Listopad 21, 20195 r Pánové řešil tu někdo jak na TRVALOU DEAKTIVACI Lane Assistu? Respektive na to, aby si auto pamatovalo volbu z minulého startu a zamezilo se tak automatické aktivaci při každém startu?
Listopad 26, 20195 r 1. Ak sa nic nezmenilo, je nutny mechanicky zasah a pridat LED diodu, riesili sme to na F3 2. + 4. Nutna kamera. Myslim ze staci ta pre Lane assist ak je v aute 3. Od neviem ktoreho MR to myslim neslo ani na inych koncernovych autach kvoli bezpecnosti. Mozno to uz zmenili, nechcem stresovat
Listopad 30, 20195 r Ad. 3 to je úplně pryč z těch možností kódování? Mě to právě dost sere, nakolik to byla užitečná funkce. V USA to pořád prezentují jako dobrou fičuru - viděl jsem to v nějaké reklamě myslím.
Prosinec 27, 20195 r Neporadil by nekdo, jak pres diagnostiku nastavit, aby i po nastartovani zustal aktivni posledni pouzity driving mode? Diky :-)
Leden 5, 20205 r Pořídil jsem adaptér Carista + placená aplikace. Vyzkoušeno zapnutí DRL, na dvou autech, ani na jednom se nepodařilo nastavení zapsat.
Leden 25, 20205 r Trocha hraní s VCDS a Lane Assist toho ve Scale umí o něco více (viz. videa výše). - Aktivace možnosti výběru citlivosti - Aktivace adaptivního vedení v pruhu Největší radost mám ovšem z toho, že nyní si LA pamatuje poslední volbu. Tudíž už není potřeba při každém startu deaktivovat na maxidotu či v menu infotainmentu.
Leden 25, 20205 r Ještě tu paměť poslední volby aplikovat i ve FrontAssist a byla by to značka ideál !!! Upraveno Leden 25, 20205 r od slots
Leden 25, 20205 r @RÁFEK: ahoj, byl by si tak hodny a poradil, jak si toho docilil? Hlavne te zmeny, ze po nastartovani zustane posledni ulozena volba na LA. pak jeste potrebuji ulozeni jizdniho profilu sport i po nastartovani, vcds mam, tak bych to chtel zkusit sam, ale ztim jsem jen ten lane assist trvale vypl, i to je reseni, ale tim, ze se jedna o sluzebaka, uvedl bych to do stavu, kdy mohu auto ze dne na den zase vratit. Diky :-)
Leden 26, 20205 r @RÁFEK a funguje to len tych 10s ako klasicky LA, alebo si aj to dokazal eliminovat?
Leden 26, 20205 r @Drapa postup je následující: A5 - Přední snímač asistenta jízdy - 07-kódování - Byte 14 - Bit 2-3 změnit na 08 Perso_HC,Last_setting Co se týče paměti jízdních profilů tak nemohu sloužit, ptž moje Scala je nemá. Tak nemám na čem zkoušet. @csabac na dobu trvání to nemá vliv, je to stejné. Nejsem si jist zda-li je to vůbec možné změnit. @slots s FA nemám žádný problém tak mi nevadí, že je zapnutý pořád.
Únor 2, 20205 r Ahoj, mohl by mi někdo poradit, kde bych našel OBD konektor, k připojení diagnostiky. Nějak ho nemůžu najít, díval jsem se k pojistkám, do schránky spolujezdce i k pedálům, ale asi je dobře ukrytý.
Únor 2, 20205 r Je volne pristupny pod volantem blize ke dverim. Neni nicim zakryty, takze ho uvidis.
Únor 7, 20205 r Zdar, chcem sa informovat ci moze byt problem so zarukou po tychto upravach, mam 3000km prejdenych a a ten adaptivny line asistant by sa mi hodil, som nan nauceny z Golfu7, a pretocenie budikov po starte by sa mi tiez pacilo =D.... otazka je ci pridem o zaruku alebo si to mozem poziadat spravit v autorizovanom servise. Dakujem.
Únor 7, 20205 r O celkovou záruku na auto ze zákona přijít nemůžeš, třeba když odejde nějaká mechanika, pokud by byl ale problém se SW, ikdyž nesouvisí s dokódováním, tak by určitě škodovka dělala tlaky.
Únor 7, 20205 r Dakujejm za info a je tu niekto kto si daval dokodovat polozky v atorizovanom servise ?
Únor 7, 20205 r Taky chci něco dokódovat, ale ne za hrůzný prachy, nakontaktoval jsem si mechanika ze značkovýho servisu co má jednak vhodnou diagnostiku a druhak licenci, takže dostaneš glejt a nedostaneš se do problému s nějakým uznáním záruky. Zatím ladíme kdy to spácháme. Až bude hotovo podám info.
Únor 12, 20205 r Dobrý den, Chci se zeptat, mám v plánu dodělat osvětlení v zrcátkách a osvětlení ve dveřích. Je možnost nakódovat tuto funkci jako na karoqu a napojit se jen v jednotce dveří? Děkuji
Únor 15, 20205 r Ahoj, pokud by někdo chtěl změnit grafiku budíků na virtualním kokpitu, tak za pomocí OBDeleven (verze PRO) to jde dle tohoto postupu: - Digital Dash RPM/Speedo Gauge Themes1. Control Unit 17 2. Adaptations 3. Tube_version: Choose version (Variant_3 is "sport"; Variant_0 is "original") a vypadá to takto:
Únor 15, 20205 r zdar zistioval som u svojho predajcu dokodovanie funkcie adaptive lane guidance a zborovo odmietali co i len pochopit ze tato funkcia tam nie je a ze doplnenie nie je mozne lebo funkcia tam je aj ked tam nie je =D takze budem hladat cestu niekde inde...
Únor 16, 20205 r Jdu se pokusit udelat ty budiky a ulozeni posledniho stavu LA. Nevedel by jeste nekdo, jak zachovat jizdni rezim i po nastartovani? Chtel bych, at je porad sport. Diiky ;-)
Únor 17, 20205 r Tak budíky překódovány na sport a lane assist nakódován zpatky s dokódováním paměti. Díky kluci... @RÁFEK a @Scala10 Ještě jsem dokódoval zadní LED při DRL, ale jen tu část, co svítí 5. dveřích. Při klasických světlech se zapnou i ty kraje.
Únor 20, 20205 r Cool, co myslis tym ze lane asistant nakodovan spatky... dal si si zapnut ten adaptivne vedenie vozidla v pruhoch ? a tie svetla su cool =D
Únor 20, 20205 r mě totiž děsně štvalo, že se po každém nastartování zase zapl a pořád jsem ho přes MF volant musel vypínat... nenašel jsem, jak to uložit a tak jsem ho prostě odkódoval, aby tam vůbec nebyl :-) to adaptivní vedení vozidla je lane assist pokud se nepletu a byl tam od výroby... světla jsou něco jiného, s denním svícením to stačí a je to takové ozvláštnění, mohl jsem zapnout i ty kraje, ale takhle je to originálnější :-)
