale jede za 0. V zimě ale pozor, dost rychle se ochladí.
