e1. Vloženo 12. Únor 2023 Vloženo 12. Únor 2023 Hlavne nezabudni dať vedieť, ako dopadla výmena skiel, ideálne aj s nejakým meraním! 😉 Citovat
r_e_n_e Vloženo 12. Únor 2023 Vloženo 12. Únor 2023 (editace) Čakám na sklá a tiež polstrovací materiál. Prvé sklá došli poškodené. Predajca sľúbil plné vrátenie peňazí. Peniaze aj došli na účet.... Myslím si, že po odhlučnení dverí, kapoty a výmene skiel tam rozdiel na diaľnici určite bude. Pri rýchlostiach do 100km/h je to auto dosť tiché... Myslím, že tichšie ako S2. Editováno: 13. Únor 2023, autor: r_e_n_e 1 Citovat
JSvoboda Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 Taky musim uznat, ze u S2 1.8 TSI liftback byl v kabine o dost vetsi klid nez u S3 kombi 4x4 TDI. Manzelka mi rekla kdyz jsem ji svezl poprve ze za tolik penez auto a tah hlucny? No zatim jsme si zvykli ale opravdu jsem si myslel ze mam na aute neco rozbite. No je to vlastnost. Tak treba necham udelat podbehy, kapotu a kufr na odhlucneni. Hrozne na S3 je slyset po jakem povrchu clovek zrovna jede. Citovat
BigFoot007 Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 Tiez ma zaujimaju tie skla! Nemam sice Superb, ale Passat a tiez uvazujem o upgrade zo zakladnych skiel na dvojite akusticke. Servis sa tvaril, ze to nie je easy, ale ked som googlil nemecke fora, tak majitel len vymenil skla a nic ine udajne nebolo treba...Predpokladam ze Passat a Sup to budu mat rovnako poriesene... Inak este k hluku od podvozku - ja som tyzden dozadu prezuval, a potom som absolvoval hned 500 km cestu po dialnici na letnych. Doslova ma stval hluk z letnych pneu (Michelin Primacy tusim 3, 215/55 R16, r.v. 2018), nakolko so zimnymi (Nexen Winguard, rovnaky rozmer, a r.v. 2021) bolo takmer idealne ticho na palube od podlahy... Pre istotu som o par dni premeral tlaky, a mal som z pneuservisu nafukanych 2.5 baru namiesto 2.2 co normalne pouzivam. Eco predpis je na 2.3, komfort je na 2.0 alebo 2.1 (1.4 TSI). Tak som vyfukal na mojich standardnych 2.2 a rozdiel je teda citelny, dokonca si dovolim tvrdit ze az extremny, tak si mrknite tlaky co tam mate. Citovat
r_e_n_e Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 (editace) Tak nové sklá už cestujú. Zatiaľ som urobil odhlučnenie kapoty motora a tiež som dal tesnenie na predné sklo. Keď dôjdu sklá, tak ich dávam aj s odhlučnením dverí. A na zadné sklá mi známy odporučil fóliu. Tá vraj tiež pomôže. S2 je už predaný, takže porovnanie skončilo. Ako mi povedal známy zo Škodovky... Na S3 kvôli emisiám sa muselo na niečom šetriť... To auto muselo byť jednoducho ľahšie ako predchodca. Editováno: 15. Duben 2023, autor: r_e_n_e Citovat
e1. Vloženo 18. Duben 2023 Vloženo 18. Duben 2023 Ja som asi mesiac dozadu požiadal môj servis o cenovú ponuku na výmenu skiel za tie akustické a silno ma od toho odhovárali. Povedali, že vedia spraviť, pozreli aj či netreba niečo iné meniť. Vraj nie, ale aj tak tvrdia, že na mojom mieste by do toho nezasahovali, lebo nevedia zaručiť, že dokážu tapec namontovať späť rovnako ako keď je z fabriky. Že vraj stačí ak tam pri demontáži niečo praskne a je to v čudu, a síce bude od okien tichšie, môžem ale počuť rôzne pazvuky. Zatiaľ som to nechal tak, a keď už, tak nech radšej dám izoláciu do podbehov. Citovat
dfga Vloženo 19. Duben 2023 Vloženo 19. Duben 2023 A hlavne auto, ktoré ma akustické skla ma iné komponenty, tie skla sú 2x take hrubé. 3 Citovat
Patrik1971 Vloženo 19. Duben 2023 Vloženo 19. Duben 2023 Su hrubkou uplne identicke,plne kompatibilne so vsetkym v aute,vpohode zamenitelne.Nikto kvoli akustickym oknam nerobi konstrukcne iny tapacir,vedenie okna a vsetko okolo toho. 4 Citovat
r_e_n_e Vloženo 19. Duben 2023 Vloženo 19. Duben 2023 před 16 hodinami, dfga napsal: A hlavne auto, ktoré ma akustické skla ma iné komponenty, tie skla sú 2x take hrubé. Prosím ťa nepíš o niečom o čom nič nevieš, lebo píšeš nezmysly. 1 1 Citovat
