Jaroslav Tříska Vloženo 6. Květen 2019 Vloženo 6. Květen 2019 (editace) Dobrý den, před pár týdny jsem koupil Škodu Fabii II r.v. 2008 od autorizovaného prodejce s programem Škoda Plus. Po chvíli ježdění na nerovném povrchu např. dlažebních kostkách jsem si všiml nepřijemného "vibračního" zvuku v zadní části auta. Po prohlídce pátých dveří (víka kufru) jsem zjistil, že levá strana špatně "lícuje". Když kufr zavřu a snažím se víko "nadzvednout" z pravé strany tak se skoro nehýbe, ale z levé strany se dost odlepuje, jako kdyby tam něco chybělo a dveře netěsnily. Dveře jdou normálně otevřít i zavřít, zámek funguje a opticky vše vypadá v pořádku. Auto jsem vezl do servisu kvůli vyměně rozvodů, oleje a filtrů a při té přiležitosti jsem jim o dveřích řekl. Údajně seřídili zámek dveří, ale problém to nevyřešilo. Po chvilce zkoumání jsem zjistil, že na levé straně chybí na dorazu koncová gumová "čepička", ale po přendání z druhé strany problém přetrvává. Snažil jsem se projít všechno co jsem na dveřích našel a z pohledu laika jsem nepřišel na nic co by to mohlo dělat. Nemáte někdo prosím podobné zkušenosti, případně tipy čím by to mohlo být? Díky za jakoukoliv pomoc. Editováno: 6. Květen 2019, autor: Jaroslav Tříska Citovat
Čečulák Vloženo 6. Květen 2019 Vloženo 6. Květen 2019 Dvere muzou byt po bouracce rovnane... A pak uz to casto uplne nesedi... Nechal bych zkontrolovat u nezavisleho profika a nic navymyslel... Citovat
Jaroslav Tříska Vloženo 6. Květen 2019 Autor Vloženo 6. Květen 2019 Auto je vedeno jako nehavarované, ale už jsem si všiml více věcí co úplně nesedí. Docela smutný, jestli to opravdu bylo bourané. Vsázel jsem na jistotu, když jsem to kupoval od největšího prodejce Škodovky na Vysočině, který má i autorizovaný servis a je součástí Škoda Plus. Tak to dovezu někam kde se na to podívají a případně to prostě přejdu. Díky za odpověď. Citovat
Čečulák Vloženo 6. Květen 2019 Vloženo 6. Květen 2019 (editace) Jaky prejdu? Reklamovat a chtit vratit penize pokud to je deklarovane jako nikdy nehavarovane a neni tomu ve skutecnosti tak... Editováno: 6. Květen 2019, autor: Čečulák Citovat
Jaroslav Tříska Vloženo 6. Květen 2019 Autor Vloženo 6. Květen 2019 Problém je v tom, že už jsem do auta investoval dost peněz (komplet výměna rozvodů, pumpy, olejů, filtrů, brzdovky + pojistka, která není zrovna nejlevnější) a to už mi nikdo nevrátí. Auto je jinak v pořádku a v ceně byly zohledněné i "nedostatky", takže nevím jestli se mi to za případnou reklamaci vůbec vyplatí. Citovat
Čečulák Vloženo 6. Květen 2019 Vloženo 6. Květen 2019 No nenechal bych to tak, pokud by to nebylo jak deklarovali, koupil si neco s mensi hodnotou a minimalne bych delal dusno. Jako reseni bych videl minimalne slevu od nich...muze ti tam i tect voda pokud to netesni. Ale jsou to tvoje prachy... Citovat
Jaroslav Tříska Vloženo 6. Květen 2019 Autor Vloženo 6. Květen 2019 Nechám to prohlídnout a uvidím, každopádně díky za rady. Citovat
Jaroslav Tříska Vloženo 8. Květen 2019 Autor Vloženo 8. Květen 2019 (editace) Super, díky moc! Snažil jsem se to hledat, ale nevěděl jsem pod jakým klíčovým slovem. Vyřešeno, ještě jednou moc děkuji! Editováno: 8. Květen 2019, autor: Pawouk Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. Citovat
