Tak při dnešní kontrole hladiny oleje jsem s hrůzou zjistil , že mi metrmírka ukazuje cca 3 mm nad minimem. Mám najeto cca 13 000 km a garančka po dvou letech je v březnu 2017, kde se bude olej měnit. Asi bych měl trochu oilu dolít, nebo mám počkat až na výměnu v březnu. Abych to nezadřel. U naší F1 1.2HTP 47kw jsem olej nemusel dolévat nikdy, máme ji dosud takze je to pro mě novum. Jaký olej bych měl koupit na dolití do 1.0 MPI? Nebo radši do servisu a tam mi ho dolejí sami. Děkuji...
V tvém případě raději do servisu :-)
Jo, to jo, já myslel značku.... Do F1 liju Shell, tak jestli tady do té ho mám nalít taky, nebo něco jiného...
Díky, já si nějak poradím.
Mějte krásný zbytek roku.:)
Upraveno od Heini
na značce v podstatě nezáleží, důležitá je ta specifikace
podivej se pod kapotu jestli tam mas stitek ohledne vymeny oleje, byva tam i znacka. V mem pripade Shell.
Jinak kdyz je malo oleje, tak by ti mel primo zahlasit palubni pocitac at dolejes.
Díky, já tam nic nemám, ještě se olej neměnil. Jestli mně dá auto samo vědět, že je málo oleje, tak jsem v klidu.
Upraveno od Heini
Pokud je příliš nízká hladina oleje, zobrazí se na displeji v panelu přístrojů kontrolní symbol (olejnička) a příslušné hlášení. Co nejdříve zkontrolujte měrkou výšku hladiny oleje. Doplňte odpovídající množství oleje.
Vozidla s proměnlivými servisními intervaly : 1,0 l/44, 55 kW MPI - EU6 = VW 504 00
Vozidla s pevnými servisními intervaly : 1,0 l/44, 55 kW MPI - EU4/6 = VW 502 00
Děkuji. Mám od výrobce nastavený proměnlivý interval. Koukal jsem po olejích se specifikací VW 504 00 a jsou téměř všechny 5W30. Co jsem tak vyčetl, tak pro můj motor bez chladiče oleje by byl lepší min. 5W40, nebo i 50 kvůli vyššímu tepelnému zatížení oleje. Také bych chtěl při garančce změnit interval výměny oleje na pevný, můj nájezd km je cca 9 000/rok. Uvažuji správně?
Jo, už to nebudu zkoumat. Jen se mně po přečtení několika témat souvisejících s oleji zdálo, že bych měl mít na zimu 5W30 a na léto na dálnice 5W40/50. To by asi bylo pro motor tak nějak ideální, ale pro mě ne. Ono s těmi oleji je to téměř tak, že co člověk, to trochu jiný názor napříč všemi fóry, i těmi, které se zabývají jen oleji...:)
Ano, na oleje.cz jsem byl taky, i když ne v tomhle chlívku. Až budu mít chvilku, tak si počtu. Díky...
To samé i víc je i tady v mazivářské poradně.
  • 5 měsíců později...
Kolik je potřeba oleje při výměně do 1,0l 44kW?
Mně účtovali při výměně 3,5 l oleje.
  • 6 měsíců později...
zdravím, mám dotaz ohledně výměny oleje - měnil už někdo? jakým utahovacím momentem se má utahovat výpustní šroub?
Děkuji
díky za zaslání, píše se 30Nm:
21 - Výpustný šroub oleje
❑ s výměnným těsnícím kroužkem ⇒ Strana 118
30 Nm
Poznámka
Pokud je na vozidle namontován
vypouštěcí šroub s neztratitelným
těsnicím kroužkem (montáž ve
výrobním závodě)
tak při výměně oleje nově použít
vypouštěcí šroub s výměnným
těsnicím kroužkem ⇒ Elektronickýkatalog origináníh díů„ETKA“ .
doťahoval som na TSI bez momentu, následne pri výmene v Škodovke mi nepovedali nič. samozrejme, skrutku som menil za novú, ako je odporúčané. olej netečie, kontrolované viackrát
ale jo, taky už jsem několikrát měnil a utahoval s citem na starým mondeu, stará BMW a podobně, když už mám ale momenťák, těch pár vteřit navíc už mě nezabije, chtěl jsem to mít podle předpisů, kór u zánovního vozítka...
