slavo Vloženo 19. leden 2021 Vloženo 19. leden 2021 V 19. 3. 2020 na 12:36, jirka toledo napsal: Trochu to tu ozivim Taky jsem jednoho dne zjistil ze nefunguji pameti jezdim v tom jen ja stale stejny klic baterie vyndavana nebyla. Zkousel jsem zde navod na horni a spodni uvrat a nic nesli stale ukladat pameti, v diagnostice to psalo vsechy moturky asi 7 chyb bez zakladniho nastaveni, mam tan funkci Normovani tak jsem ji zadal a sedacka vyjela nahoru az pod strechu (zasunte si operku co nejniz prasklo mi sklo ve stinitku) pak zajela dolu a bylo to nastavena poloha a je ulozeno funguje to. Cez aku diagnostiku si to nastavoval? Tiez mam ten problem, skusal som manualne krajne polohy a stale nefunguje. Citovat
Mira96 Vloženo 28. leden 2021 Vloženo 28. leden 2021 To jsem kdysi zkoušel taky, ale nepomohlo to. V servisu mi přehráli SW v řídící jednotce a už to chodí. Citovat
Grencars Vloženo 21. Únor 2021 Vloženo 21. Únor 2021 V 17. 1. 2021 na 9:14, CHOVKY napsal: Ahojte mám taký problém že mi nefunguje pamäť vodičovej sedačky . Nastavovanie manuálne aj dofuk funguje. Mál niekto podobný problém a vedel by mi poradiť ? Ďakujem za každú radu. Tak to už jsem řešil na dvou superbech, jednou pomohlo vyčistit tlačítko memory, prostě nějaký oxid jako třeba tlačítko start stop, taky nevypadá špinavé, ale po očištění lihem jede jak nové a podruhé jsem musel koupit nové memory tlačítka, už nevím přesně, ale do pětistovky asi... Citovat
CHOVKY Vloženo 22. Únor 2021 Vloženo 22. Únor 2021 Ďakujem, hneď som to vyskúšal vyčistiť izopropylalkoholom a funguje. Síce bolo počuť len motorček naprázdno no manuálne som nastavil polohy a už je to uložené. Ešte raz Ďakujem za radu. :-) Citovat
Vlady25 Vloženo 25. Duben 2023 Vloženo 25. Duben 2023 Takze normovanie cez vag nepomohlo ostava uz len navsteva autorizaku a prehratie sw v riadiacej jednotke neviete kolko si za to mozu zapytat a ci nebude problem ked pridem vyslovene s poziadavkou na prehratie softu. Citovat
loksik.lubos Vloženo 20. Listopad 2023 Vloženo 20. Listopad 2023 Ak by niekto chcel vediet ako sa demontuje tlacitko pamate sedadla tak je to celkom jedoduche . Tlacitko je len nacvkanute tak staci zdvihnut sedacku hore a rukou zo spodu nahmatat tlacitko a zlahka zatlacit do hora potom uz ide jednoducho von demontaz tlacitka je len na 5 cvokoch ktore staci vycvaknut. Moje tlacitko bolo cele zalepene od bordelu a robilo problem ze som mal stale zmacknute tlacitko 2 ktore bolo prilepene. 2 Citovat
Delphin Vloženo 6. Prosinec 2023 Vloženo 6. Prosinec 2023 Pěkné. Tenhle postup bych ocenil u předchozího Superba, kde se manželce do tlačítka vylila Cola. Citovat
Torreto Vloženo 4. Únor 2024 Vloženo 4. Únor 2024 Ahojte, mám dotaz na zkušené Pořídil jsem S3 r.v. 2022, výbava sportline kde jsou obě přední sedačky s pamětí. V návodu o tom není řeč, ale umím si nastavit paměť i do klíče? Tedy po odemčení se sedačka nastaví do uložené polohy. V S1 mě to fungovalo, tady jsem k tomu nikde nic nenašel. Používáte to někdo? Diky Citovat
r_e_n_e Vloženo 4. Únor 2024 Vloženo 4. Únor 2024 Tuším, že sa to dá. Každý kľúč môže mať vlastný profil. Citovat
Petr Svetr Vloženo 4. Únor 2024 Vloženo 4. Únor 2024 před 3 hodinami, Torreto napsal: Ahojte, mám dotaz na zkušené Pořídil jsem S3 r.v. 2022, výbava sportline kde jsou obě přední sedačky s pamětí. V návodu o tom není řeč, ale umím si nastavit paměť i do klíče? Tedy po odemčení se sedačka nastaví do uložené polohy. V S1 mě to fungovalo, tady jsem k tomu nikde nic nenašel. Používáte to někdo? Diky Ano jde to, v návodu to uvedeno je. Pokud má auto tzv. personalizaci, pozná se to podle možnosti na zapnutí v infotainmentu a také, že jsou k autu tri klíčky, ke každému klíčku lze přiřadit uživatelský účet, do kterého je možné uložit nastavení světel, ambientního osvětlení, polohy zrcátek, sedadla řidiče (nikoli i spolujezdce, byť má paměti), asistenčních systémů, rádia, navigace atd. U auta bez personalizace se při každém zamknutí uloží pouze nastavení polohy sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek a to se přiřadí ke klíči, kterým bylo auto zamčeno. 2 Citovat
