Kolik jsi platil za vypnutí start-stop? Také mě to čeká tak abych měl představu. Práce na 15 min?
Dík
Ja neplatil nic, jen jsem vytahl konektor z minusoveho polu autobaterie, prace na par sekund.
Opakuji, není tam od Škodováků vytažený konektor, je to softwarová úprava.
Které řešení tedy asi bude lepší, když ho zvolil zaměstnanec výrobce?
Možná jen neznají fintu s konektorem, amatéři. ?
Mám pocit, že sa tu točí debata okolo toho istého bez výsledku.
Skúsme dôjsť k nejakému riešeniu....povedzme, že rekuperácia skutočne JE PROBLÉM a treba to riešiť. Otázka je ako?
1. Vytiahnutie konektora (neoverená funkčnosť, veľa ľudí tu na fóre je za/proti)
2. Návšteva Strakoníc (nepochybujem o tom, že to Ferda nevie, ale zo SR veľmi ďaleká cesta)
3. Vedeli by to spraviť v servise? (pochybujem)
4. ?
5.?
Doplňte, čo Vám napadá.
Upraveno od janci47
Nenapadá mě nic dalšího v současné době a cesta do Strakonic je velmi daleká i pro velkou většinu občanů ČR.
janci47
Ideš na to dobre, ja by som tú zapeklitú rekuperáciu tiež odstránil, len ako, ferda25 je naozaj dosť ďaleko, kontaktoval som ho či nespolupracuje na Slovensku s niekym, a výsledok je nie.
Škoda že nemá s niekym dohodu, bolo by to asi najlepšie riešenie, možno ak by sa našiel niekto bolo by po problémoch, stačilo by sa objednávať u ferdu25 a on by nás posúval k tomu čo má dohodu s ním, aby mal aj ferda25 svoju určitú maržu s toho nakoľko ide o jeho know how.
Myslím, že nebude dlouho trvat a v rámci svého koníčku na to příjde i Igor (160R) z Bratislavy.
No, oni by to měli znát i všichni technici od VAGu, je to jen záležitost nenakodování modulu "61 Regulace baterie" pod Gateway J533.
Tím se nechá rekuperace / energy recovery / deaktivovat, aby altík dával trvale cca 14,5V. Maj na to i info materiál ...
A koukám, že Caster to tady už taky napsal :palec2:
Upraveno od rayx
Postup pro "konzumenty" by byl?
Ešte možnosť ako to uspešne urobiť a bola by to paráda.
Nevím, jestli to není předčasné, ale nakódoval jsem baterii jako GEL místo Fleece - a zdá se, že nabíjí konstantně bez rekuperace....potvrdím za více dnů.
19 - Adaptace - Battery adaptation ..
S III nemá batery modul, takže se to musí nakódovat přímo v 19.
Tak a teď pojďte do mě, ať je po mě . :-)))
Chcete důkaz ? Sorry jako, až příště.  ...nefunguje :-( -->
Upraveno od Shaarky
Jen pozor s porovnáváním teď při těchto teplotách, když je pod cca 10-5°C tak rekuperace nefunguje (auto dobíjí stále stejně). Takže pravdu ukáže až léto :)
Sledoval jsem při 15 stupních a vypnutých spotřebičích...
@Martab ona ta hranice, kdy už to opravdu dobíjí není jednoznačná...já mám třeba z této zimy vyzkoušeno, že třeba jednou mi to už dobíjelo trvale při 4 stupních nad nulou  a za pár dní, když bylo o 2 stupně chladněji, tak rekuparace normálně fungovala..
@ski1961 Ano, právě proto to píši, to že auto jednou dobíjí/nedobíjí naplno neznamená, že rekuperace je určitě vypnutá, kór při těchto mezních teplotách co panují teď venku.
no uvidíme, co bude vysledováno..každopádně ted při teplotách 15 stupnů by měla rekuparce zcela jistě fungovat..
A jake napeti ti to ukazuje?
Okolo 14.2V - jak přidávám plyn, jde to až na 14.5 V (battery voltage)... ráno bude nicméně opět okolo nuly, takže test až tak jedině odpoledne opět
Trochu sa bojím že to nepomôže.
Ešte ma napadlo čo tak ísť opačnou metodou, nakodovať úplne obyčajnú bateriu, v tom prípade by mala nastúpiť ochrana aby bateriu neničilo a odstavi rekuperaciu.
Zni to logicky, muselo by se to otestovat, aby ta davalo konstantni napeti alespon kolem tech 14 V, protoze standardni autobaterie byvaji dobijeny nizsim napetim, u standardni autobaterie ve Felicii jsem mel v navodu k palubnimu PC uvedeno, ze palubni napeti by melo byt pri jizde 13,2 az 14,2 V, nemelo by prekrocit 14,5 V, protoze by doslo k prebijeni baterie. Ale to byly standardni baterie, dnesni EFB baterie snesou o trosku vyssi napeti, osobne se domnivam, ze pro EFB baterie je pri dobijeni nejlepsi konstantni napeti kolem 14,2 V az 14,4 V a myslim si, ze vyssi napeti nekdy az kolem 15 V, ke kteremu pri rekuperaci narazove dochazi, EFB baterii uz prebiji a poskozuje.
Ak má niekto prístup k obyčajnej baterii 12V 60Ah a môže odfotiť ten kod na baterii a dať to sem skúsil by som to.
Ak nevie aký kod tak tu vo videu je:
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Upraveno od Eric_
eric odkial si? v okolie ke viem pomoct , mam vcp a ferda tiemwiever
Už je to zase tady. Dnes odpo palubak ukazoval 17 stupňů. Napětí kleslo na 12,9  :076
před 19 minutami, bady555 napsal:
No rád by som ale Žilina..
Tak beru zpět...baterie byla na 70% a okolo 75% nastoupila rekuperace, okolní teplota okolo 15 stupňů. Stejně tak, když se změní adaptační hodnota, chvíli neběží rekuperace, asi z důvodu "analýzy" baterie, o které si jednotka pak myslí, že je nová. Takže beru zpět, nakódování na GEL nepomohlo. ;-(
