Napiš mi SZ, doma k tomu něco najdu (jsem na mobilu)
Stále dookola a neprečítaš si ani príspevok nad tebou.
Podobný zvuk jsem slyšel taky a přisuzoval jsem to bordelem v nějakým větráku.
Teď je klid ale uvidím až budou pařáky a climatronic pojede na plný kule.
No dám to reklamovat
Na plný výkon to nepíská, ideální podmínky jsou tak 2-5°C venku víc než je nastavená teplota.
@Martab auto mám předvádečku od podzimu. Budu to pozorovat.
@Martab uz sa tu tie podmienky niekde spominali... zalezi aj od otaciek motoru a co ja viem coho... mne sa zda ze to najviac piska pri brzdeni motorom ked klesaju otacky motora od 3000ot/min. do 2000ot/min. teplotu som neodpozoroval, ktora tomu najviac prospieva :rolleyes: Tento rok cakam uz aj ja na neake horuce dni a pojde na reklamacku... Uz so sa nahodne stretol s chlapikom co mi predaval auto v showroome a bavili sme sa o tom. Ze by nemal byt problem, nech sa zastavim...
Inak edit: posledny mesiac dva co sa trochu oteplilo, som si vsimol ze pri nastartovani auta (climatronic nastaveny na auto/ac), sa motor ako keby trapil s tou klimou, ide tak tazkopadne na volnobeh. Pred tym som toto vobec nepozoroval...
Upraveno od ronskispeed
@ronskispeed Ano, ideální je teplota +-2°C okolo toho co je nastavené na Climatronicu + svítí ostře slunce. Otáčky potom mezi cca 1500-2500, ideálně z mírného kopce a udržovat rychlost, aby byl co nejméně slyšet motor. Řešil jsme kompresor už nějakou dobu zpět, takto se to projevovalo v mém autě (nejhorší to bylo při cca 60km/h na tempomat, 4RS cca 1800ot. z mírného kopce).
Musim to odsledovat, popripade natocit aby som to vedel v plnej parade ukazat prijimaciemu technikovi...
Doporučuji při natáčení udělat i záběr na budíky (ohřátý motor a olej, otáčky a zařazená rychlost) a infotaiment kde nechat tam zobrazit VIN auta.
No to by bolo idealne keby natacal uz spolujazdec... inak pojde o drzku :kol-18:
Ano, natáčel jsem to z místa spolujezdce.
Ahoj, já zase vypozoroval zvuk jako by dobíhal nějaký ventilátor při přidání plynu a  po poklesu otáček na volnoběh se ozývá zvuk podobný právě nějakému ventilátoru který se jakoby dotáčí. Ten zvuk trvá tak ca 3 sek po spadnutí otáček motoru na volnoběh.  Když vypnu AC tak to nedělá. Celkově se to projevuje jen když klima maká víc, v teplejším počasí. Nahrávat jsem zkoušel ale není to z toho patrné
  • 4 měsíce později...
V 7. 5. 2018 na 8:04, brabisson napsal:
Tak se omlouvám, cena byla 22600 Kč, ta šestka se mi tam popletla. Nic to nemění na tom, že kompresor sám o sobě stojí přes 14 tis.
No jak je videt vysokohorska prirazka neni jen na olej.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0816803b-kompresor-klimatizace-skoda-31749.html
https://www.cc-autodily.cz/kompresor-klimatizace-31
Tak sem měl stejný problém. Auto 5/2018, stejný zvuk jako ostatní při běhu klimatizace. Opraveno v rámci záruky výměnou kompresoru. Určitě se nenechte ukecat, ze je to normální zvuk. U mého auta to přijímací technik slyšel až po 10 minutové jízdě. Do té doby nevěřil.
Byl jsem v pondělí na prohlídce pod 30 000km. Auto Jarov. A zmínil jsem se o rušivém zvuku Climatronicu. Jak zde popisujete. Občas to slýchám.
Auto Jarov závadu odstraní v záruce.
Uvidím jak to dopadne ale přístup Auta Jarov se mi líbil. No problem.
