Přesně tak OP Mirror Link nepodporuje, šlo to i přes kombinaci aplikací AA + AA mirror + AA unlock, ale telefon musí být rootlý.
Ale viz příspěvky od "olexaV" výše jsem nabyl dojem, že mu to šlo i jen přes AA.
ano šlo to pouze přes android auto, nyní zkouším app floating app co to umí, tam by to snad taky mělo jít ale zatím nemůžu najít správný kabel protože android auto rozběhám ale mirror link ne což je divný
  • 5 měsíců později...
Ahoj mám telefon Blackview BV 6000 a mám problém s připojením přes AA. Jednou to jde bez problému, jindy se nechce telefon připojit ani na x-atý pokus. Tak se chci zeptat zda má někdo taky takový problém. Díky za odpovědi.
Ahoj já mám BV 7000 PRO a  AA jde bez problému, spíš mě zajímá zda jde a jakým způsobem jde rozchodit zrcadlení telefonu přes AA, jelikož BV nepodporuje Mirrorlink.
Z příspěvků jsem pochopil , že to jde, ale jakým způsobem nevím. Děkuji.
Já zas pochopil že zrcadlit jde tou apkou jen přes MirrorLink. Rozsekne to prosím někdo?
já jsem komplet zrcadlil telefon i přes android auto, je k tomu potřeba aplikace aamirror a myslím že bylo potřeba ještě aa unlock, ale s tím si nejsem jistý.
pak mi fungovalo komplet zrcadlení a aby šel ovládat komplet telefon přes rádio tak bylo potřeba mít root telefonu, pak jsem mohl dát foun do schránky a vše ovládal pouze na rádiu, poté vše funguje i za jízdy(tzn že si můžete i teoreticky pustit film - ale asi bych to nedoporučil) já to používal na navigace, které nebyly tvořené pro andoid auto
tak po včerejším přezkoušení nová verze android auta už nepodporuje zrcadlení telefonu( nebo se mi to aspon nepovedlo )
Upraveno od olexaV
Potřeboval bych poradit s problémem s navigací Waze v kombinaci s Android auto.
Přibližně do začátku minulého týdne jsem Waze v kombinaci s AA používal bez větších problémů. Projel jsem s tím celou Itálii a jediné nepříjemnosti, které nastaly, byl občasný restart Infotaimentu.
Už asi 10 dní mi ale Waze pořádně nefunguje. Po připojení mobilu k infotainmentu Waze na displeji auta naskočí. Ale to je většinou vše. Poloha poskakuje, chytne se na chvíli každých "x" kilometrů, občas navigace zamrzne úplně, pak zase pár km funguje zdánlivě normálně. Chvíli je poloha auta znázorněna šipkou, většinou ale jen poskakujícím kroužkem. Na obrazovce vpravo byla znázorněna rychlost, nyní tam není. Prostě je Waze v kombinaci s AA "nemocné" …..
Zkusil jsem vyměnit několik kabelů, ale bez výsledku. Waze i AA jsem přeinstaloval. Také bez výsledku.
Pokud mobil odpojím od Infotaimentu (stačí vytáhnout konektor kabelu), Waze na mobilu naskočí a jede bez problému. Z toho usuzuji, že je signál GPS a vlastní navigace v mobilu v pořádku. Pokud pustím originální navigaci v autě (tu škodováckou), také jede bez problému.
(Používám mobil Samsung Galaxy S9+.)
Předem děkuji za tipy a rady.
Aktualizace 30.10.2019:
Jak jsem jiz uvedl, Waze v posledni dobe v kombinasi s AA zlobi. Dnes jsem pri nefunkcni Waze zapnul pres AA Mapy Google a ty jedou bez problemu.
Upraveno od Pytlák
Tak se vykasli waze a používej origo. Já s ní problem nemam. Akorat uvažuji, kdy a jak se ta navigace aktualizuje. 4.jdu do servisu, tak jsem zvědavý, co mi k tomu řekne.
