Vcera som bol s tym v servise, ale neprejavilo sa to tam, resp. nebolo to pocut, nakolko pri vonkajsej teplote 30°C hucala sahara ako besna a prehucala ten kompresor:unsure:
Idem tam opat v piatok rano, kedy by malo byt zhruba do 20°C, tak uvidim.
Upraveno od Kyselinka
Mně se to ráno v 18° C skoro neprojevilo, i když jsem s technikem projel celé město.:)
Je zajímavé, že většině to dělá při velkém horku. U mě to bylo nejvíc slyšet ve cca 20-24 stupních a minimálním výkonu kompresoru. Když měl větší zápřah 25 a výše, tak jsem to neslyšel ani já.
Mám to jako @Atrani - při částečném nebo minimálním výkonu chlazení. Do servisu jdu až v půlce července, dříve nemají čas.
Mám to též jako @Atrani - při částečném nebo minimálním výkonu chlazení. Například venku 23, uvnitř 22°C apod.
To možná sedí, protože já si všiml cvrlikání zpravidla až po pár kilometrech (kdy klima jede na snížený výkon). Šlo by to ověřit nastavením maximálního chlazení.
Přidám taky trochu do mlýna. Pokud jedu delsu trasu (alespoň hodinu) s klimou (mam manuální), tak pote je z motorového prostoru slyšet bzukot, skoro az klapot. Kdyz jedu klasicke denni trasy do 30 minut, tak to nedela. Nevim, jak to servisu reklamovat nebo sdelit. Protoze kdyz natacim u motoroveho prostoru, je to celkem hlucne a chapu, ze klimakompresor je proste trohu hlučný. Do interieru za jizdy to nijak moc nepronika, je to slyset pouze zvenci nebo na miste s otevřenými dveřmi.
Mate nekdo takovou zkusenost?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rapid 5/2018. Dnes v servisu chlapík koukal do počítače a povídal, že problémy s kompresory byly dříve. Dnes už prý nejsou. Na toto konkrétní auto se žádné TPI nevztahuje - asi to mají podle VIN (?)... Těžko říct, zda nechtějí, neumí, nemohou, nebo v čem je problém...
Navíc tam byl sám, takže projet se autem nešlo....
Řekl bych, že slogan, "škoda, simply never" asi budu mít u dalšího výběru na paměti. Přestože je asi iluze myslet si, že jinde to bude lepší, tak tenhle přístup mě fakt sere. :-(
Upraveno od Honza2121
Výměň servis, to je jak u garážníka - Franta je v lázních, jsem tu sám, nic projíždět nebudeme.
Zrovna včera jsme měl pučeného Rapida, výroba začátkem měsíce (Style Plus), najeto něco přes 3tis. km, a pískal, a pískal, a pískal...
před 21 hodinami, Atrani napsal:
Vyměním. Ještě spraví to, co uznali a už tam nepojedu.
Možná, že byl opravdu Franta v lázních - je období dovolených :-) No nic, je to smutný, no.
V utorok idem do servisu na vymenu kompresoru. Som zvedavy, aky objednaju, resp. ci sa budu riadit tym TPI.
Najprv nic nepoculi, aj ked to bolo zretelne pocut, ale ked som povedal, ze neni problem, ze video mam nahrate a poslem ho priamo vyrobcovi a pripadne vyskusam iny servis, tak uz boli ochotni a zacali riesit, skusat, nahravat, odpajat saharu cez poistky a pod. Nakoniec asi nasli v systeme nieco o tomto probleme a objednali ma na vymenu.
před 7 hodinami, Kyselinka napsal:
Hm, gratuluji.
V servisu sice byli "ochotní" ve smyslu - kdykoliv vám to udělá, přijeďte, projedeme, budeme nahrávat bůhvíco v motorovém prostoru (vaše video nestačí), vezmeme na dílnu, bla bla bla. Fakt, že to dělá při jízdě a v motorovém prostoru na dílně nic nenahrají tak nějak přešli. TPI na to prý není...
Pokud byste zjistil něco bližšího o TPI, nebo zkrátka co je přesvědčilo, nějaký pokyn z automobilky (reklamaci musí v konečném důsledku uznat Škoda auto, servis je jen prostředník), lidem by to jiště hodně pomohlo.
