Majklen Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 (editace) Dobrý den, mám problém se svou Octavii 1.8 TSI 118KW, rok výroby 2009. Poradíte co s tím? Editováno: 7. Duben 2020, autor: Majklen Citovat
rayx Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 (editace) Kromě dílu samotného to může dělat vedení, tedy konektor a jeho piny To je třeba prověřit, u té klapky je to tedy asi jasné, chyba klapky v sacím potrubí bude asi senzor G336, nebo také vedení, no a odvětrání nádrže a regulace tlaku, to by chtělo kody chyb Editováno: 21. Únor 2019, autor: rayx Citovat
Majklen Vloženo 22. Únor 2019 Autor Vloženo 22. Únor 2019 Konektory jsme prostříkli kontakt sprejem. Zkusím se domluvit a nechat to napojit a vypsat kody chyb. Citovat
Tomas F Vloženo 22. Únor 2019 Vloženo 22. Únor 2019 Odvětrání nádrže - to se zpravidla objevuje, pokud přetankuješ přes vycvaknutí pistole. Snímač polohy v sacím potrubí - s největší pravděpodobností vadné sání.. Citovat
Majklen Vloženo 26. Únor 2019 Autor Vloženo 26. Únor 2019 Tak dnes jsem se dostal k napojení diagnostiky. V příloze zasílám chyby. Pro info - seřídila se klapa a ujel jsem 4km, vypl motor na 20 min, potom ujel 30km a auto bylo 2 hodiny vklidu, poté jsem nastartoval a cca po kilometru opět naskočila kontrolka motoru. Citovat
rayx Vloženo 27. Únor 2019 Vloženo 27. Únor 2019 Škrtící klapka se tedy zatím znovu neozvala, tak snad jí to vydrží, jinak je to na na kontrolu připojení konektorem/napružení pinů a jejich nakrimpování na kabely. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213 radost se sáním, buď jen sensor G336, nebo vykloktaný klapky, to je každopádně vždy na sundání sání z motoru ... Zaleží, kdy bylo auto/motor vyrobeno, 11.5.2009 se to měnilo http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 vyřeš nejdřív to sání, toto pak, pokud bude stále, zkontroluj těsnost vedení od turba až ke škrticí klapce, ale pravděpodobně bude vadný přepouštěcí ventil N249. Citovat
Majklen Vloženo 20. Březen 2019 Autor Vloženo 20. Březen 2019 (editace) Auto se dalo do Škody, kde se proměřila kabeláž i klapa. Vše je v pořádku. Editováno: 7. Duben 2020, autor: Majklen Citovat
Tomas F Vloženo 21. Březen 2019 Vloženo 21. Březen 2019 Na ebay se daly sehnat kovové výpalky/obrobky, které se namontovaly do motoru a omezily pohyb klapek v určitém požadovaném rozsahu. Ale bylo to přednostně určené pro TDi, takže je otázka, jestli by si pochodil i tady. Druhá varianta - nedávat auto do Škodovky, nýbrž do obyč. servisu. Opravná sada se dá pořídit za cca 10 tis Kč + práce. Citovat
Majklen Vloženo 21. Březen 2019 Autor Vloženo 21. Březen 2019 (editace) Dočetl jsem se, že se dají dát ty klapky pryč a nechat to průchozí - trochu více to žere, ale zase to prý lépe jezdí. Auto si plánuji nechat ještě rok, tak momentálně hledám nejlevnější řešení. Editováno: 7. Duben 2020, autor: Majklen Citovat
Tomas F Vloženo 21. Březen 2019 Vloženo 21. Březen 2019 (editace) Ve Škodovce je hlavně všechno s přirážkou. Na skoda-dily.cz mají např. toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06j133201g-trubka-saci-1-8tsi-2-0tsi-cn-32911.html Teoreticky tady máš to nejlevnější řešení. Ten rok to snad taky dá.. pokud ti to bude pasovat. Editováno: 21. Březen 2019, autor: Tomas F Citovat
Majklen Vloženo 21. Březen 2019 Autor Vloženo 21. Březen 2019 Vypadá to naprosto jinak, to na odkazu vypadá jako plast, přitom to na autě vypadá jako kov. Lze nějak ověřit to, jestli to bude pasovat? Popř. jak? Citovat
Tomas F Vloženo 22. Březen 2019 Vloženo 22. Březen 2019 Moment, co vypadá jako kov? Bavíme se stále o vířivých klapkách? Můžeš udělat fotku toho "kovového"? Jinak stránka výše nabízí ověření pomocí VIN kódu. Jen nevím, jestli to není nějak navázané na první nákup. Citovat
LucasCZE Vloženo 22. Březen 2019 Vloženo 22. Březen 2019 Jak pises, do profilu si muzes auto pridat az po prvnim nakupu (nebo alespon driv to tak bylo). Pokud jim ale napises mail, urcite ti to overi. Citovat
Majklen Vloženo 25. Březen 2019 Autor Vloženo 25. Březen 2019 Omlouvám se, ano je to plast. Dočetl jsem se, že se ještě dělá "vykuchání" (tedy odstranění) těch klapek ze sání a tím se sice zhorší spotřeba, ale zlepší výkon. Má někdo s tímto zkušenosti? Jinak děkuji Tomáši za odkaz, pokud odstranění těch klapek v sání nebude dobrý nápad, koupím ten díl co jsi mi poslal. Citovat
Tomas F Vloženo 25. Březen 2019 Vloženo 25. Březen 2019 No rozmysli nejdřív, jak dlouho s tím budeš chtít jezdit. Přece jenom furt je to verze Čína s podezřele nízkou cenou. Slyšel jsem o člověku, kterému se rozpadly (už teda vyběhané) klapky za jízdy a napadalo mu to rovnou do sání. Motor sice opravili, ale levná sranda to asi nebyla. Ohledně vykuchání nevím, ale jestli tě teď trápí svítící kontrolka motoru, tak nebude potom tuplem svítit pořád? A co emise, přežije auto první technickou? Citovat
Majklen Vloženo 26. Březen 2019 Autor Vloženo 26. Březen 2019 (editace) No, určitě bych nechtěl aby se to rozpadlo a napadalo do motoru.. Editováno: 7. Duben 2020, autor: Majklen Citovat
rayx Vloženo 26. Březen 2019 Vloženo 26. Březen 2019 V 20. 3. 2019 na 16:57, Majklen napsal: Auto se dalo do Škody, kde se proměřila kabeláž i klapa. Vše je v pořádku, chybu našel pán ve "vířivých klapkách v sání". Víš konkrétně co našel? Je to jen blbá mechanika, buď praskl spoj/hřídelka klapek, a nebo nefunguje snímač polohy, který je na opačném konci vůči ramínku od ovládání podtlakem, a nebo je vykloktaný spoj na tom ramínku ... Něco by se nechalo opravit kutilsky, něco ne ... Případně, pokud je auto vyrobeno do 6/2009, tak pro něj platí TPI Technická produktová informace 2022476_4.pdf https://forum.skodahome.cz/topic/136220-chyby-004759-a-000136/?do=findComment&comment=2258862 Citovat
Majklen Vloženo 27. Březen 2019 Autor Vloženo 27. Březen 2019 (editace) No, až tak technický tip nejsem, abych tohle dokázal. Editováno: 7. Duben 2020, autor: Majklen Citovat