Před hodinou, Martin Rušaj napsal:
Aktualizuje se to na updateportal.skoda-auto, kde zadáš VIN svého vozidla.
Aktualizace map probíhá pravidelně dvakrát ročně, ostatní aktualizace software, např. Bluetooth, MirrorLink nebo RadioStanic probíhá nepravidelně, dle potřeby.
Upraveno od decathlon
@Martin Rušaj Na prujezd ucpanym mestem je Waze porad lepsi, nez ta origo skodovacka... Navic mi vyhovuje, ze ukazuje realnou rychlost (to o rychlomeru auta nelze rict ani priblizne).
já už  vestavěnou navigaci ani neakualizuji a jezdím jen podle waze, škodovácká stejně nemá takové vymoženosti aby mi radila aktuální dopravní cituaci jako kolony atd (bohužel)
a když už mají nějakou uzavírku nebo informaci tak určitě není aktuální, protoře než o někdo zapracuje do databáze tak to trvá pár dní
před 24 minutami, olexaV napsal:
Proto jsem volil auto bez navigace.  Na Waze jezdím už tři roky. Mám v autě k displeji auta pod loketní opěrkou pořád připojený starý telefon bez SIM, ve kterém mám  nainstalované Waze a Android Auto. A když vlezu do auta, tak se mi připojí přes hotspot na můj používaný telefon kvůli datům a už to jede, už se to zrcadlí na displej auta. Nemám s tím vůbec žádnou starost a nemusím nikde nic rozpojovat a zapojovat.
@decathlon Docela dobrý nápad jak zužitkovat starý telefon. Ještě by to ale chtělo někde něco nastavit, aby se na aktuálním telefonu po nastoupení do auta, automaticky zapnul hotspot.
ale s tím hotspotem to není problém, stejně se telefon připojuje k rádiu auta tak stačí nastavit že při zjištění rádia se zapne hotspot a je po problému
před 2 hodinami, Macik68 napsal:
Protože jsem pořád na cestách, tak ho (hotspot)ráno zapnu a večer vypnu a nic neřeším. Fakt jsem spokojenej a funguje to skvěle. Dokonce mám na tom telefonu v autě i naplánované zapnutí a vypnutí. Ráno se automaticky zapne a večer zase vypne. Tak se fakt nestarám vůbec o nic.
Ahoj, mám možná hloupí dotaz? Kolik sežere Waze  dat za celodenní používání? Díky
Vyzkoušej a uvidíš :-)
Ale řekl bych,že to vice "sežere" baterku v telefonu.
@kubasta Waze Ti zere data podle toho kolik najedes. Spotreba dat je minimalni. Pocitej orientacne par desitek MB (20-40 MB) na 1000 km.
Navigace na mapach Googlu je zravejsi.
Upraveno od Pytlák
před 1 hodinou, kubasta napsal:
Nevím, ale je to určitě zanedbatelné, data to moc nesosá, spíš  spotřeba baterie, ale když mám  telefon pořád připojený, tak mě to netankuje.
OK.Díky za odpověď
Na webe uvádzajú spotrebu cca 0,25MB/hod..
já mám podle waze za měsíc najeto cca 800 km a sežralo mi to přesně 55,71 MB takže úplný prd.jezdím podle toho po Praze, takže to jsou porád nějaký informace ohledně dopravy - přepočítávání trasy atd.
V 31. 10. 2019 na 16:09, decathlon napsal:
Přišlo mi to jako fajn nápad, mám starší Android permanentně zapojený a přes Wifi Hotspot hlavního telefonu připojený do Sítě.
Ale problém - handsfree... Nemůžu připojit "hlavní" telefon přes BT, Infotainment tvrdošíjně odmítá připojit druhý telefon s hlášením, že už je telefon připojený skrze AA...
Kdo máte připojeny dva telefony, jak jste vyřešili handsfree na "druhém/hlavním" telefonu?
Díky
  • 3 měsíce později...
Je možné zrcadlit navigaci (waze, google maps) bezdrátově? Je celkem nepohodlné stále mít napojený telefon přes USB.
Díky.