Šťoural Vloženo 19. Duben 2023 Vloženo 19. Duben 2023 V 18. 4. 2023 na 22:36, e1. napsal: Ja som asi mesiac dozadu požiadal môj servis o cenovú ponuku na výmenu skiel za tie akustické a silno ma od toho odhovárali. Povedali, že vedia spraviť, pozreli aj či netreba niečo iné meniť. Vraj nie, ale aj tak tvrdia, že na mojom mieste by do toho nezasahovali, lebo nevedia zaručiť, že dokážu tapec namontovať späť rovnako ako keď je z fabriky. Že vraj stačí ak tam pri demontáži niečo praskne a je to v čudu, a síce bude od okien tichšie, môžem ale počuť rôzne pazvuky. Zatiaľ som to nechal tak, a keď už, tak nech radšej dám izoláciu do podbehov. Zajímavé. A přitom firmy, které se specializují na odhlučnění, tak se nebojí auto takřka kompletně rozebrat. Citovat
r_e_n_e Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Myslím si, že jeho servis mal zlé skúsenosti s tapacírom na S3. Našiel som toto video a je tam dosť toho, čo sa dá dobabrať. Skoda Superb III 2020 How To Remove Door Panel / Door Panel Removal Citovat
JSvoboda Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Mne delali nedavno zamek zadnich pravych dveri a uplne v pohode, pry ani zadny ty nacvakavaci cudlik se nezlomil. Celkove to delali 2x jelikoz po prve tam dali zamek bez elektricke pojistky takze pak se musel znovu rozebrat tapec a vymenit a opet v pohode. Tod ma zkusenosti s tapecem na S3 ve dverich. Mozna zalezi i na sikovnosti a chuti mechanika. Citovat
dfga Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 (editace) před 10 hodinami, r_e_n_e napsal: Prosím ťa nepíš o niečom o čom nič nevieš, lebo píšeš nezmysly. Ahoj, tak mi to vravel mechanik, vraj je tam ine vedenie a vsetko okolo toho usposobene, ja som to rozobrane nemal, kazdopadne to nic nemeni natom, ze Superb je hlucny ako Fabia. Editováno: 20. Duben 2023, autor: dfga 1 Citovat
miziov Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Tak toho mechanika bych asi vyměnil. 1 1 Citovat
r_e_n_e Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 (editace) před 4 hodinami, dfga napsal: Ahoj, tak mi to vravel mechanik, vraj je tam ine vedenie a vsetko okolo toho usposobene, ja som to rozobrane nemal, kazdopadne to nic nemeni natom, ze Superb je hlucny ako Fabia. Sorry kamo... Ale ja som ti negatívny bod nedal za blbosti čo si popísal... A ty mne dáš za to, že som ti odpísal pravdu?! Editováno: 20. Duben 2023, autor: r_e_n_e Citovat
Deliberator Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Po rozobrani dveri sa zistilo, ze tam ziadny iny tlmiaci komponent nie je. Len skla. Proste dvere su plechovka od cocacoly.... bez akehokolvek pokusu o tlmenie. Naposledy som nieco podobne videl na daewoo tico v roku 1997. Skoda dokaze prekvapit... to nic nemeni na tom, ze je to uz cele odhlucnene, a zlozili to rovnako v pohode, ako to rozobrali. A potom zas, ked som menil zamky. pokial autorizovany servis nedokaze dat dole tapacir, asi maju nejaky problem. Velky problem. A uz by som si tam nekupil ani hrncek... 1 1 Citovat
bojler Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Je to jednoduchy, rozkaz znel jasne. Snizit nominalni emise zivotadarneho CO2 za kazdou cenu. 1 Citovat
Stanson Vloženo 20. Duben 2023 Vloženo 20. Duben 2023 Kluci, na mem aute nebyly v zadnich dverich spodni lampicky, s radosti a zalibou k autu jsem si je dodelaval. Pokud nejsi prase a stavis se k rozebirani s citem, tak to co se zde psalo, ja totelne mimo! Nic mi nevrze! Na vrzani jsem docela cita! Rozhodne mi vic vrzali predni dvere (okoli tlacitek na okna), na ktere nikdo nesahal, ale vyresil jsem to tim sprejem asi za litr od vw. Citovat
bojler Vloženo 21. Duben 2023 Vloženo 21. Duben 2023 Mohl bych poprosit o nazev, cislo dilu? V sousednim vlaknu jsem nasel v prispevku “Krytox je ten originál sprej G052172M2, nebo G052172A2” Prave vrzani mne prijde, ze vydava nejvetsi hluk v aute. Nejhorsi jsou ty ovladace oken. 1 Citovat
Stanson Vloženo 21. Duben 2023 Vloženo 21. Duben 2023 Vzdy jsem danou vec rozebral a nastriknul stycne plochy. Citovat