Torreto Vloženo 4. Únor 2024 Vloženo 4. Únor 2024 Dobře a je k tomu nějaký návod? Mám tři klíče a když uložím paměť, auto zamknu nebo odemknu, pořád to spárované s klíčem není. Citovat
Petr Svetr Vloženo 4. Únor 2024 Vloženo 4. Únor 2024 Návod je v návodu, pod Personalizaci, ke stažení zde, pokud nemáš: https://www.skoda-auto.cz/apps/manuals/Models Citovat
Martin_V Vloženo 5. Únor 2024 Vloženo 5. Únor 2024 ja mam sice S3 2018, ale v personalizacii si das automaticke priradenie a nie manualne. Ked jednym klucom zamknes, pri otvoreni tym istym klucom mas rovnaku polohu. Ak to mas vypnute, tak ti ju stale davalo do akejsi neutralnej, minimalne mne to robilo... Citovat
Torreto Vloženo 5. Únor 2024 Vloženo 5. Únor 2024 No dnes jsem ráno na rychlo zkoušel a měl jsem zakliknuté automatické přiřazení, ale očividně to teda nefunguje. Podle návodu se dá klíč přiřadit manuálně, ale že by napsali jak, tak to jsem se nedočetl. Musím na to ještě pořádně mrknout. Dnes odpol. na to budu mít prostotr tak zkusím. Citovat
Torreto Vloženo 5. Únor 2024 Vloženo 5. Únor 2024 Tak hlásím že bez úspěchu. Prostě klíč k paměti sedadla nelze napárovat. V menu je jen možnost zaškrtnou automatické přiřadění klíče, pokud odkliknu tak manuálně to stejně nijak udělat nejde. Naví jsem se dnes ještě dopracoval k tomuto vláknu a začíná to zapadat. No stavím se ještě do škodovky a uvidím. Citovat
r_e_n_e Vloženo 6. Únor 2024 Vloženo 6. Únor 2024 (editace) Tu máš anglické vlákno.. https://www.briskoda.net/forums/topic/487098-users-key-assignment-personalisation/ https://www.briskoda.net/forums/topic/445592-assigning-keys-to-profiles/ A tiež nejaké videá https://youtu.be/Jg5mMm_ssi8?feature=shared https://youtu.be/2M2ebMj7Fs0?feature=shared Editováno: 6. Únor 2024, autor: r_e_n_e Citovat
e1. Vloženo 18. Únor 2024 Vloženo 18. Únor 2024 (editace) To druhé video je nepoužíiteľné, lebo minimálne MR 2022 nemá v menu položku personalizácie a nedajú sa jednotlivo priradiť klúče k účtom. Škodovka manuálne párovanie klúčov pokazila a celá vec teraz funguje tak, že auto si pamätá nastavenia pre jednotlivé účty a vždy posledný použitý účet a jeho nastavenia napáruje ku kľúču ktorým sa auto zamklo. Toto je extrémne otravná funkcionalita, lebo ak idete niekam s partnerkou ktorá má tiež kľúče od auta so sebou, tak vždy si musíte dávať pozor na to, že kto zamyká auto (druhá osoba sa vtedy pre istotu najprv vzdiali od auta) a to isté pri odomykaní, čo je môj najčastejší problém, kedy partnerka automaticky ide k autu a otvára si dvere keď ja ešte nakladám veci do kufra. Vtedy prakticky auto otvára ona a hneď sa natiahne jej profil, ale zase šoférujem ja, tak musím prepnúť späť. Samozrejme dá sa to prepnúť späť, ale je to otravné, pomalé, niekedy auto nevie naviazať spojenie a načítanie profilu trvá aj kilometre jazdy. Ďalšia komplikácia je to, ak auto parkuje v podzemnej garáži, bez mobilného signálu. Ak auto stojí dlhšie (napr. týždeň), tak je jeho správanie prakticky náhodné. Raz funguje všetko ako má, inokedy nedokáže načítať profil, jednoducho sa na to nedá spoľahnúť ani keď si človek dáva pozor na to, že ktorým kľúčom sa auto zamyká a odomyká. Kvoli vyššie spomenutému posledný takmer rok už fungujeme tak, že manželka už ani nemá uložený svoj