Docela se v tom plácám a nevím kde najít informace o tom, co potřebuji pro to, aby mi v novém Kodiaqu fungovala funkce Android auto.  Dík za každý tip.
V 09/11/2017 na 7:59, Fuzo napsal:
Musis si tu apku stahnout a nainstalovat do mobilu.
Bohužel na českém android storu ji nenajdeš, takže si to musíš stáhnout přimo z netu *.apk (podle typu telefonu stahnes typ aplikace). V telefonu povolit instalaci aplikaci mimo stor, nainstalovat, spustit a potom napojit do auta :)
Presne ako píše kolega, funguje to perfektne.
Děkuji. Už hledám a stáhnu.
  • 6 měsíců později...
Existuje nejaka verzia APK Android Auto, ktora funguje so Samsung Galaxy S8?
já mám asi začarovanej telefon - S7 nebo ruce a hlavu :-)   prostě to nemůžu stahnout, res pro tuto lokalitu není dostupný ??  něco dělám blbě :-(
Musíš stáhnout soubor .apk. Ten spustit a povolit app z jiných zdrojů. App se nainstaluje.
Vyskusal som vsetky verzie od 2.8.574513 az po aktualnu 3.2.581523, ale vsetky koncia po spusteni hlaskou
"Something Went Wrong - Google Play Services doesn't seem to be working right now" resp. "Zda sa, ze aplikacia Sluzby Google Play momentalne nefunguje".
...a to este predtym ako som telefon pripojil do USB v aute.
Mam telefon Samsung Galaxy S8 a podla vyhladavania na webe ma problem spustit Android Auto hodne ludi, preto som sa chcel tu spytat, ci to niekto rozchodil s Galaxy S7/8/9/+ A este jedna otazka - niektore weby, ktore drzia APK tejto aplikacia ponukaju aj 64 bitovu verziu - ktoru ste si teda instalovali?
Jedu ji na S8+. Bez problémů.
Taky S8+ v pohodě a předtím S6 EDGE, taky běželo
před 13 hodinami, igi_79 napsal:
Musíš instalovat tu 64 bit verzi (od S6 jsou Samsungy 64 bit). Mám S6 , verzi 3.0.570554 a bez problému funguje. Zkus ji někde pohledat, ne vždy totiž novější verze je ta "nejlepší" a bývají s ní třeba problémy. Ta verze 2.8...... už třeba bude na ten telefon moc stará a nebude třeba 64 bit...
Upraveno od l79
Dakujem za rady. Nakoniec to chcelo vycistit cache Google Play a az potom pripojit telefon k autu. Nainstaloval som 64 bitovu 3.0.570554 - zatial funguje spolahlivo.
V 5. 6. 2018 na 1:34, igi_79 napsal:
Mal som rovnaky problem, len s tym, ze mi Android auto prestalo fungovat z nicoho nic (predtym som ho cca 1,5 roka pouzival pravidelne). zrazu sa zacala objavovat hlaska vyssie a pomohlo nasledovne:
- vymazat cache a vsetky data Obchod Google play
- vymazat cache a vsetky data Sluzby Google play
Snad to niekomu tiez pomoze :)
  • 4 měsíce později...
Po přechodu na Android 10 už jde AA instalovat z Google Play i pro ČR. Nevím jestli jen jednorázově nebo budou chodit i aktualizace, to ukáže čas...
  • 5 měsíců později...
Vsimol si si nazov vyvojara U-DienTech? Pred stiahnutim skuste aj rozmyslat.
Ako developer by tam malo byt uvedene Google LCC
  • 9 měsíců později...
Zdravím, mám Kodiaq s Amundsen MIB3 a Samsung S10e. Minulý týden se mi najednou přestal připojovat Android Auto wireless. Setkal se s tím někdo už? Infotainment jsem už zrestartoval do továrního nastavení, ale stále se nepřipojuje. Telefon se mi komplet reinstalovat zatím nechce.
Mne zase prestalo zobrazovat v ponuke waze
Pár krát mi Waze z AA zmizlo.. ale ešte počas jazdy som odpojil mobil, ručne som v mobile spustil Waze a opäť pripojil mobil k autu a Waze bol opäť v AA...
Už som to vyriešil. V nastaveniach androidauto.
Upraveno od Dusan SK
Tak u mě pomohlo restartovat telefon do továrního nastavení. Pak se bezdrátově připojil hned a Waze taky funguje.
