Jasne ze 1,6 nie je je to VW zastaraly ale 1,4 si myslim ze je ako aj HTP ci sa mylim?
pokial viem jednie 1.2 je Skodovacka. A celkom by ma zaujimalo co je na 1.6ke zastarale...
chlapci skodovacke motory posledne boli 1,4 MPi a 1,0 MPi, ktore vychadzali este z konstrukcie motora S 1000 MB
vsetko ostatne su konstrukcne VW motory .. aj HTP ...
Upraveno od LUKY-007
aj HTP ...
No pokial viem trojhrncek vyvyjala skodfka.
Ne, ne 1.6 a 1.4 jsou úplně stejné motory, liší se jen zdvihem.HTP je zcela jiné.S tím čipem to může být i tak, že v Cimbu nechtějí riskovat poškození těchto motorů-je u nich problém, že blok a celé klikové ústrojí je považováno za jeden konstrukční díl a např. při prasknutí ojnice se mení celé klikové ústrojí včetně bloku motoru-bude to značně drahá oprava.
podielala sa na vyvoji ako sucast koncernu volkswagen a pre koncern volkswagen ved tie motory su vo fabii roome, pole, foxe, ibize ....
ale tusim len v CZ sa vyrabali ... pre cely koncern ..
Rosta .. tiez predpokladam ze je to tak ako pises ....
myslím, že rozvody má 1,4 řemenem a 1,6 řetězem, mýlím se???
Nemýlíš,nejsou zcela totožné(moje první info nebyla zcela přesná), oba mají vrtání 76,5 mm a liší se zdvihem - pro čipování je spíše důležité, klikový mechanismus se v případě poškození mění včetně bloku motoru (platí pro oba mototry), což může být důvod proč se jimi Cimbu nezabývá.Riziko poškození nějakého dílu na klikovém mechanismu po čipu přeci jen je a u těchto motorů je oprava drahá.
Upraveno od foromen
NECITUJ předešlý příspěvek, čti pravidla.
To JaKr:
Je to jak píšeš 1.4 řemen, 1.6 řetěz.
To Rosta 1.8:
Motory 1.4 a 1.6 opravdu nejsou úplně stejné. Je to jako F2 a Roomster neliší se jen vleikostí kufru :). Jasně, že spolu mají hodně společného (třeba odlitek bloku motoru), ale odlišností je na druhou stranu víc než dost. Mimo řetěz to bude tuším přestavovač vačkového hřídele, smozřejmě hlava a pod..
Vrtání mají oba prům. 76,5mm zdvih je 75,6mm/ resp. 86,9mm.
Motor 1.6 77kW je konstrukčně odvozen z motoru 1.6 85kW. Zní to divně, ale je to tak.
Upraveno od Ben
Jo, je to tak,mě spíš šlo o to proč se jimi Cimbu nezabývá.Své nepřesné tvrzení jsem již opravil v horním příspěvku.
Upraveno od foromen
Ad chip - nechystá se někde zase nějaká hromadná "chip akce"? kol107
Ja myslel ze ty uz jsi po...?
:) Cau chtel bych se zeptat zda li ma nekdo skusenosti s www.abctuning.cz maji chip pro 1.2 40kw zvyseni az na 52kw a 130 Nm. Cena ale 9000kc. Rozhoduji se do toho jit ale nic sem o nich neslysel.... diky
'Javas' uz sa to tu riesilo, precitaj si clanok http://www.cimbu.cz/clanky/afera.pdf
myslim ze potom si kazdy spravi nazor na tuto "firmu"
:) dekuji... Tak to asi pujdu do jedne ze dvou osvedcenych firem a za min...
Ahojky FII a Roomstri, na portali FI sme dali dohromady particku lidi ktery by sli do chipu k p Jandovy CIMBU. Uz mam zjednany podminky ale vic se muzete docist na odkaze. Kdo ma ZAJEM AT SE TAM PODIVA A OZVE SE. :palec2:lol:specool:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=51779
Ked som bol na chipovani p.Janda alias CIMBU mi povedal ze motory 1,4 a 1,6 nerobia nakolko tam nie je co zlepsit motory su vyspickovane na velmi dobry vykon a konstrukcne su velmi zastarale nemaju natacacie klapky a este nieco co spomynal.Nic sa neda robit aj motory starnu.Skodovka by sa mala zbadat a zacat robit aj lepsie motory
Tak to jsi mě nepotěšil. Bohužel. :feve:
Jen pro zajimavost usporadavm hromadni chiptuning na Fabie 1,2 6V a 12V, 1,4 MPI , 1,4TDI a 1,9TDI krome 1,4 16V. u firmy CIMBU kdybi nekomu vyhovoval termin 18.10.2008 Sukorady u Mlade Boleslavy a Valasske Klobouky na Morave se slevou 43% puvodni ceny at se prihlasi na linku : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=51779. Tam se dozvite vic. Cauky.
Tak já zrovna dnes dojel z chipu od CIMBU - mám vyměněnou jednotku, max spokojenost - motor táhne krásně od spoda a auto je fakt živé, tahá nádherně i na 5.stupeň od 120ti ... prostě lahoda. 113kW je poznat :-)
Tady se porad mluvi o cimbu.. ale cos mym motorem fabule 1.4. 16v 74 kw to v nabidce na upravu pan cimbo nema.. muzete mi nekdo poradit kde to nachipovat?A ma to do meho motoru smysl? Diky vsem za odpovedi AMBRI :skoda:
jsem na tom stejně.... taky se sháním po nějaké firmě která by mi dokázala mou 1.4 74 kw upravit. jde mi hlavně o zaručenou firmu u které zaplatím skutečně provedenou práci..... ne jako třeba ABC Tuning a dal.
74 kW je na maximu asi
