Ahoj lidičky chtěl bych si nechat poradit - bohužel chybou při objednávce auta jsme přišli o virtuální pedál pátých dveří. V servisu mi nyní sdělili, že není možné jej dodatečně namontovat i když je el otevírané víko kufru. Bohužel si myslím, že s tím servis nechce více dělat hlavu a tak je nejjednodušší říci že to nejde. Na internetu jsem objevil komplet sady na domontování virtuálního pedálu tak je mi podivné, že by to skutečně nešlo. Umíte někdo poradit jak to skutečně je ??
Pokud má auto kessy a elektrické páté dveře, tak to není problém dodělat.
Ahoj ferdo25 ano auto má oboje a prot mě štve přístup servisu, kde mi odpověděli cit: Virtuální pedál do Vašeho vozu s největší pravděpodobností namontovat nepůjde . Souvisí to s velkým množstvím řídících jednotek na , které je navázán a , které nepůjdou ideálně překódovat aby auto fungovalo dobře !!!!  neuměl by jsi prosím poradit někoho solidního a šikovného na koho bych s mohl obrátit?  jsem z Liberecka,ale pokud by bylo třeba někam zajet tak by asi nebyl problém (netuším na jak douho by ta montáž byla, ale zvládnout se dá všechno)  Díky za odpověď PD
Montáž je náročná jen z důvodu, že se musí natáhnout jeden drát z nárazníku až do kessy jednotky v palubní desce(tj. hodně rozebírání). Musí se sundat nárazník, osadit snímače + jednotku co je řídí a tuhle jednotku ve voze zapojit a následně to celé aktivovat kódováním. Jen potřebný materiál - cca. 10.000,-.
ty bláho tak to už vím, proč se jim do toho nechce :-(  njn zkazit objednávku to se povedlo, ale najít řešení už se jim moc nechce - to mě trochu mrzí. Tak za ty peníze si to asi rozmyslím :-(   Každopádně děkuji za yvčerpávající odpověď a pomoc s řešením :-)
Tady je kompletní seznam materiálu:
565962235  1x
3G0962243B 1x
3G0962283A 1x
000971010  8x
4H0973704  1x
000979034E 2x
3B0972742C 3x
3C0972841  1x
N 90764701 2x
000979950  1x
000979981A 2x
oko kabelové červené - cca. 5,- CZK
Když to spletli, tak ať Ti na něj dají odpovídající slevu.
Upraveno od ferda25
Panove, prosim Vas, dodatecna montaz neorigo tazneho zařízení mi na Kodiaqu vyradila virtualni pedál. Da se tento problém řešit a jak je náročný? Předem děkuji za rady. L
Dobrý den, dá se doplnit do kodiaqa-style elektrické otevírání kufru? A na kolik by to asi přišlo? A co ohřívané přední sklo (i když to možná sem nepatří )?
Děkuji.
před 12 hodinami, jinovatka napsal:
Děkuji.
Také by zajímalo, zda jde el. otevírání dodělat. Pokud ano, vážně bych o tom uvažoval. díky
Investice cca. 40.000,-
Ferdo25
Smím-li se zeptat, to je i s prací a přeprogramováním jednotky, nebo jen materiál ?
Je to i s virtuálním pedálem?
Dělají to autorizované servisy?
Nebude to mít nějaký vliv na záruku vozu?
Jak dlouho by práce asi trvala, kdyby jsi to dělal?
Děkuji za odpověď.
Upraveno od jinovatka
Vliv na záruku to určitě mít může, je to velký zásah do vozu. V ceně není virtuální pedál. Cena je přibližná, tj. přesná cena jen pro opravdové zájemce přes soukromou zprávu. Autorizovaný servis to nemá šanci dodělat.
  • 8 měsíců později...
Preto su dodatocne montaze tychto veci take drahe, pretoze vacsinou je nutne rozobrat casti interieru a exterieru. Pri vyrobe auta to samozrejme nie je ziaden problem, jednoducho sa to posklada podla konkretnej objednavky.
Niekto tu pisal, ze vinnikom je diler, pretoze zle zadal objednavku. Ale tak potom nechapem, ze preco si to auto od neho prebral? Viem, ze je clovek v casovej a financnej tiesni v tej chvili, ale to nie je riesenie, neskor, ako teraz, ta to bude mrziet.
Nazdar, dobré zváž či sa ti oplatí dať toľko peňazí, ja som ten virtuálny pedál použil len  raz, a k životu ho vôbec nepotrebujem a to ešte nefungovalo na prvý pokus
Používám občas a funguje  dobře.
Ak to vyuzijes nie je problem.
já jsem s virtuálním pedálem naprosto spokojen, funuje parádně, ale první den jsem se musel naučit kde podkopnout auto, a dneska chtěj kufr otvírat děti, protože se jim to líbí, a zavrají to taky podkopnutím,
jj s temi detmi souhlas. znamy to ma na Karoqu a jeho syn 4lety taky rad otvira a bavi ho to :)
To radšej kľúčom na diaľku ten kufor je tak hrozne pomalý
Manual som cital, skusam kopat tam kde treba ale funguje mi to tak 1 z 3 pokusov.
7 rocna dcera skusila a na prvykrat jej to islo - tak neviem, kde robim chybu :)
V tomto pripade sme dvaja, ale naposledy som kopol a dotkol som sa spickou topanky dna kufra niekde v strede a zazrak kufor sa otvoril na prvy pokus.
  • 6 měsíců později...
Mam virtualni pedal a ne vzdy se mi dari takto kufr otevrit. Nemate na to nejaky osvedceny pohyb?? Napada me, jestli napr. nezalezi na rychlosti ci smeru pohybu (doprava/doleva). Taky jsem premyslel, jestli treba neni spinave cidlo. Neresil jste nekdo, kde presne je umistene a zda se da nejak jednoduse ocistit? Kopu nohou pod narznikem jak Ronaldo a podari se to treba az na poseste.. Diky za tipy.
Dej nohu pod nárazník a odstup od dveří
Pohyb doprava/doleva určitě ne. Stačí prostě pohyb nohy pod nárazník. Trochu jsem s tím ze začátku taky bojoval, snažil jsem se "kopat" uprostřed nárazníku a to moc nefungovalo, nejlíp mi to funguje v pravé polovině nárazníku.
