Publikováno Květen 17, 20187 r Dobrý den. Mám na vás dotaz. Mám superba combi LaK vyroben 5/2017. V menu infotainmentu nikde nenalézám škoda connect. I při registraci na netu do škoda connect mi to po zadání VIN kódu nenachází žádné auto. Nevíte, kde je problém? Mám infotainment columbus. Je to otázka nějaké aktualizace? Díky
Květen 17, 20187 r Superb III má podporu Skoda Connect az od MR 2018 - zakladni poznavaci znameni - ma uz tvy auto 9,2" palcového kolumbuse? - ano -> skoda connect tam mas - ne -> skoda connect tam nemas
Květen 17, 20187 r Autor Meril jsem to a obrazovka ma uhlopricku cca 21 cm. takze to je asi 8 palcu ☹️ Doprcic ale nove auto,ze by tohle neumelo? vzdyt to musi byt jen softwarova zalezitost ne? Staci nejaka aktualizace ne?
Květen 17, 20187 r Ne. Resp ve vedlejsim vlaknu to zkouseli - po aktualizaci fw se sice objevi nabidka skoda connectu, ale nejde aktivovat a tim propojit s portalem atd. aktivace se dela pomoci vinu , a skodovka si hlida, ze to altivujes jen s autem, kde je to podporovane. Upraveno Květen 17, 20187 r od Tragedie_v_JZD
Březen 9, 20196 r V 17. 5. 2018 na 16:08, Tragedie_v_JZD napsal: Superb III má podporu Skoda Connect az od MR 2018 - zakladni poznavaci znameni - ma uz tvy auto 9,2" palcového kolumbuse? - ano -> skoda connect tam mas - ne -> skoda connect tam nemas Neviem presne udaje o podpore Skoda CONNECT, ale vo vozidle SIII r.v. 8/2017 Skoda CONNECT je a funguje podla uspesnosti aktualizacie aplikacie.
Duben 9, 20196 r @robon 08/2017 = MR2018. @Tragedie_v_JZD pise spravne. Sluzby Care Connect u S3 mohou fungovat pouze u vozu s 9,2" Columbusem. Ten, co vypada jako tablet, je cely skleneny a ma vlevo dotykova tlacitka. OT: Resil jsem s technickou podporou ŠKODA AUTO Help Desk nekolik mesicu neustale problemy s funkcnosti - online pridavne topeni, vypadky sluzeb na strane poskytovatele, a po nekolika mailovych stiznostech jsem dostal sluzby Care Connect na rok 2019 zadarmo jako kompenzaci. Vse je posledni mesice funkcni, u me spokojenost. Aktualne probehla udrzba sluzeb, ale nezdarila se na 100% a bude zrejme jeste nasledovat dalsi. Bezprostredne by pak mela byt vydana i nova verze aplikace. mrx. Upraveno Duben 9, 20196 r od mrx
Duben 9, 20196 r Dakujem za info. Ano v SIII 8/2017 je Columbus, velka rovna obrazovka s dotykovymi tlacidlami na soferovej strane. Skor ma zujimalo co ma ten Columbus schovane vo vnuti. Nasiel som tu na foru nejake kodove oznacenia no asi tam nebudu vsetky modely/typy. Skoda CONNECT je funkcny (az na zopar chyb co im posielam ked mam cas e-mailom do Skodovky (SK)). Chcel som pripojit apku cez SMARTGATE avsak nepodarilo sa mi to. Chcel som vediet stav paliva v nadrzi (%), stav akumulatora (V) a pod. Tie zakladne udaje o spotreba/km/cas vo vozidle v SKODA CONNECT je podla mna zalostne malo.
Duben 10, 20196 r Ano, je tam hrozne malo udaju a ma to velky potencial. Ovsem proc by Skodovka davala zakaznikum vymazleny produkt, kdyz to muze skalovat do nekolika let. mrx.
Duben 10, 20196 r Smartgate je po novu (asi dva roky) součástí Smartlink+. Doporučuji stáhnout aplikaci ŠKODA OneApp a tu propojit buďto kabelem (a umí se i zrcadlit) nebo připojit k Wi-Fi vozu (pak nebude zrcadlit, ale přes integrovanou SmartGate bude sosat a analyzovat data). Údajů dokáže zobrazit mraky. @mrx Nejdřív bych si zjistil fakta pak bych kritizoval.
Duben 10, 20196 r Smusal zom to cez WIFI zdielane na mobile neslo to. Ak ma niekto navod ako sa to da, uvital by som to.
Duben 10, 20196 r @Kane13 Jste v tematu Columbus a Skoda Connect. Proc pisete o Smartgate? Jeste zacnete s Media Command. Uzivatele (i me) zajimaji data v aplikaci Skoda Connect. Sbohem. mrx.
Duben 10, 20196 r Zaprve by bylo vhodne odpustit si hloupe reci, kdyz netusis ani zakladni vztahy. Zadruhe se prosim podepisuj v kazdem prispevku dvakrat. Nekdo by mohl prehlednout, zes to napsal ty.
Duben 10, 20196 r @bojler Myslite hloupe reci o podepisovani? Souhlasim, to si opravdu odpustte, nepatri to do tematu. Muzete mi ty vztahy vysvetlit? Rad se vzdelam. Protoze na http://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect neni o Smartgate ani slovo. A opravdu to nemyslim nikterak negativne.
Duben 11, 20196 r Smartgate je o nicem, pokud je v aute Skoda Connect - to tam je vetsinou i wifi a pro zobrazeni dat ze Smartgate se musis mezi wifi prepinat. Nehlede na to, ze pak prijdes k autu, odemknes, nastartujes a Tvuj mobil si vybere random wifi, podle Murphyho zakona vetsinou tu od Smartgate, ktera ale neprenasi data z netu, takze pak resis jako blbec, proc Ti nejedou data. Kdyz ma auto Skoda Connect, jednoznacne by v nem mely byt dostupne informace i ze Smartgate.