profil v aute, ale iba máme naprogramované do pamäte sedadiel naše polohy, ja pod pamäťou č. 1, ona č. 2 a keď sa striedame, tak tlačidlom si to prestavíme. Vtedy sa nastaví sedadlo vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá. Nastavenia infotainmentu a VC našťastie neriešime, manželke vyhovujú moje nastavenia, ona prakticky potrebuje iba aby videla rýchlosť a Waze. To, že nemôžeme mať v mobiloch zvlášť účty k autu, lebo cez ten druhý nič nefunguje a tým pádom sa v mobiloch obaja prihlasujeme mojim účtom, je už iba čerešničkou na torte neschopnosti VAG celý ten systém nastaviť tak, ako by to každý normálny človek v 21. storočí očakával. Mám z toho pocit, ako keby to vymyslel niekto, kto síce vie, čo je to užívateľský účet, ale chudák ostal stále zaseknutý niekde v roku 1994. Editováno: 18. Únor 2024, autor: e1. 1 Citovat
Torreto Vloženo 18. Únor 2024 Vloženo 18. Únor 2024 No ještě jsem se nedostal k tomu abych vyzkoušel založit druhý účet a zkusit to napárovat, ale po přečtení tvojeho článku , se na to asi vyprdnu a nechám to taky jen na tlačítka. Ale musím říct, že mě to teda dost překvapilo. Když si vzpomenu na mého S1 z roku 2004, kde to fungovalo bez problému, tak bych opravdu nečekal že v roce 2022, že se to posune k nelogickému a nefunkčnímu řešení. 1 Citovat
joyskoda Vloženo 10. Duben 2024 Vloženo 10. Duben 2024 Ahojte, blba otazka ale neviem to najst. Ako nastavim poziciu sedadiel, zrkadiel,podsvetenie atd pre uzivatela vozidla?superb 2018 sportline. Viem priradit kluc k uzivatelovi, ked prepnem uzivatela sedadlo zmeni poziciu,no na uplne necakanu poziciu,nie je to ani jedna z 3 ulozenych poloh. Rovnako sa zmeni farba podsvietenia, no neviem kde sa to vsetko priradi. Mozno chyba medzi volantom a sedadlom ale neviem si pomoct.Dakujem za pomoc Citovat
Delphin Vloženo 11. Duben 2024 Vloženo 11. Duben 2024 Uložit pozici sedadla do paměti, pak zamknout, profil by se měl spárovat s klíčkem. 2018 je před FL, tak tam by měla být položka v menu na personalizaci - zda se páruje s klíčem automaticky (při každém zamknutí) nebo manuálně. Citovat
joyskoda Vloženo 11. Duben 2024 Vloženo 11. Duben 2024 ahoj Deplhin. Dakujem za odpoved. Z casti sa mi to podla toho co pises nejako podarilo. Jedna vec co som si ale vsimol, neviem ci len je nieco zle nastavene alebo je to by default takto - pokial nastavim poziciu sedadla, ulozim ju, ale ked sedadlo nahodou potom nejako posuniem a auto zamknem, ostane tato pozicia pri otvoreni tj. sedadlo sa neposunie na ulozenu poziciu, ktoru som ulozil pre daneho sofera. Este kratka otazka. Pises ulozit poziciu sedadla do pamati. Je jedno pod ktore cislo poziciu ulozim?Alebo je to tak, ze povedzme, ze nastavujem poziciu pre Sofera1 tak musim juulozit pod tlacidlo 1 a podobne sofer 2 a 3?Manualne resp automaticke parovanie mam v menu tak ako pises. Radsej by som to ale naparoval manualne, cize konkretne na kluc ulozil poziciu ktora sa vzdy pri tomto kluci nacita. Trochu mi to vybocuje z toho "simply" clever Ocakaval by som v menu nieco ako, ulozit aktualnnu polohu sedadla pre sofera alebo nieco v tomto zmysle :) Vopred dakujem za pomoc Citovat
pepasek11 Vloženo 5. Srpen 2024 Vloženo 5. Srpen 2024 Potvrzuji, že metoda od Waikiki fungovala, ale je nutné ještě posunout ve stejném směru i opěrku. Prostě vše dozadu na max a vše dopředu na max (s bederkou jsem nehýbal), ozve se takový dvojitý zapípání a pak už vše šlapalo. Díky! Citovat
slavo Vloženo 5. Srpen 2024 Vloženo 5. Srpen 2024 Ahoj, mozes prosim popisat detailnejsie ako si to urobil? Skusal som to rozne a stale mi to nejde. Cize napr. spustit sedacku uplne dole a dat dozadu, potom dopredu, hore? dole?.... Dik moc Citovat
