Budu za cca 40~50€ odhadujem
Podobné od Osramu stoji cca 700,- předpokládám že cena bude podobná ;)
samozrejme,ze lava ;)
V 25. 1. 2019 na 10:14, TWiDY napsal:
Do blinkrů:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-12V-24V-Canbus-921-912-T15-No-Polarity-T16-Bulb-Light-Parking-Backup-Reverse-Led/32819188367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57504c4dvsfhUg
Do couvaček:
https://www.aliexpress.com/item/Katur-2Pcs-T15-T16-W16W-LED-Reverse-Light-Bulbs-920-921-912-Canbus-Error-Free-LED/32958658677.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57504c4dvsfhUg
Snad to tam půjde. Provedením a zpracováním mi přišli tyto od Katur lepší než tady výše zmiňované MAXGTRS, které se mi ne pohled zdáli tokové humpolácké.
Jsou teprve na cestě, takže uvidím jestli to bude fungovat bez chyb. Ty směrové tady byli zmíněny a ty by měli být funkční.
Tak žárovky dorazily. Trvalo to 14 dní a pro zajímavost dorazily v balíčku Belgické pošty z Belgie :-)
Musím říct že kvalita vypadá OK až jsem překvapen provedením žárovek Katur. Tak uvidíme jak dlouho vydrží.
Mám ten dojem, že jsem tam tak na některých těch žárovkách měl napsáno Belgie. Akorát na jedny jsem čekal 3 týdny a na druhé 3 měsíce ?
Lishaack: diky za tip. Objednano :)
Tak už mám taky přeLEDkováno a je to super, vypadá to moc pěkně. Zadní blinkry se mi dokonce líbí víc než kdyby tam byla jen ta LED linka, co mají některá auta. Takhle to pořád vypadá víc jako světlo.
Objednával jsem žarovky ze zdejší první strany. Svítí určitě výrazněji oproti originálním žarovkám, ale rozhodně neoslňují. Naprostá spokojenost, snad dlouho vydrží ?
V blinkru mám tyto
 v zpátečce , bez canbusu,upraveno u Ferda25.
Upraveno od cilda1
Ahoj, mohu poprosit nekoho zkusenejsiho s vymenou zadnich zarovek o radu? Chtel jsem vymenit zadni zarovky za led, ale po odstraneni kobereckove krytky jsem vubec nenasel dil/krytku zarovek, ktery se ma podle navodu uvolnit na ctyrech mistech? Mam tam jen to co je na fotu. Diky moc za radu. Myslel jsem si ze to bude zalezitost na pet minut. Nekoukam na uplne spatne misto?
Je to úplně jednoduché, odpoj konektor který je za tím bílím šroubem s pružinou, ale musíš odjistit červenou pojistku a pak zmáčknout jazýček pod tou pojistkou a vytáhnout konektor, poté povolit ten bílý plastový šroub a pak vytáhnout zvenku celý světlo.
ouch, to jsem netusil, ze se musi vyndat svetlo. To mi v manualu asi uniklo :) kazdopadne diky. Zkusim to.
Když to vyndaváš poprvý možná bude lepší když povolíš šroub, povytáhneš světlo a tam uvidíš tu pojistku. Já už to znám tak odpojíme kabel po hmatu a pak vyndám světlo, on totiž ten kablík není moc dlouhý a zvenku se pak špatně manipuluje se světlem a ještě odpojovat konektor.
Ještě jsem zapoměl až vyndáš světlo pak musíš vycvaknout celou paticí kde jsou žárovky, jde to dobře drží to čtyři  plastový jazýčky.
Jo tak nakonec to slo dobre. Diky za radu.
  • 5 měsíců později...
Které LED žárovky by jste doporučili do zadních svetěl Karoqa (blinker + couvačka)? Výše uvedené odkazy už nefungují a v záplavě žárovek na Aliexpress se popravdě nevyznám. Nějaké co se vymění a bude bez problémů fungovat. Předem díky.
před 14 hodinami, orel napsal:
Máš vyzkoušeno? Spokojenost? Taky vybírám, ale nechci nějaký, který po pár týdnech odejdou... Těžko se v tom vyznat
TWiDY: a video z kamery nebliká?
Já teda nemám Karoq ale Kodiaq (tam je full-led) a Fabii a tam parádně fungují ledky od Maxgtrs ;) používám od nich ledky dlouhodobě i do dalšího vozu v rodině a funkční i po dvou letech ;)
V ‎06‎.‎10‎.‎2019 na 15:27, Roman.dj1 napsal:
Trochu se zpožděním...
I pro REALista: žárovky mám na voze pět měsíců, doporučil jsem je několika známým, zatím žádná stížnost. Blinkry nejsou čistě žluté, ale spíše trochu do jantarové barvy, což se mi líbí více, než obyčejná žlutá. Někdo na fóru si stěžoval, že zpátečky svítí moc, mě to vyhovuje, určitě víc, než původní zažloutlé bludičky. Tak ať se vám líbí a vydrží.
Jestli se nepletu,tak Kodiaq na zadních světlech,blinkr a zpátečka taky nemá led.
orel: super, díky za info, už mám objednáno
cilda1: Kodiaq má myslím zadní full LED, minimálně blinkry určitě. Nechapu, proč se na Karoq vykašlali :-(