@suntourNatáčel jsi jim nějaký záznam nebo to brali tak, že o problému vědí? V zimě se to totiž nedá nasimulovat a oni sami nemusí při testovací jízdě vědět v jakém režimu je to nejvíce slyšet.
V 8. 3. 2020 na 11:09, MilanHos napsal:
@MilanHos Nic jsem nenatáčel. Zavolali mi, že závadu odstraní v záruce. Očividně musejí o ní vědět z více případů...
Upraveno od suntour
  • 3 měsíce později...
Tak mám vyměněno, to ticho je senzační. Jsem zvědav jak dlouho to vydrží, snad aspoň do doby než dám auto pryč.
Zdravim chcem sa spytat mam F3 2016 1,2tsi 66kw a mam problem menili mi chladiivo R134a na aute a zacal som pozorovat taky neduh,ze mi syci za pristrojovou doskou po vymene chladiva ked tam bolo povodne chladivo od vyroby bolo ticho ked bola zapnuta klima nic sycalo.Prosim vas poradte co by to mohlo robit dakujem
Upraveno od indyjones8379
na fabii 2018 1,0tsi  FL mi nedavno menili na zaruku kompresor sanden za denso . cvrlikanie uz nepocut ale ked prsi tak tak sa oziva v pozadi taky cca 3s dlhy zvuk ako keby nieco drhlo. robilo to aj s predchadzajucim kompresorom ( zatial sa mi to nepodarilo nahrat .)  climatronic mam nastaveny na rezim auto . ked je sucho to nerobi. stretol sa uz niekto z niecim takymto ?
Upraveno od m.a.r.e.k
Mě dali po reklamaci před rokem v létě taky do novýho rapida denso a na jaře klima nefungovala, protože i po proplachu tam zůstaly špony a ucpaly ventil. Jezdil jsem pořád schválně po výměně nonstop na auto režim. Po reklamaci mám zase Auto a uvidíme. Souvislost s děštěm, nevím. Jezdi a uvidíš.
vyzera ze to robi len pri zapnutich stieracoch .moze to robit cyklovac ? nema nikto takyto problem ? dazdovy senzor nemam .  napriklad ked prsi a ztieram okno len tak ze potiahnem packu dole ze zotrie len raz a takto idem  tak to nespravi vobec .
Cyklovač hlavne spôsobuje ťukanie relákta spod volantu.... samotné stierače môžu spôsobovať hluk, ale ten by si asi viac počul vonku, či?
vonku som este nepocuval zatial som to pocul hlavne za jazdy . skusim ked budem stat pri aute zo zapnutimi stieracmi
  • 3 roky později...
Ahoj. Tak trošku oživím toto téma.
Byl jsem dnes vyzvednout auto z AS tady u nás ve městě s popisem závady "z kabiny se ozývá pískání pří zapnutém A/C v místech palubovky".
Provedli běžné úkony (doplnění média, test netěstnosti,doplnění oleje v klimakompresoru) s výsledkem že chladícího média tam bylo dost (po cca 1 a 3/4 roce od uvedení do provozu).
Nic jsem prozatím neplatil, s tím že se mi ještě ozvou, neboť jsem jim jasně řekl, že se to děje nejvíce s teplých dnech, což teď aktuálně nejsou.
Dojel jsem domů, zaparkoval a zkoušel různě nastavovat teplotu na Climatronicu a ejhle - písklo si to sem tam, i když slabě.
V příloze jsem nahrál tento rušivý zvuk (týden staré, když bylo venku kolem 20°C), který je slyšitelný najvíce na konci videa (cca 0:49), tak posuďte sami.
Tuto sobotu jedu cca 100km trasu ráno tam a večer zpátky, to už bude dostatečné teplo na to, aby se to projevilo.
Dám vám vědět, jaký byl další postup AS.
Zatím se mi jeví solidně a chci k nim jezdit po celou dobu životnosti auta (nebo dokud jej neprodám :D )
EDIT: V autě mám kompresor DENSO z výroby, jen mě zarazilo že na něm je napsáno Made in Poland :D  MR 10/2022
Upraveno od JakubPatek
Doplnění info