Hezký den.
Bohužel nikdo nic konkrétního neví, asi zatím maximum je toto:
Ale jestli je to přesvědčí...
Pokiaľ Vám to naozaj píska, odporúčam prísť tak aby bolo do 30 stupňov a rozdiel v nastavenej teplote tak 3-4 stupne ideal aby nepustilo saharu :)
a pustite to naplno a potom na 2 - 3 palicky a jemne pridajte a udrzujte otacky medzi 1500-2000 ot... U mna bol problem napr pri studenom starte tak pri zapnuti klimy ked nebezala napr. viac ako 3-4 hod. tak pri zapnuti bolo pocut pridieravy zvuk. Inak ono sa to zhorsovalo kazdych 1000 km tak cim neskor tym to bude robit castejsie ... Daval som tu aj fotku stitku sanden kompresora co som mal tak skus checknut ci mas rovnaky :)
Ked servis nie je ochotný treba ho vymeniť :) naozaj :) treba tam prísť max 3 krat povedať tu máte tpi ( ktore som dal vyssie ) , bol som v druhom servise ktorý je vzdialený a preto si radsej chcem zvolit vas, tam to detekovali a ze sa to meni podla tohoto tpi. Ako sa vravi kde je vola tam je cesta :)
Neviem odkial si ale servisov je vela :)
Tak už jen z logiky věci v takovém servisu přímo lžou, protože pokud by na to žádné TPI nebo alespoň nějaká zpráva od ŠA pro AS nebyla, tak by to všem ostatním AS, které kompresory objednají a vymění Škodovka odmítla proplatit na záruku ;). Spíše bych věřil tomu, že se strhla menší vlna výměn a ŠA ví, že Sandeny jsou ve všech Rapidech, tak vydali nějaké interní info o přísnějším posuzování
@Honza2121 neviem presne co ti to robi, ale mne ten kompresor bolo zvonku tak pocut, ze keby mi to neuznali, resp. nieco nezacali riesit, tak ich poslem prinajlepsom na usne :)
Tak po 700Km na novom aute poľský kompresor počuť ako cvrliká. Je to dost smutne ze skoda to tam stale montuje /Auto je 06/2018/ ked uz o tom davno vedia. Riesit to zatial nebudem lebo nechcem aby hned rozoberali nove auto a vrtali sa v tom :wacko:.  Na F2 mi roky piskal ventilator v kabine a nechcel som davat palubovku dole a menit to , tak  Clovek kupi nove auto a podobne zvuky mu vydava kompresor... Tiez je smutne ze aj ked si clovek zaplati za najvyssiu vybavu daju mu tam ten polsky kšunt...
To ze mas nejdrazsi a znackovy, nezmane ze to bude z kvalitnich dilu. Vem si treba profi naradi Hilti, vyrabej v cine a madarsku a servis maj v polsku :-D
Tak vcera mi volali zo servisu, ze kompresor a vysusac vymeneny, okruh preplachnuty, ale pri zapnuti/vypnuti AC tam vzdy nieco zasici. Takze je potrebne este vymenit expanzny ventil (?):wacko:
Objednali ho a auto by malo byt hotove v pondelok. Neviete o aky ventil sa jedna?
Takže reklamace
cvrlikání pří zapnutí A/C u ŠKODA ADIV OPAVA neuznáno!!! Jsou to amatéři. :doh
Auto konecne doma, cakalo sa na ten expanzny ventil:wacko:
Vymena klimakompresoru + vlozka vysusaca a preplach systemu. Vymeneny este expanzny ventil.
20180531_125923.thumb.jpg.2f4faa19e7723964e1976c89a82860f6.jpg   ->   20180710_175631.thumb.jpg.2a80f89f825b7b56c42671b1128834ae.jpg
Gratuluji :)
Tak hurá, u mě to servis také vyřešil výměnou kompresoru.
Upraveno od slapnahrabe
nedala by se sepsat nějaká tabulka, kde by každý šťastný i nešťastný uživatel napsal, jak v jakém servisu dopadl?
Upraveno od Maxim-cz
